Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Господа, вопрос к тем, кто в теме. У меня газ проходит прямо по участку. Стоимость подключения оценивается приблизительно в 350-400 тыр под ключ, точнее сказать не могу, ибо проекта пока нет, газопровод типа подзаброшен и требуется договор на техобслуживание. Собственник вежливо предложил сначала заплатить кэш за пользование, через пару дней взять договор техобслуживания ветки мне на себя (он тоже уже готов, требуется от собственника доверка, которую он даст при оплате), в горгазе тут же выдают на руки техусловия (они уже готовы) и я шлепаю в проектный отдел. Пара недель- и проект на руках.
    И что-то меня останавливает. У приятеля стоят два пеллетных котла, один из них в резерве, и отапливают 2500 м. кв. второй сезон. Потолки склада метра четыре. Склад из сэндвича 80 стенки и 100 крыша. По его словам, в месяц максимум выходит 24 тыр, пеллеты привозят к воротАм, знай мешки переложи, заправка раз в три дня и полный кайф автономки.
    Думаю, а может нуево этот гасс, согласования там всякие, у меня есть халявный контейнер 6-метровый, кину его, утеплю к зиме и хватит на все с гаком. Жары мне в доме не нужно, да и зимы-то теперь. -30 бывает неделю не простоит. В доме допом планирую печку типа камина. Дом КБрус, 1-эт с мансардой. 200 мкв, чуток побольше. Потолки в зале 1 этажа 3,5м, в других помещениях 3,1-3,2 примерно. Мансарда в среднем 2, 6 м высотой.
    А если чо, то тушить легче, чет мне не охота котел в дом тащить.
    В другое время точно бил бы на газ, да что-то выкладывать такую сумму стройка на настоящий момент не позволяет, окна бы с дверями до холодов, да крышу доделать... жди, когда газовый проект окупится.
    Вот сижу и весь в раздумьях. Подскажите, братцы!
  2. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Ставь пеллетник, а то ради газа всякому кланяться -голова отвалиться
  3. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    В том что это горелка Китурами нет ни каких сомнений. Про пламя ни чего не скажу, терпимо. А вот фото с разорванной камерой- впечатляет. И ведь это не единичный случай, и самое главное еще не самый тяжелый.
  4. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Вне всякого сомнения.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Спасибо за помощь. Как так легко у вас получилось опознать? Горелку живьем вы не видели. Или где-то видели в работе? На видео только огонь. Откройте секрет. Как? По времени ролика? По цвету стенок котла?
    Про разорванные камеры мне очень жаль, очень. Не знал. Переживаю теперь за вас и ваши горелки. Спасибо за информацию. Предлагаю организовать поездку и посмотреть на тяжелые случаи с горелками, как у вас.
    Вы ведь легко сразу определили, что пеллеты Alisan применяет страшно индустриальные. На другой горелке дважды в день огромные коржи вырастали. А горелку Китурами он засыпал золой, а ей хоть бы что. Пластина оторвалась, ее приварили и горелка дальше пашет и пашет.
    А у вас понятно с индустриальными пеллетами получились разорванные камеры с тяжелыми случаями. Фото есть или краем уха слышали, а где точно не знаете?
    И это у вас такое часто из-за индустриальных пеллет с горелками?
    Предупрежден, значит, вооружен. А у кого-то пишите из-за индустриальных пеллет его "радость не вынесла" и даже камеру разворотило тяжело, надо же, как не повезло.
    Или вы все это придумали, троллите, флудите и антирекламой занимаетесь? Факты есть? Где посмотреть?
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Alisan, вот зачем Вы на оскорбления переходите? В голову прийти, чувства разум затмевают, болезненная реакция. Тема на нашем форуме напоминаю о котле с пеллетной горелкой Китурами.
    На фото Ваша горелка засыпанная по самую макушку золой. Золы столько, что горелка отодвинуть ее от себя уже не в состоянии. Возможно, зола залезла между колосником и пластиной. Вы не оставили горелке свободного пространства для работы.
    Это раз. Камера в котле уж слишком мала с какой-то кривой пластиной. Огонь в горелке фигачит в эту пластину и лупит назад в горелку. Она ведь могла и расплавиться горелка-то. Зола сверху откуда? Оттуда. Почему огонь фигачит в обратку в горелку? У Вас ведь в котле нет нормального дымохода, разрежение 20 паскалей нет. Типа вынуждено стоит дымосос. Но это только слова. Никто ни котла, ни горелки, ни шнека, ни бункера, не дымососа не видел. А как выполнена приточная вентиляция? Только не надо фото с гугла из какой-нибудь котельной какого-нибудь города. Сосет дымосос или не сосет? Когда он сосет, то со свистом пеллеты вылетают в трубу. Это ответ Вам про черный дым. Пеллеты черные улетали с помощью дымососа
    Когда не сосет дымосос, то добиваете горелку.
