Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    У кого в московском регионе можно купить запчасти к крп20? Можно в личку.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Да, доступ сзади к котлу нужен, т. к. иногда нужно будет чистить золу из кармана перед дымоходом.
    Теоретически конечно золу оттуда можно убрать пылесосом со стороны тройника на дымоходе, но это не очень удобно. Ну и подключение обратки и сливной кран тоже находятся сзади.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Если плитка 30*30 то это очень маленькое место для котла... Котел с бункером там не поместится...
  4. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Я тоже сомневалась по размеру места еще на этапе выбора котла. Но в июле, когда приезжал инженер из Китурами СЗ, все измерил, сказал - поместится, даже подиум переделывать не надо. Подиум мне делали год назад под другой пеллетник, я тогда Теплодар рассматривала. Плитка, по-моему 33 * 33. Котел скорее всего будет на подиуме, а бункер рядом на полу.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Это проверенный, надежный, но секретный способ. :|:
    Просьба никому, ну, понимаете. :no: :hndshk:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Olga 2014, добрый день. :hndshk:
    Длина котла 90 см + горелка. Возможно, что все разместится вполне нормально. Горелка будет немного за подиум выходить.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ilyasmirnov,
    Не теоретически а практически, вытаскиваете турболизаторы из каналов, ершиком который идет в комплекте с котлом проходите, затем пылесосом в каждый канал, проверено золы сзади не остается.
    Подключение обратки и сливной кран Вам зачем?
    Есть практика установки котлов, бункер установлен на колесиках и его легко можно откатить в любое время.
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Проверено, малеха остается :) Не зря ведь инженеры там крышку с ручкой сделали.
  9. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Вопрос реальным пользователям котла: а сколько на практике нужно места сзади и впереди котла krp-20a для нормального обслуживания?
  10. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Мне установят в эти выходные - скажу. У меня подиум подготовлен 150 * 90, я думаю, если по длине ставить, то очень хорошо поместится
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @eugene3a,
    сзади 50 см, с боков не критично один можно почти в плотную поставить с другого зазор то же порядка 50 см. Ну а с спереди около 1 м. Если места не хватает, бункер можно на колесики поставить тогда по бокам можно вплотную установить, зазоры см. по 10.
    Вот практика установки котлов на фото
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ilyasmirnov,
    Сколько, два спичечных коробка? :aga: Крышка сделана для ревизии и очистки механическим путем, когда используешь пылесос, золы не остается. :) Мне лично в лом туда лазить, по этому пользуюсь пылесосом, проблем с котлом не было, крышку вообще эту не открываю.
    Пылесос не бытовой, строительный.
  13. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня 20-30 см вообщем проблем нет! завтра фото постараюсь сделать как котел стоит в котельной 2*3 и все удобно
  14. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    А сбоку-то зачем 50 см? И с какого боку -со стороны бункера?
  15. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, форумчане!
    Можно с любого бока 50 см оставить, но вполне хватит и 30-40 см. А другой бок, действительно, можно ставить вплотную к стенке если нужно будет.
    Каких-либо конструктивных элементов или рабочих соединений нет с обоих боковых сторон.
    И нужно оставить пространство лишь для редкого подхода к задней части котла!
    Вот так все просто и удобно выглядит когда необходимо бункер разместить сбоку.
    А если необходимо можно и бункер на колесики поставить. Тогда перемещать бункер по котельной, а также разворачивать будет легко и просто.
    Даже можно по Фэн-шую колесики под цвет компрессора подобрать. Как здесь:
