Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Грундфос UPS 25-60. Он больше чем в 2 раза дешевле 25-80.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @vot-on, сделайте небольшой расчет по напору и требуемому объему теплоносителя, посмотрите графики насосов и подберите какой надо. Грундфос из серии альфа2 лучше берите. Но как вам и советуют, 25-60 достаточно будет, если у вас дом не на 200 квадратов и в одну ветку.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Да, но какой из них? https://market.yandex.ru/search.xml?text=ups 25-60&clid=698
    Цены колеблются от 5 500 р. до 22 500 р. в зависимости от модификации. И все они 25-60 :faq:
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Дом планируется на 180 м2 и в две ветки. Кстати, а надо на каждую ветку по такому насосу ставить? Или одного перед самым котлом достаточно?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно и одним спокойно обойтись, зависит от СО, но это уже в другой теме обсуждать надо.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы разберите двигло грюн и унипомп сразу поймете разницу. :)]:aga::close: Только об этом цссс:aga::hndshk:
  8. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    vot-on
    в этой теме все про насосы и т. п. https://www.forumhouse.ru/threads/295121/page-91
    у меня стоит Valtec VRS 25/6EA-180 на т. п вполне хватает но 700 метров трубы 16д. 140м2
    а на второй этаж батареи поставил тоже насос 32/8 он котел циркулирует и протягивает все батарей
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Кстати грюнфуст работает на первой скорости.
    а вы знаете сколько кушают света эти насосы? очень много
    а вот авомотические мало
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @leo270474,
    Я не хочу даже дискутировать на эту тему. :aga:
  11. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Попросили/нашли у наших покупателей пеллетных котлов Китурами вот такие насосы. И красные, и синие, и зеленые.
    Утепленные и открытые, на смесительных узлах и просто на трубе установленные...
    Кому то посоветовали такой насос, кто-то сам выбрал.
    А котлу Китурами без разницы, лишь бы качали через него. :super:
  12. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Подскажите, кто знает: поставил на выносном пульте температуру воды в котле, а он иногда показывает какие то другие цифры, то03,то 05, а периодически горит правильная температура. Что бы это значило? Для тех, кто не знает, если подержать 8 сек. кнопку выбора сезона, то появится т. котловой воды.
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @anchordj, Добрый день!
    Ну если у Вас котел работает без ошибок и это никак не связано с работой каких-то элементов защиты и безопасности:
    (к примеру, защита шнека - датчик контроля переполнения пеллет - 03,
    датчик перегрева горелки или открытой дверцы- 05),
    то можно предположить пару вариантов:
    - большое расстояние от котла до пульта управления (свыше 8-10 метров) и использование не экранированного кабеля.
    - какие-либо помехи от другого кабеля, проходящего вместе с кабелем к пульту.
    Подскажите, какой у Вас кабель и на каком расстоянии установлен выносной пульт от котла? :um:
  14. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @romakrop, Добрый день, а что это у Вас насос на фото к стене отвернулся? Стесняется? ;)
    Тут Вы конечно правы, на первой скорости Grundfos UPS 32/80 потребляет 135 Вт это в месяц 97 кВт. Т. е. на работу только насоса уходит из бюджета с среднем от 300 до 600 р. в зависимости от тарифа. А вот "автоматические" насосы конечно позволяют экономить электроэнергию, но только в регулируемой системе (и об этом Вы писали в другой теме, хотя я бы там с Вами поспорил о насосах Valtec). В не регулируемой системе это обычный насос с обычным потреблением, конечно если это не Alpha или Magna от Grundfos, те да имеют класс энергопотребления "А".
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Извините, если избитые вопросы - но оперативно не нашел ответов:
    1) Можно ли бункер установить справа от котла KRP-20A?
    2) Какие требования к дымоходу для этого котла?