    Кроме того, Вы так раскочегарили горелку, что из трубы черный дым пошел. Труба уже сигнал пеллетами давала, горелка ведь номиналом в 25 кВт, а Вы ее раскочегарили до 67 кВт.
    Вот, когда это все сложил, то понял, что Вы эксплуатировали горелку в режиме физического уничтожения.
    В маленькой камере котла, засыпанной по самый верх золой, не было требуемого разрежения, с дымососом, на мощности 67 кВт. Это с Вашей же информации.
    Она развалиться должна была, а у нее только пластина отошла. Вы эту пластину приварили и дальше мучить ее стали в экстриме. И что? Хорошая горелка, а Ваши недовольства горелкой это ж слишком. Вы с ней рекорды ставили, но убить не смогли.
  7. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Добрый вечер Всем! В ближайшее время стану обладателем пеллетного котла крп-20А.
    Я уже спрашивал про теплоноситель. Сейчас бы хотел задать вопрос про обвязку котла в котельной:
    имеется двухэтажный дом из бруса 150*150,будет установлено 12 секционных алюминиевых радиатора, душевая кабина, две раковины, туалет, теплых полов нет. Подскажите пожалуйста оптимальную схему обвязки котла в моем случае?
    Если есть уже темы по моему вопросу просьба направить, спасибо!
  8. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    СНТ Родничок
    Ни кто еще не выкладывал приличную обвязку, в паспорте котла есть простенькая, и если контур гвс будете использовать и нет теплых полов то она для вас .
  9. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    KituramiRussiА
    А ежели горелка крякнула. Можно ли пару-тройку дней (пока не доставят экспрессом) как то и чем то протопится дабы не замерзнуть (а вдруг зима).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то наш последний разговор возник в теме для флуда. И упомянута горелка Китурами была лишь потому, что обсуждались преимущества/недостатки разных способов подачи пеллет. А у меня для этого обсуждения как ролик имелся, который я снял еще в прошлом году и выложил с таким опозданием. На Китурами вообще никто не зацикливался. Это Вам вдруг не понравилось, что упомянуто было ее имя. Хотя при подобной подаче (падение пеллет сверху на колосник), любая горелка будет работать точно также, как Китурами. В связи с известной неравномерностью подачи пеллет шнеком. И не фиг было из-за этого сыр-бор разводить.
    И что с того, что горелка была засыпана золой? От этого горелке только лучше.
    По фото плохо видно, но между корпусом горелки и золой в момент съемки был зазор не менее 5 см. Этого вполне достаточно.
    Ага. Котел на 75 кВт, размеры камеры сгорания 50 см х40 см х120 см. Объем выходит 240 литров. Этого мало? :ogo:
    Опять бредовые видения. Отсылаю любопытствующих к ролику в этом посту https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-118#post-11038137.
    Никакого обратной отдачи в горелку нет. Не фиг придумывать невесть что.
    Не вынуждено, а штатно. :hello:
    Мой котел оборудован дымососом. И постоянно использовался. Разрежение поддерживалось при работе на полной мощности порядка 24 паскалей, на малой - 12-14.
    Что в этом предосудительного?
    Скажите, а для чего мне Вам что показывать или доказывать? Я кому-то что-то продаю?
    Фраза, вообще лишенная какого-то либо смысла. Даже комментировать нечего. Лишь показывает Вашу дремучесть в плане понимания, как горят пеллеты.
    А тут просто невежество и ложь. Неоднократно приводил данные замеров и расчеты мощности, на которых работала горелка.
    Первый расчет вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-115#post-10993715
    Уточненный вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-118#post-11028461.
    И даже на такой мощности горелка не работала. Потому как заваливалась пеллетами.
    В реальности используемые максимальные мощности были в пределах 32-34 кВт.
    Это можно видеть по таблице, по которой я впоследствии считал мощность горелки.
    А на практике горелка работала в ступенчатом режиме, то на максимальной мощности, то на мощности, в 2 раза меньшей максимальной.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Мы достаточно часто сами делаем и видим, как другие также делают эконом системы отопления. Результат нормальный, везде температура воздуха та, которую устанавливает для себя потребитель. В одной комнате +24С, в другой +22С или +18. Рекомендую поставить на каждый радиатор терморегуляторы приличные данфос или герц. Потребителям нравится. Можно вполне обойтись без неких излишеств типа гидрострелка, а к ней еще насосы и насосы. В Вашем котле встроен теплообменник ГВС и это прекрасно экономит Вам деньги - и гидрострелка с насосами не нужна, и бак с водой для ГВС тоже не нужен. Используйте двухтрубную систему. На картинке все просто показано. Конечно, вокруг каждого радиатора с терморегулятором краны шаровые с американками. Воздухоотводчик еще нужен, закрытый расширительный бак литров на 30, на подаче и обратке поставьте по термоманометру. Насос применяйте советую грундфос альфа или магна. Они сами остановятся, если все терморегуляторы закроются. Красота. :super: :hndshk:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Крякнула, она же навернулась, грохнулась, а также много других аналогий ситуации.
