Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Вопросы есть пишите
    про тройник писал
    на полах автоматический насос (сам давление создает)
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @romakrop, добрый день!
    Спасибо за подробные фотографии. Все видно: и как бункер на колесиках развернут, и тройник на оголовке дымохода, и что 25 см вполне хватает оставить с задней стороны.
    На фото видно, что компрессор для чистки теплообменника к котлу не подключали, только шланг повис с боку на котле.
    Из практики владельцы котлов Китурами говорят, что с компрессором достаточно пару раз в сезон открыть и проверить теплообменник.
    Если нет компрессора - как часто приходится вручную чистить теплообменник котла и много ли там скапливается золы у Вас?
  3. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    компрессор есть и подключаю раз в неделю, чистил недавно после лета золы почти нет а вот сажу убирал после летнего использования
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, Кнопку на двери наверняка зафиксировали? При открытии ведь срабатывает ошибка.
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    это провокация? или тайна какая?
  6. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Да ни какой провокации, просто спросил, я бы на вашем месте так поступил.
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop, На каких сайтах? Эксплуатирую два котла Китурами KRP 20a и KRP 50a. Установил в Волгограде и Волгоградской области около 20-ти пеллетных котлов в том числе Китурами 6 котлов 20-ки и 3 котла 50. Могу сказать на практике, что с ними ни какой возни, поставил котел объяснил как с ним управляться и забыл, ну может пару тройку ответов по телефону и все! :hello:
  10. anchordj
    anchordj
    anchordj
    А почему у вас на бункере сгнил винт? Котел стоял на улице? Надеюсь с электроникой все в порядке.
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    котел хороший! а про горелку не Вы писали?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    И горелки и котлы хорошие, я же Вам ответил, что проблем нет, ведь это простая логика, если тебя не беспокоят по поводу поломок и остановок котла значит все Ок. А практика эксплуатации котлов Китурами это и показала, котлы надежные и неприхотливые.
  13. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Думаю, что это грязь какая-то, когда монтируют - бывает, паяют, воду заливают. Вечером еще проверю. А так-то я тоже надеюсь, что с электроникой все в порядке.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не винт, а саморез. :no: Не сгнил, а улыбался. :no: Дом это его теперь. :super: А может он плакал от счастья, что к такой красивой хозяйке приехал. :|: Это такая практика, это такая жизнь. :hndshk:
  15. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Olga 2014, добрый день!
    Отлично, процесс идет!
    Одна небольшая рекомендация при подборе компрессора для автоочистки теплообменника.
    В комплекте с котлом идет надежный и проверенный электромагнитный клапан (с подключением на 3/4). Фирма CKD (Япония). Открытие у него мгновенное.
    И чтобы эффект был максимальный, а теплообменник всегда чистый, заужать диаметр подключения компрессора не советуем. :no: Лучший вариант - подключение напрямую к баку, диаметр 3/4 или 1/2.
    Так выход сжатого воздуха будет максимально объемным :super:.
    P. S. Бывают и так бункер увеличивают.
