Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    не пресушить значит не стоит в течении трех недель теплый пол открывать (теплоноситель теплый пускать) остальное как уход за свежим фундаментом (полить, накрыть пленочкой) иначе могут появиться трещины. греть бктареями, сушить осушителем, на улице сейчас тоже очень сыро.
  2. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    16.08 залили первую комнату поэтому 3 недели будет, смысл сушки бетона если вода в нем будет из-за пленки никуда не испарится? или я не понял чего?
  3. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    а вы попробуйте на сухой песок положить стяжку, и увидете как на глазах будут появляться трещины. бетон зреет не значит что из него вода выходит, в нем хим. реакция происходит. в первой комнате уже можно и тп включить. если влажность больше чем на улице то да, откройте окна на микропроветривание. вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Кто Вам такую подачу подсказал 08 ставьте 11 или 12, паузой подбирайте что-бы котел оптимально температуру набирал. Пеллету какую жжете? Вообще газоанализатор нужен для настройки.
    Еще вопрос, сколько времени прошло после заливки стяжки теплого пола? Использовать можно только после месяца, когда стяжка встанет.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Значит плохо знаете мат. Часть. :)]:aga:;):hndshk: контроллер и комнатный термостат..PNG
    Снимайте пульт с котла и тащите его в любую комнату. :)]:aga::super: Ограничение только максимальная длина сигнального провода. ;):hndshk:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Из опыта и практики. Вам надо пробовать и смотреть результаты. Мы выполнили много разных систем отопления и почти везде по-разному. У кого-то экономичней с 60С, у кого-то с 80. От чего зависит? Наверное, от много чего. От дома, от количества секций радиаторов, от количества теплого пола, от количества этажей.
    Подача, что 08, что 10 равно 1 секунда.
    В среднем за 1 секунду подается 10 грамм пеллет. У кого-то даже 8 или 14.
    При 10 граммах у Вас котел сейчас работает примерно на 9 кВт мощности. Это считается так 60сек * 60 мин = 3600 сек. Цикл в котле 18+1 = 19. 3600 / 19 = 190 циклов * 10 грамм = 1,9 кг * 4,7 квт/кг =
    9 кВт.
    Если Вам нужна будет горячая вода в большом количестве, то делайте на это время настройки примерно подача 1,1 и 7 пауза. Мощность котла сразу станет примерно 24 кВт. Вы сами знаете, что изменить мощность очень просто и легко за несколько секунд. Это модно делать, кстати, прямо во время работы котла. Воздух 65-70. :hndshk:
    Ждем фото обвязки.
    Вопросы будут, пишите.
    Надеюсь, что пластину на горелке переварили, в малом зольном ящике вода, компрессор включается в ручную. Если да, то все на долго будет ОК.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Очень интересно. Это Вы режим таймера использовали. Редко кому он подходит. Для Вашей стройки он очень удобен был. :super:
    20 минут работает, 1 час стоит. Кстати, Вы знаете, что 20 минут меняются в диапазоне от 10 до 90 минут, а 1 час от 1 часа до 23 часов? :hndshk:
  8. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    тянуть далеко. не хочу, в комплектации комфорт уже выносной пульт.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mishel2108, друг и коллега. :hndshk:
    Тема о пеллетном котле Китурами и о практике его применения.
    У котла стяжки нет, :no: песка нет. :no:
    Вот где здесь пеллетный котел Китурами? :faq:
    Думаю, что Вам будет очень удобно обсуждать такие важные детали в другой теме :|: :hndshk:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если это вопрос по поводу пульта. То да он уже съёмный идёт у котла:super:.
    Если же вы утвердительно сказали, что знаете:nono:.То какого рожна вы тут флудите в теме:mad:. К тому же вы очень прекрасно знаете куда ставить пульт от луны. если утверждаете, что длинна большая. :aga::faq:
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Такая фигня: подключили мне китураму плюс бойлер для воды плюс циркуляция. Летом котел отключен, тем не менее температура в нем светится 58 градусов, т. е циркуляция фигачит и через него, и наблюдается зверский перерасходт электричества.
    Как блин правильно вставить в систему трехходовой клапан, с учетом того что бойлер с котлом параллельно?
    Пишу сюда, т. к мне кажется что для китурамы это схема стандартная.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Мурыч, А что не судьба на котел кран закрыть? Я только не пойму, как у Вас циркуляция по ГВС влияет на контур теплоносителя. Насос на циркуляцию теплоносителя как подключен напрямую или через котел?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Написано много. Но где фото обвязки и схема её же.?:faq:
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ваще не судьба, потому как котел надо включать на нагрев воды, когда массовая помывка.
    По второму вопросу примите как данность, разбираться не буду в этом.
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ок, нарисую, выложу.
