Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ladariva
    ladariva
    ladariva
    IMG_1372.JPG IMG_1371.JPG 00766480_n1.jpg такую гофру где я могу заказать
  2. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Еще кто нибудь подскажет свои настройки на котле?
  3. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @СНТ Родничок, добрый день!
    С пеллетным котлом Китурами по мощности все понятно: ТЭН - 400 Вт, да и то поработает минуту, вентилятор с двигателем Ватт 50 берут. С насосом циркуляционным также - Ватт 50, максимум 70.
    То станция не известно насколько мощная у Вас. Возьмем среднюю, к примеру, 850 Ватт.
    Тогда с учетом токов берите стабилизатор чуть помощнее. На 2-3 кВт подойдет.
    Не переживайте, все настройки сохраняются в памяти.
  4. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @ladariva, добрый день!
    Давайте чуть-чуть уточнимся.
    Подскажите, при каких значениях вентилятора и параметрах котла у Вас эта ошибка 07 получилась?
    Контроллер котла косвенно может определять предел допустимого значения. И выбирает золотую середину, чтобы и КПД был хорошим и работа была всегда стабильной.
    У Вас судя по фото теплообменник относительно чистый, без нагара, возможно чрезмерная тяга мешает.
    Напишите, решим, поможем. Не переживайте.
    Тогда найдутся другие более важные дела у Вас.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ladariva,
    Можно фото установки котла и вытяжной трубы? По моему у вас что то с приточной или вытяжной вентиляцией. Попробуйте вентилятор погонять 60-65 в этих пределах, настройки другие не меняйте 40 засыпка 1,1 подача, 10-12 простой шнека.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не расскажете, каким образом он это делает? Когда все изменения режимов работы горелки вносятся пользователем вручную. ;)
  7. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Подскажите по обвязке. Нужен ли трехходовый термосмесительный кран? Если да, то какой лучше (марка и модель) и с приводом или можно без?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИгоорьЩ, В обвязке ГВС с термостатической головкой для регулировки температуры в пределах 50-55 гр. Что-бы не ошпариться горячей водой из крана, ведь котел может нагреваться и до 90-95 гр. На линии отопления обычная механика трехходовой клапан один раз отрегулируете и навсегда в одном положении застынет, для частичного подмеса в обратку, обычно процентов на 50 открыт.
    На ГВС можно esbe vta 321
    Для отопления трехходовой смесительный клапан VT. MIX03.G.06
  9. ladariva
    ladariva
    ladariva
    при настройках описанных пользователем "комплекс" глохнет и ошибка 07
    первичная подача 40 (пробовал35) вентилятор 70 (пробовал 60-70) подача 1.1-1.2 и перерыв 12 (пробовал 12-17) при всех этих настройках глохнет и задымляет всю котельную
    сейчас поставил как раньше было вент 40 первичка 25 перерыв 17 подача 1.1 все работает нормально единственное температура воды в котле не поднимается выше 65 градусов
  10. ladariva
    ladariva
    ladariva
    на счет nxhtpvthyjq тяги сомневаюсь так как приточная вентиляция естественная без принудительных вентиляторов а трубу щас временно на половину сняли для облицовки дома и она 150 диаметром завтра поставлю ее наместо и посмотрю что изменится но думаю врятли что то координально поменяется так как когда стояла вся труба 120 и щас пол трубы 150 я особо разницы не заметил.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Котельная ни при каких настройках не должна быть в дыму. Не мучайте котёл восстановите тягу как прописано в инструкции. И будет вам счастье. :)];):hndshk: Н заводских настройках. Не будет ни чего глохнуть. :super: Тяги нет, розжиг не стабильный, тяга повышенная розжиг не стабильный. Тяга как по паспорту котла розжиг идеальный (даже на лузге, гречишных, тростниковых и. т..д.):super::victory:
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ladariva, Фото трубы пришлите. В котельной и снаружи.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Самые большие глупости совершают с умным видом. Вы да не почувствовали, а вот котёл и горелка устала вам сигнализировать об этом. :aga::)]:super::hndshk:
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Отлично, ставьте дымоход на место и ждем от Вас подробные фото дымохода, приточной вентиляции и котла.
    Котел умный, его сложно обмануть, а просто так на экран он не захочет ничего высвечивать, что-то должно быть с тягой или вентиляцией.
    Если 07 выходит — менять обороты вентилятора вниз. Был параметр у Вас от 60 до 70, значит нужно ниже. И не переживайте, выдувать тепло в трубу не будет, все тепло в котле останется.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, подойдет такой насос в качестве циркуляционного для котла KRP-20A: Grundfos UPS 25-80?