    Действуем одинаково, как и с любым другим оборудованием.
    Начну по мере экономичности.
    1 Слить воду, ждать экспресса или экспресс - решения и верить.
    2 Слить воду, когда температура воды снизится до 0, ждать экспресс-решения и также верить.
    3 Заменить сломанную деталь в горелке (держать у себя запас основных деталей)
    4 Заменить горелку и отремонтировать первую в сервисе
    5 Использовать резервное топливо - дрова (мы знаем, что пара наших клиентов осталась без пеллет и они неделю жгли в котле дрова)
    6 Продолжать получать удовольствие от жизни и включить второй котел аналогичный или на другом виде топлива.
    7 Многие очень многие устанавливают котлы с возможностью использования часто трех видов топлива - пеллеты, дрова, уголь и электричество.
    Можно еще подвиды расписать, но этого вполне хватит.
    Думаю, ничего нового не открыл, предохраняемся в зависимости от финансовых возможностей.
    Кстати, яд в систему отопления не советую заливать во всех случаях. :|::no:
    Вот Вам какой вариант нравится? :hndshk:
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Alisan, плюсую Вам за такое признание. Ваша ложь и невежество пытались разбить на запредельной мощности горелку. Теперь Вы признаетесь, что все это время лгали.
    Ваша ложь искажает настоящее представление о практике пеллетного котла Китурами.
    Думаю, это поняли многие уже давно на нашем форуме. Одни тексты, а где фото или видео котла, шнека, бункера для пеллет? Теперь Вы признаетесь, что лгали.
    В текстах пишите, что горелка такая, горелка сякая, максимум на 32 кВт она была. Сначала признаетесь, что лгали, а потом снова про 32 кВт.
    67кВт - на такой мощности Вы пытали горелку Китурами, она выдержала запредельные нагрузки, все у нее хорошо, работает, запас прочности нормальный.
    Сами ведь нам данные про 67 кВт предоставили. Зачем снова лгать про 32 кВт?
    Наш форумчанин разместил видео с работой горелки. Тут видна и горелка и котел, и шнек и бункер, и контроллер котла. 100% что нет подлога.
    Ваш комментарий:
    3 секунды и разоблачили Вашу ложь на форуме про 32 кВт.
    Эта информация имеет огромное значение для понимания настоящей практики с пеллетными котлами и горелками Китурами. Вот Ваше видео и открывает всем Вашу ложь:
    Вы, используя это видео, солгали о настоящей работе горелки Китурами.
    3 секунды пауза в подаче пеллет
    (или по-Вашему интервал между подачами). Время видео 89 секунд. Всего мы слышим отчетливо 18 циклов подача-пауза. Начинается кино с подачи, заканчивается паузой. Это очень легко наблюдать каждому - каждые 5 секунд заканчивают сыпаться пеллеты. 10, 15, 20, 25, 30, 35 и т. д.
    89 / 18 = 4,9444 секунды. 3 секунды пауза и 1,9444 секунды подача пеллет.
    За 1 час 3600 сек получается / 4,9444 = 728 циклов.
    Пеллеты сыпались 728 * 1,9444 = 1415 секунд.
    1415 секунд * 10 грамм/сек = 14150 грамм = 14 кг пеллет за 1 час.
    Использую ваши данные по теплу с Ваших пеллет — 4,8 кВт с 1 кг
    14 кг * 4,8 кВт = 67,2 кВт
    Поэтому все Ваши жалобы и выводы, и советы просто нелепы, так как основаны на лжи с Вашей стороны.
    На для практики вывод получился очень интересный. Пеллетная горелка Китурами может остаться целой и после работы на мощности в 67 кВт. :super:А Alisan думал, что она работает на мощности 32 кВт. Нормальная такая горелка с нормальной экстремальной практикой на нашем форуме. :hndshk:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А это отзыв реального эксплуататора очень большого числа разных котлах на разных видах топлива и разных пеллетных горелок с десятка два производителей.
    Работает и работает. Работает. :hndshk:
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок, В котельной обязательно установка трехходового клапана для частичного подмеса подающей линии в обратку. далее распределительная гребенка поэтажно 1-й, 2-й этаж, так называемая ленинградка, очень сбалансированная схема отопления.
