Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Спасибо, дорогие мужчины, за ответы)
    Осилила весь этот форум и 200 страниц предыдущего... И всё равно вопросы остаются, уж очень много на форуме специфичных тем обсуждается- что куда припаять, какой повод куда переставить и т. д. - а мне нужны обычные пользовательские советы.
    То есть я поняла, что для хорошей 'погоды в доме' никаких термостатов докупать не нужно, выносной пульт Китурами сам измерит температуру в комнате и сам скомандует котлу, когда вкл/выкл. Куда его вешать? Вопрос интересный, ведь к нему должен еще и провод электрический быть подведен? А стены опять штробить я не хочу. Опять же, для интерьера в стиле кантри, он не очень смотрится. Можно его в гардеробной повесить на высоте 1,5 метра от пола? В ней нет сквозняка, нет отопительных приборов кроме теплого пола, она примыкает вплотную к стене бойлерной, и легко кинуть провод сквозь стену. Котел будет на расстоянии 2-3 метров от пульта.
    По поводу пропиленгликоля вы меня, конечно, в сомнение повергли. Может слить его из пола и воду залить?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Olga 2014, Я думаю не стоит ни чего сливать, он водой разбавится и все в процессе циркуляции размешается, будет кстати небольшой толк в нем, уже при 0 и небольшом минусе не замерзнет. А терморегулятор (контроллер) можно и в гардеробную поставить просто потом на практике Вы будете знать: допустим если в гардеробной 22 гр. а в других помещениях допустим 20 гр. а Вы хотите 22 гр., значит Вам нужно поправку сделать в гардеробной и поставить на пульте 24 гр. и все! :)]
  3. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Отлично) Про термостат я так и думала, что надо будет опытным путем подбирать температуру на нем, чтобы в доме комфортно именно для нас было, я люблю потеплее) и про теплоноситель решено- добавляю воду, опять же, экономия по средствам, что не маловажно. Спасибо!
    Можно еще здесь попутный вопрос задать- про замерзание/не замерзание дома и его частей- можно ли в ванной натяжной потолок сделать? Выдержит он отрицательную температуру? Или все таки с гипроком заморочиться? Просто дом уже в стадию чистовой отделки переходит, и мы уже устали от пыли, штукатурки и прочее.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот смотрю я эту тему и не вижу практики. Разговор не о чем. Одна продажа.
    Где практики, где дельные советы ? Один и тот-же ролик про ГВС раз двадцать выкладывали, зачем (?), все еще объясняют как топить дрова в аварийном режиме хотя в этом котле невозможно что либо нормально в ручном режиме сжигать, провода как сопли висят, прошивка под модуляцию тупит, да и полная остановка горелки для очистки это не правильно, надо двигаться дальше.,шнек закрутило, так и не разобрались почему, а на дымоход надо ставить тройник.
    Думаете высморкались вам легче стало. Ничего подобного, через два часа опять высмаркиваться. Если это хроническое заболевание, то нормально, а если выздоровели, то зачем сморкаться ?
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    про гвс у меня работает отлично на 5 человек проживания хватает т. стабильная.
    дрова я закладываю с пелетами 2-3 полешки на колосники, котел работает на малых оборотах и дрова еще горят за 20 минут 88 градусов, экономия пелет а дрова лишние гниют.
    прошивки с модуляцией нет, ничего пока не знаю но мне дойти кнопку тнуть пока не трудно еще молодой.
    мой шнек жрет все и даже перчатки намотал порвал и сжег (это в развесных по 15 кг. пакетах кто то забыл или посеял на линии).
    авто прочистка это не проблема зато котел чистый и работает как самолет (на теплых полах и батареях никак не отражается).
    тройник меня не напрягает, иногда косой дождь даже в трубу льет - зато внутри моет и трубу чистить не надо как у некоторых зарастет, загорится, и весь дом после чистки грязный, а тут течет себе в канистру и не парит.
    вообщем так у меня! ведь газа нет! и дрова горят и пилеты, и брикеты и уголек можно, а кому не нравится пожалуйста с нашего форума вон.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @romakrop, как Вы узнали, что в бункер с пеллетами попали перчатки? Ведь в куче пеллет в бункере посторонние предметы не видны, а по попадании в горелку перчатки сгорели. Как Вы о перчатках узнали?
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    я же не не писал что он сжег две перчатки! сжег одну а вторую распустил на нитки и в гофру повесил, вот так я утром увидел тряпку в гофре открутил микшер и достал рваньё а котел все работал. жаль фото не сделал, еще на заводе пелеты буду покупать новую партию наеду на них как-так перчатки в мешке, просто у нас стройка идет на первом этаже и ни укого таких перчаток НЕТ.
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Вообще надо сито для бункера делать чтоб таких ситуаций не было, хотя это случай единичный!
  9. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    А по-моему, здесь много и практики и советов, я вообще из этого форума много всего дельного узнала, и про газобетон, и про вентиляцию, и про инженерию, и конечно, про отопление.
    Монтажник сказал, что сделает переключение с пеллетного котла на электрический, если температуре в доме будет ниже 5 градусов опускаться, для страховки от замерзания дома.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Шаман, однако, Ваш монтажник! :)Он не сказал, что на большинстве электрокотлов есть функция "антизамерзания" и котёл сам включится при понижении Т до 5 гр?
  11. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Не знаю, у меня Эван warmox rx, не видела на нем такой функции
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Olga 2014, Дом или топить постоянно или не топить, иначе у Вас постоянно будет возникать точка росы, вот тогда грибок и пойдет и поверьте лучше постоянно поддерживать температуру чем охлаждать дом а потом опять добирать температуру, дешевле выйдет.
  13. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Да, я так и собираюсь все время топить, или до 24 для жизни или до 10-12 для не замерзания и быстрого прогрева дома на выходные дни камином:
  14. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    У меня получается три источника тепла: пеллетный котел Китурами основной, электрокотел Эван резервный и печка-камин Супра.
    Обсуждала с монтажником, как поставить Китурами, у меня сейчас возник вопрос - к котлу нужно доступ с 2-х сторон иметь? С лицевой, где дверцу открывать и зольник чистить, это понятно. А с противоположной, где дверь на больших болтах закручена - надо будет подходить? Это как раз туда дрова закладывать, если вдруг пеллеты 'надоедят'?
    Вот место для котла:
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Это слишком сложный и не надежный способ.
    Оптимально - снять разъем с датчика и вставить туда банальную канцелярскую скрепку - просто, надежно, удобно.
