Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Вы когда говорите, в котле 125 литров воды нагревается до 75 градусов. Вы это где меряйте? В Нижней точке котла? И чем отличается процесс теплопередачи тепла в вашем котле от теплопередачи в связке бойлер-котел? Или у вас теплоноситель идет сразу в ГВС? Думаю что тут просто игра слов. Процесс передачи тепла что у вас, что в связке котла и бойлера одинаков! Что у вас есть поверхность теплообменника что, в бойлере. Опять лукавите? И вы в своих расчетах все упрощаете.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Меня на слабо бесполезно брать. :)]:aga::super: Знаю по детально каждое устройство и констркутив до мм. :aga::|::love:.
  3. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    А пеллетка несгоревшая то падает...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Бойлер косвенного нагрева с двумя змеевиками. ;) Не знаете для чего придуман. :)]:hndshk:
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @АлексейСухов,
    Котел принудительно когда останавливаешь или открываешь крышку он начинает автоматически очищаться только по этой причине есть не догоревшие. После остановки подачи пеллет, достижения нужной температуры, происходит 10-ти минутное выжигание остатков пеллет, выгорает все.
  6. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Правильно. У бойлеров и похлеще теплообмен есть чем в Китурами.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, интересующийся форумчанин. :hndshk:
    Горячая вода лилась, льется и будет литься, как здесь на видео. Это не реклама, это так работает пеллетный котел Китурами:
    Здесь же на видео видно какая получилась игра слов, как лукавится и как все упрощается. И вода льется независимо от точки измерения температуры в таком объеме, что сами посмотрите. И процессы ни чем не отличаются, но горячая вода льется хорошо. Приезжайте к любому пеллетному котлу Китурами и смотрите, измеряйте, проверяйте. Как тут можно упрощать и лукавить, если горячая вода льется и льется? :hndshk:
    P. S. Даже, если будут любые новые сомнения и мнения, горячая вода будет независимо от сомнений и мнений. :|:
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @АлексейСухов, Китурами предлагает Вам котел с контуром ГВС пожалуй один из производителей кто это делает, а Вы ищете какую то подоплеку в этом. Давайте считать вместе производительность теплообменника котла 9 л. в минуту горячей воды это 540 л. за 1 час, а теперь подскажите сколько будет стоить 200-300 литровый бак косвенного нагрева? :aga:
  9. anchordj
    anchordj
    anchordj
    У меня после 7 минутной продувки чистая зола без пеллет
  10. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Я спросил чем отличается процесс передачи тепла в Китурами от спайки любого другого котла с бойлером. И как это сказывается на стоимости ГВС? НИКАК. Все одинаково. Я не сказал что из Китурами течет холодная вода. Вроде так.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @anchordj, Вы читайте внимательней повторяюсь, когда котел принудительно останавливаешь или открываешь крышку он начинает автоматически очищаться только по этой причине есть не догоревшие. После остановки подачи пеллет, достижения нужной температуры, происходит 10-ти минутное выжигание остатков пеллет, выгорает все.
    Вот видео очистки, где не догоревшие?
    Обратите внимание та зола которая высыпалась после прочистки она не дымит.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты из соломы это другой случай. Даже на пеллетах из лузги работа Китурами не слишком хороша, а с соломой и вовсе будет просто негодная. Если не видели, то смотрите рядом, как горят соломенные пеллеты и какая у них зола.
    https://www.forumhouse.ru/threads/321582/page-10#post-13648597
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Простите но я не понимаю, засыпается порция пеллет из соломы в горелку, происходит процесс горения, через время вся эта сгоревшая дрянь выкидывается в зольник, по какой причине горелка Китурами будет плохо работать, Вы ведь это не проверяли. Пришлите мешок таких пеллет, я Вам видео сделаю на их работе.
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    А я с вами и не спорил.
  15. anchordj
    anchordj
    anchordj
    При работе пневмоочистки не плохо бы, чтобы включался на полную вентилятор, тем самым ограждая зону горелки и в том числе тэн от пыли из котла при продувке, и не надо будет сокращать давление в компрессоре и интервалы продувок.
