Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок, если проживать в этом помещении будете постоянно, то обычная вода.
  2. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    А воду с колодца или же покупать дистилированную?
  3. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    @Комплекс, подскажите пожалуйста а вообще возможно использование котла на теплоносителе на основе этиленгликоля или пропиленгликоля?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Возможно, но очень осторожно. :no:
    Это будет исключительно Ваш риск. Знаю огромное количество котлов, в которых теплоноситель этиленгликоль или пропиленгликоль, и они чувствуют себя прекрасно. Но здесь бывает много левых товаров, или продают щелочь или кислоту, или химию для машин, а там другие присадки. Все это надо правильно разбавлять, готовить, правильно хранить. Так как бывает, что льют всякую шнягу, которая к тому же еще и прекрасный яд, то большинство производителей, в том числе и Китурами, против этой химии. :no:
    Сам видел в Подмосковье этикетку - Пропиленгликоль, читаю дальше инструкцию по применению - пишут - разбавляйте этиленгликоль так и так ...
    Кстати, если нет хорошего заземления, то любые котлы с такой химией могут за полгода превратиться в решето. Почитайте об этом на нашем форуме в соответствующих темах.
    Сами представьте, в месте соединения радиатора и трубы по чуть-чуть подкапывает этиленгликоль, он испаряется, парами этого яда Вы дышите. Вам этого очень хочется? :faq:
    Лучше применить ИБП для насоса или иметь в резерве генератор. :super:
    Но помните, что каждый для себя применяет самое лучшее решение.
    Так все теперь от Вас зависит. :hndshk:
  5. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Извините за настойчивость)
    Скажите пожалуйста по поводу воды? Обычную с колодца лить или же купить дистилированную воду для отопления? Спасибо)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лейте с колодца. Не мудрите себе голову. Тем более, что дистиллированная вода, полученная способом обратного осмоса, имеет высокую хим агрессивность к железу. А это сейчас основной способ получения дистиллята. Нюансы не помню, но вода после осмоса реально не полезна для заполнения системы отопления. Читал где-то про это.
    Главное для системы отопления - не допускать утечек из нее. Еще полезно по заполнении водой "прокипятить" систему. Чтобы из воды ушел растворенный в ней кислород. И тогда котел прослужит десятилетия.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы все правильно делаете. Спрашивайте, по теме наших котлов обязательно ответим.
    Надеюсь, Вы планируете у себя закрытую систему отопления. Это раз.
    Для жизни Вы, конечно, подумали о качестве воды для себя и членов Вашей семьи. Это два.
    Скорее всего, Вы сделали и хим анализ воды из колодца. Это три.
    Рекомендую Вам для жизни и для котла заодно сделать элементарную и доступную водоподготовку. Чаще всего, хватает колб в количестве 2-3 с разными картриджами. Советую использовать что-то приличное, например, фирмы пентек. В итоге уберете лишнюю жесткость, чтобы накипи не было, лишнее железо в воде, другие гадости. Только pH проконтролируйте в итоге, чтобы он был в пределе от 7,5 до 8,5. У дистилированной воды показатель часто около 5-6 pH. Поэтому она в системе отопления не нужна.
    Да, обязательно поставьте до и после фильтров по манометру. На протоке будет перепад 1- 1.5 кг, пора менять картриджи. В Вашем теле не требуется лишнее железо и кальций.
    Заодно уж напишу, чтобы не забыли Вам сделать приточную вентиляцию, дымовую трубу на правильной высоте поставили. Очень рекомендую термосмесительный клапан на ГВС в котле. Пишите, спрашивайте, ответим, чтобы жить Вам в комфорте.
  8. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Система отопления будет закрытого типа
    Воду пьем из колодца, ее же и буду заливать в систему
    Честно хим анализ не делал (но надо, я знаю), уже год пользуемся колодцем
    Котел буду устанавливать в котельной размером 2,3 *1,9
    А чем так хорош термосмесительный клапан для ГВС?
    Спасибо
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Здесь про ГВС и термосмесительный клапан посмотрите:
    А здесь, как нельзя эксплуатировать горелку. Золу надо вовремя выносить. Хороший пример.
    https://www.forumhouse.ru/threads/241052/page-153#post-13834411
    Не убивайте свою горелку.
  10. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Спасибо Вам большое! но я думаю вопросы у меня еще появятся) буду также задавать их Михаилу из Китурами Москва
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок,
    За рубежом все водонагреватели снабжаются таким клапаном, это нужно для получение температуры воды на выходе, чтобы Вы нечайно руки не ошпарили или не дай бог ребенок, ведь температура ГВС может быть разной, а так выставляете на нем нужную температуру и все.
    Про воду Вам в принципе все рассказали, в любом случае та вода которая поступит в систему если она будет жесткая она раз прореагирует и все, подпитывается потом мизер, но анализ я все таки сделал, можно обычные магистральные колбовые фильтры поставит а в них тот картридж который Вам будет необходим. Против солей, жесткости, железа, сейчас этого добра на рынке хватает.
  12. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Спасибо большое!
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hndshk:
    Страшно читать такую практику о работе пеллетной горелки Китурами в котле.
    В августе персонаж пишет, что горелка у него на полке. :faq:
    21 сентября видим свежее видео с работой горелки на полке: :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/241052/page-152#post-13827571
    Горелка с полки прыгнула в котел. Пользователям предлагается 6 минут смотреть на огонь и верить, что это работает горелка Китурами.
    На самом деле ничего не было. Показалось. Мираж.
    22 сентября персонаж уже забыл, что еще вчера у него якобы горелка Китурами работала. :faq:
    Дымила якобы горелка в мае месяце.
    Кто помнит сообщения этого персонажа, что горелка перешла с полки в котел? Не было такого. Она все еще на полке.
    Как правильно надо реагировать на сообщения о такой практике в работе горелки Китурами?
    Ответ дает сам персонаж:
    Уважаемый персонаж, без доказательной базы любая подобная информация, когда однозначно не понять чего видим, является откровенной антирекламой.
    На нашем форуме антиреклама не приветствуется.
    Персонаж много пишет о Китурами, но показывает нам только какой-то огонь не понять из какой горелки, дым из какой-то трубы и огонек в окошке не понять чего.
    Реальным было только фото с убитой горелкой, засыпанной по самую макушку золой. Битум надо было на нее сверху налить, чтобы уж наверняка.
    Возможно, засыпанная горелка начала микросхемами дымить, погибая от недостатка кислорода. Но каким-то чудом выжила и с полки прыгает в котел и на полку.
    Если это такая практика, то это негодная практика. Нельзя так мучить горелку.
    Не убивайте свои горелки и котлы, они ведь греют тех, кого любят и кто их вовремя чистит.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А Вашу голову никак не может прийти простое объяснение, что ролик мог быть снят совсем не тогда, когда выложен?
    Или чувства затмевают разум? :aga:
    И таковы все остальные Ваши сообщения. Тем более, что запоздали они очень.
    Так как описываемые события произошли почти год назад. И большинство роликов снято именно тогда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-133#post-11149052
    И я уже спрашивал Вас - отчего в то время такой болезненной реакции не последовало?
    Даже наоборот - компенсация за оторванную пластину предлагалась! :)]
    Как-то Вы непоследовательны. :nono:
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что-то я анализировал, анализировал и пришел к выводу, что теплообменник ГВС в котле хуже, чем БКН :).
