Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас случайно теплообменник ГВС котла не подключен к бойлеру? :)]
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ч
    Чето не понял вопроса. Оба этих прэдмэта априори в одной системе ГВС, так что подключен по-любому. Вопрос по какой схеме. В чем ржака-то?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @leo270474, а зачем вы такой вопрос задаете? Это самая рекомендованная схема в данной теме.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да! НО при работе пеллетного котла ;)а,не электро бойлера. :)]:aga::super:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ржака в том, что пеллетник выключен. А роль источника тэны в бойлере. Понятно в чём просчёт?
    Рециркуляция не дура она пошла по наименьшему сопротивлению а именно Т. О. ГВС в котле.
    Закройте краны связи бойлера и котлового контура ГВС. Так понятней. ;)
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Смешного здесь мало. Осталось узнать кто производил подключение и запуск.
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    KituramiRussia
    Надеюсь, что пластину на горелке переварили- нет еще, но зимой котел работал 2-часа на мощности 87 градусов потом чистка и т. д. поэтому счел ненужным! Раз не отвалилась сразу
    в малом зольном ящике вода- для чего так и не понял? ведь ниже 50 не рекомендуют так как конденсат и метал гниет! объясните зачем вода
    по поводу такого режима сам играл с настройками и вышел на такие параметры, тут котел работает но не уходит в чистку по температуре а работает до чистки по времени и не перегревает воду в котле,
    поэтому вопрос КО ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОТЛА т. к. никто мне еще не объяснил как будет выгодней топить котел!
    1. на маленькой мощности при температуре 77 градусов, но долго до само-очистки и потом розжиг. (за трубу выхлопную можно рукой держаться)?
    2. на большой мощности при 80 градусов, но быстро за 20 минут греет воду в котле (за выхлопную не прикоснуться) пом стоп по температуре 80г. и чистка, затем вода остывает за 1 час до 70г. и опять розжиг?
    вот я и не разберусь когда пилет в трубу вылетает больше при одинаковом теплосьеме системы?
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Комплекс
    Еще вопрос, сколько времени прошло после заливки стяжки теплого пола? Использовать можно только после месяца, когда стяжка встанет.
    ответ на Ваш вопрос. 16.08 залили первые 45м2
    18.08 продолжение заливки 30м 2 и т. д я в курсе про полы как сушить и через сколько! поэтому эта тема про котел, спасибо за ответ
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Мурыч
    У вас электро болер греет воду потом она рециркулирует через котел т. е. через трубу г. в. с пока она проходит через нержавейку в котле идет обратный процесс вы греете воду в котле как теплобмеником, поэтому такой расход электричества, котел топят пелетами а не водой подогретой. Ваша схема не подходит для данного использования! или нужны краны для отсекания гвс в котле, для обхода горячей воды помимо котла, а когда нужен большой объем нужно открывать кран перед котлом, и нагретая вода в котле пойдет в рециркуляцию.
    Но по своему опыту могу сказать - если трубы плохо утеплены то котел нагретый до 83 градусов с 60 метрами горячей трубы на 25 п. п теряет за 2 часа 10 градусов, т. е потеря тепла на трубах + проход холодного 22 градусного воздуха через котел остужает его+ плохое утепление котла - ведь это не гидроакамулятор а котел с разными металлическими крышками где идет тепло потери,
    поэтому имея рецеркуляцию воды через котел будут всегда потери тепла в такой системе, и мы за это платим лишними килограммами пелет, у меня именно такая система - я хочу горячую воду сразу и сколько хочу.
    А Кутирами хороший котел быстро к качественно выполняет свою работу- только пелеты подсыпай!
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Интересно, для чего вы писать здесь стали?
    Котла этого не видели, помощь пользователю оказать не можете, зачем же писать?
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Я рассказывал о малом зольном ящике под горелкой. Он расположен снаружи. Туда сбрасывается пыль пеллетная, но при очистке туда может и тлеющий уголек попасть. Все просто. Поэтому там нужна вода. Внутри котла, конечно, никакой воды.
    Получается, что Вы подобрали режим работы по теплопотерям Вашего дома. Скорее всего, это будет очень экономный режим работы. Сейчас пауза 18 секунд, станет холоднее уменьшите, наблюдая за эффектом.
    Кстати, как часто Вы золу из котла выносите и в каких количествах? Осенью и зимой? :hndshk:
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Что-то не правильно написано ? Или это нормально, когда электрокотел греет котел?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    И вы опять продолжаете писать в теме непонятно о чем и зачем.
    Бывает, что электрокотел, который применяется в системе отопления, нагревает теплоноситель в пеллетном котле, когда используется ночный тариф. Но это отдельный разговор.
    Но при чем здесь сейчас сегодня и вчера какой-то электрокотел?
    Есть раздел об электрокотлах. Там же лучше писать.
    Никто из пользователей не жаловался в этой теме, что ему какой-то электрокотел греет какой-то котел.
    Вы с какой целью об этом начали писать в теме, если даже не поняли о какой проблеме с температурой сообщил пользователь?
    Такого пеллетного котла Китурами у вас нет, такой котел вы не видели.
    С какой целью писать?
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Из Ваших сообщений не понял, как выполнено подключение бойлера для горячей воды.
    Наши рекомендации из опыта использования таких приборов. Мы рекомендуем параллельно-последовательное подключение.
    Сначала холодная вода проходит через встроенный теплообменник котла, затем поступает в электробойлер, потом, конечно, в кран. Мы рекомендуем делать обвязку контура ГВС в котле и в бойлере, чтобы обойти при необходимости любой из этих устройств, если какому-то из них потребуется профилактика или ремонт. Все бывает.
    Возможно, что Вам организовали рециркуляцию горячей воды. Это, конечно, здорово с рециркуляцией. Тут два варианта. Первый отключите рециркуляцию и перекройте кран около насоса. Второй. Надо посмотреть, как выполнена рециркуляция. Возможно, у Вас от пеллетного котла до кранов. Тогда может быть переделать ее вокруг бойлера и кранами? :hndshk:
    Кстати, если отключите рециркуляцию, то особых неудобств не заметите. Будете получать горячую воду из крана через 10-15 секунд, если дом в три этажа. Сами смотрите, критично вам вылить несколько литров воды. :hndshk:
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Специально для вас, поправка - электроводонагреватель
