Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите по обвязке - правильно я понимаю, что обвязку котла из PP-труб делать нельзя - только медь или нержавеющая гофра?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Е@vot-on, добрый день. :hndshk:
    Если не ошибаюсь, то имеются СН, категорически рекомендующие обвязку котлов выполнять в металле. Для твердотопливных котлов такая рекомендация справедлива на все 100. В пеллетных котлах имеется защита температурные датчики контроля. Они не допустят кипения воды. Или это очень редкий случай. На форуме в других темах выкладывали расплавленные трубы после пожара.
    Да и посмотрите примеры обвязок котлов на форуме в разных темах, почти везде полипропилен.
    Срок службы полипропилена короток, если с температурой под 90 (а такое редко бывает) будет и давление под 10 кг/см2. Обычно, в СО с котлами 1-2-2,5 кг. Все ОК. :hndshk:
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @KituramiRussia, т. е. именно для котла Kiturami вы рекомендуете РР-обвязку?
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня сделано пп и котел один раз нагрел случайно до 96г. и ничего при давлении в 2атм
  5. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @romakrop, добрый день!
    Ждем от Вас подробные фото!
    Случаи разные были, так что 6 м2 это далеко не минимальный предел площади котельной для пеллетного котла Китурами.
    Были и маленькие котельные и такие, что для удобства приходилось бункер на котел устанавливать :super:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Я рекомендую для всех котлов выполнять обвязку в котельных из металла в соответствии со строительными нормами. И объяснил почему. Чтобы на 100% была уверенность на 50 лет.
    С полипропиленом уверенность, на мой взгляд, 99% на 10-20 лет.
    Дальше принимает решение клиент.
    Вот дымовые трубы для нашего котла рекомендую из стали 430, так как температура дымогазов всего 110-130С. Хотя правильно по всем нормам 304.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не удачное конструкторское решение. Все операции по обслуживанию котла желательно делать с лицевой части. Тогда можно говорить о компактности установки. Этот котёл не задвинешь в угол котельной или к стенке, нужно ставить в центре помещения. И прыгать вокруг труб при обслуживании.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @eugene3a,
    Да какая разница с какого боку, Вам же доступ туда нужен, к задней крышке, если пылесоса нет.
    но без пылесоса очень неудобно чистить, да и мусора меньше с ним.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Более критично установка полипропилена в системе центрального отопления там давление больше. У меня есть практика эксплуатации пп от теплотрассы до теплового узла, труба пп армированная алюминием д 50 мм. работает в температурном режиме свыше 115 гр. и давлении около 8 кг. стоит уже более 15 лет в гаражном кооперативе отапливается администрация, трубы пропущены в грунте расстояние 120 м. и не одного компенсатора они в гильзе лежат из канализационной трубы Д 150 мм. извиваются там как змеи после нагрева и ничего. А в Вашем случае это кратковременный нагрев и давление 2 кг. А зачем Вам 90 гр. я думаю вполне 60-70 достаточно или Вы хотите чтобы ктото из Ваших близких пришкварился к батареи или не дай бог ребенок. Одно дело, что пп трубы имеют больший износ чем стальные в зависимости от температурного режима и давления, сетка такая да же есть по сроку службы пп зависящей от этих параметров. В низкотемпературных системах отопления с тепловым насосом когда используют температурный режим на радиаторы 40-50 гр. просто увеличивают кол-во секций радиаторов, если Вы топите до такой температуры то у Вас не правильно подобрано кол-во секций, банально их не хватает для отопления, да и котел в таком режиме экономически не выгодно гонять, это Вам каждый скажет.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @triv,
    Ваш то да, самый удачный. :aga: Только прыгать по другой причине приходится!
    По поводу не задвинешь в угол вот фото.
    Какой Вам угол еще нужен для котла который отапливает до 300 м2?
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Я СЛУЧАЙНО закинул больше дровишек и полы закрылись и батареи, вот и не получилось тепло раздать и т. выскочила
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Батареи у меня чугунные
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, Так у Вас ТТ котел? Теплоаккумулятор нужно в систему отопления установить, все излишки тепла он будет собирать, затем в дело отдавать. К чугунной батареи то же прилипнуть можно при такой температуре!
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, Послушайте очень интересно если у Вас Китурами, расскажите про эксплуатацию на дровах и если можно фото. Как получается экономить пеллеты какой расход очень интересно. :hndshk:
  15. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    фото как дрова горят не сделал, чуть позже
    ложу 2-3 полешка на колосники (высота под сопло), включаю котел при т. 50гр. на малых оборотах грею до 70 и вставляю палочку в микшер пелеты прогорают а дальше высохшие, прогретые дрова горят как в печке под теже обороты вентилятора. Датчик пламени фиксирует и в топке огонь поэтому процесс не прекращается, при 80гр. начинается прочистка и т. доходит до 88 гр. потом прочистка и котел спит до 50гр. пока спит дрова догорают поддерживая т. воздух для тления попадает через отверстие вентилятора что вполне хватает.
    и так я экономлю пелет которые можно потратить на прогре в котла с 60 до 80 градусов
    фото котла, бункер на колесах, дрова на котле
