Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    так ведь дым в котельную через пустой шнек повалит или угарный газ, и тогда трупов не насчитать, вот поэтому я про шнек и спросил, а про лампочку я не знал, что гореть будет а ошибка не выйдет
  2. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Кто может что сказать про 3 прошивку с режимом модуляции и подстройку под тепло съем? у кого уже есть? полезная или перерасход большой пелет? где взять?
    общался с представителем говорит вези плату в кудато-харьков а как мне сейчас котлом греться при т ночью в 2 гр. и это по любому от 1 месяца, как вы меняли прошивку?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    Я считаю так, если котел работает на пеллетах, а это сделано для того чтобы не обслуживать его постоянно, то пускай себе и работает не надо превращать его в дровяной. Другое дело когда пеллеты закончились или допустим какая то поломка, временно перетоптаться можно.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Объясните для чего нужна такая прошивка в котле с режимом старт-стоп?:)]
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Вы сами не догадываетесь, про ответ на Ваш вопрос.
    Нагрузку соответствующую подберите, котлу все равно, что включать.
  6. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, форумчане!
    К практике работе котла.
    Еще есть один полезный совет для тех кто будет использовать котел не на пеллетах, а на дровах или брикетах. В качестве дополнительного удобства розжига дров/брикетов используют вентилятор пеллетного котла. Вручную, принудительно когда необходимо включают вентилятор и также по-необходимости выключают работу вентилятора.
    Тогда первый розжиг и начальное горение происходят еще быстрее.
    А дровишки можно использовать приличные! На фото видно и глубину топки и её объем! Хотя иногда и 50 см не предел положить.
    Есть еще такой вариант, когда котел используют полностью в ручном режиме, не задействуя автоматику вообще.
    Тогда регулируем подачу воздуха ручным способом. Как на фото:
    Предварительно откручиваем болт, держащий линейный привод, снимаем Linak
    и создаем своего рода ручной поддув. Загружаем дрова/брикеты и вручную регулируем приток воздуха «больше/меньше». Рычаг (крюк) колосниковой решетки тянем на себя/от себя.
  7. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Kiturami
    А можете от начала и до конца, со всеми нюансами описать использование дров.
    И отличаются ли действия в случаях, когда кончились пеллеты и когда допустим сломался тэн.
    Например нужно ли отключать шнек и как это делать? (можно ли микропереключатель переполнения зафиксировать в нажатом состояние или это повлияет на мозг). Или как долго гонять вентилятор? (или только для розжига)
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    Переключатель переполнения сразу выдаст ошибку если его зафиксировать.
    Дрова закинули подожгли и не включая котел нажали кнопку вентилятора и удерживаете несколько секунд, принудительно включится поддув, котел набрал нужную температуру выключайте вентилятор и регулируйте тягу убрав болт с привода очистки.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок, Схема отопления, в котельной разводку я Вам уже объяснил, на лестничном марше на подъеме на второй этаж можно радиатор зацепить, полотенцесушитель с нижней подводкой, обвязывается так-же как радиаторы, будут вопросы пишите.
  10. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Вот и у нас начинается монтаж котла Китурами в эти выходные.
    Вопросы, которые меня интересовали, и что мне ответил монтажник накануне:
    1) в схеме отопления отдельно гвс, радиаторы, теплый пол. Можно это все включать отдельно друг от друга? Да, можно, будет смесительная группа, в которой можно при желании переключать.
    2) радиаторы есть на первом этаже и на втором, нужен ли насос для 2го этажа? Нет
    3) можно ли радиаторы в комнатах с готовой отделкой подключить сейчас, остальные позже после монтажа котла? Да, можно
    4) чтобы мозги котла были целы при скачках электричества? Нужен стабилизатор.
    Хотя резервный электрокотел Эван прошлую зиму проработал без стабилизатора.
    5) по какой температуре пеллетник будет держать температуру в доме? ... Вопрос остался без ответа. Китурами, подскажите, пожалуйста, ваш пульт можно для этого использовать? Повесить его в ванной, установить +24. У меня обычные радиаторы с механическими кранами регулировки.
    6) еще возник вопрос- какой объем теплоносителя нужен? 125л на котле написано. У меня пропиленгликоль в теплых полах и в радиаторах. Только сейчас прочитала на форуме, что его не очень желательно использовать. Но когда выбирала котел и советовалась с поставщиком, с монтажниками, говорили, что можно.
    Остальные вопросы - переключение между котлами, установка кситал-модуля, дымоход, утепление кровли в проходе дымохода, вентиляция - уже решены или не интересуют.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Olga 2014, Вы постоянно проживаете в этом доме? Если да то не имеет смысла использовать пропиленгликоль, заливайте воду.
    По поводу контроля температуры в помещении, комнатный термостат (контроллер) будет контролировать температуру в помещении, при достижении нужной он будет отключать котел, если температурный режим в помещении не будет меняться, то котел не будет включаться.
    А температурный режим теплоносителя Вы задаете отдельно в зависимости какая температура на улице 50, 60, 70 и тд.
  12. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Спасибо Вам большое! Теперь дело за мной:)
  13. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Вообще, планирую постоянно, или весной-летом-осенью постоянно, а зимой по выходным. В любом случае дом будет прогреваться хотя бы до уровня не замерзания 7-10-12 градусов тепла. В таком режиме в прошлом году зимой пользовались. У меня уже залит в теплом полу пропиленгликоль, поэтому я и хочу продолжить им пользоваться и в котел залить. Какой объем теплоносителя нужен, чтобы в котел залить? На котле написано 125л, этот объем?
    По поводу термостата тоже не поняла- он входит в комплект котла Китурами, это серый пульт? :faq: Или его отдельно покупать и в схему отопления включать? А на сером пульте как раз устанавливать температуру теплоносителя?
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Olga 2014, добрый день!
    Давайте также постараюсь рассказать о работе пеллетного котла.
    @Комплекс, все правильно Вам ответил.
    Одна из рекомендаций по поводу места установки выносного пульта:super:
    Пожалуй, ванна не лучшее место для размещения пульта CTR-5700 Plus, там и влажность большая бывает, и перепады температуры возможны, и полотенцесушители могут рядом висеть.
    Расположите лучше в нейтральном месте, там где Вы будете постоянно находиться, какая-то общая комната или спальная. Выбирайте высоту расположения 1,2 — 1,5 метра от пола, в месте где перепады температуры незначительны.
    То есть чтобы не было на выносной пульт действия сквозняков от окон или от часто открываемой двери, а также не устанавливайте рядом с источниками тепла (батарей, проходящих труб и пр.).
    Вот так висят выносные пульты у владельцев пеллетных котлов Китурами.
    Обязательно со всеми пеллетными котлами Китурами в комплекте идут выносные пульты CTR-5700 Plus, ничего докупать дополнительно не нужно!
    Все верно, его основные функции и режимы:
    Все температурные режимы по воде и воздуху, режимы таймера и включения режима «Душ» для нагрева горячей воды меняются непосредственно на нем. И не нужно спускаться в котельную или подходить к котлу, все можно сделать у себя в комнате.
    @Olga 2014, подскажите как далеко выносной пульт у Вас будет расположен от котла?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Olga 2014,
    125 л. это котел + объем вашей системы отопления и расширительный бак в районе 10% от общего объема теплоносителя, считайте.
    Пульт белый выносной идет в комплекте с котлом Китурами, очень часто устанавливают на кухне, но подальше от плиты, кухня это то место где народ всегда крутится, со временем подберете ту температуру которая для Вас будет комфортна. Можно даже котел летом не отключать, в прохладные ночи когда температура может серьезно отличаться от дневной (лето у нас разное бывает) котел сам автоматически включится и поддержит установленную в помещении температуру.
