Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Котел пашет как надо.
    Что касается выносного пульта, то цифры выскакивают в моменты изменения температуры как в одну, так и другую стороны. Сейчас, когда пашет электрокотел и темп. стабильная никаких цифр, кроме температуры не выскакивает. Причём выскакивающие цифры изменяются в сторону уменьшения вслед уменьшению темп. Хотелось бы получить ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответчто это, т. к в инструкции про это ничего. Кабель витая пара около 5 м.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @anchordj, :hndshk:
    Сразу Вас обрадую, кого-то огорчу. Для переживаний нет никаких оснований. Игра цифр никак не сказывается на работе котла.
    В инструкции об этом ничего нет. Производитель рекомендует использовать такую кнопку кратковременно, посмотрел температуру воды в котле, снова нажал на эту же кнопку. На экране температура воздуха в помещении.
    Была такая версия - типа зарождающийся бунт машин, но была отвергнута, как слишком фантастическая. Скорее всего, комнатный контроллер живет своей жизнью, что-то считает. Может объемный вес, может курс чего-то кому-то. Постараюсь разузнать на заводе, так как наблюдают такое явление все просвещенно - посвященные пользователи. :hndshk:
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Tone,
    бункер только с лева устанавливается, были установки сверху котла и г образно.
    требования к дымоходу такие же как для любого котла, высота не менее 6 м., экономить на этом не советую.
    Объясните, а в чем разница с какой стороны устанавливается котел или бункер, вместе они все равно одинаковую площадь занимают?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Комплекс, Разве поворотный "Г"-образный патрубок горелки еще не в серии (норма)?
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Патрубок повернуть не проблема, но смысл? Это не даст легко поставить бункер справа, т. к.
    1. Дверца котла открывается влево - При установке бункера справа придется каждый раз при открывании дверцы снимать гофру.
    2. На шнеке выходной патрубок г-образный и повернут вправо, т. е. надо как-то сильно извратиться, чтобы заставить пеллеты скатываться влево (см фото)...
  6. ladariva
    ladariva
    ladariva
    подскажите при удерживании этой кнопки выдает температуру в котле и еще какие то два параметра что это за цифры у меня чередовал 04 и 11
    да и еще вопрос при удерживании кнопки отъезд -таймер-обычный режим высвечиваеться цифра и ее можно выставить от -9 до +9 и рядом горит выставленная температура воздуха
    кстати при удержании кнопки таймер (под выбором сезона) котел сообщает последние 10 ошибок)
  7. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Да и сбросьте кто нибудь пожалуйста схему подключения датчика переполнения шнека а то не как не разберусь что куда втыкать)
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Забейте... Вам важна реально самая высокая цифра - это температура воды в котле. Есть подозрение, что дизельные и газовые котлы использующие тот же пульт имеют больше датчиков температуры воды (модуляция и поддержание температуры ГВС) поэтому пульт умеет отображать несколько значений, а котел отдает ему только одно. Остальные это фоновый шум в мозге пульта :)
  9. ladariva
    ladariva
    ladariva
    *да и еще вопрос при удерживании кнопки отъезд -таймер-обычный режим высвечиваеться цифра и ее можно выставить от -9 до +9 и рядом горит выставленная температура воздуха
    а это что тогда
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Это вход в режим поверки температуры воздуха по комнатному контроллеру котла.
    Пользователям он без надобности. Применяется он чаще в Корее на складах, на которых хранят кимчи и соджу. Там его применение оправдано. :super:
    Пользователям пеллетного котла Китурами заводские инженеры советуют пользоваться только красной кнопкой для включения котла, установить температуры воздуха на комнатном контроллере.
    Может быть еще первые настойки горелки сделать, если настройщики рояля котла это не сделали.
    Оно работало, работает и будет работать.
    Вы раньше сообщали здесь на нашем форуме, что подобрали оптимальные настройки по горению и экономии. На Вашем фото котел внутри чистый, значит горение нормальное. Котел у Вас работает без проблем? Работает. Лучше не будет. :no:
    И еще инженеры завода очень просили Вам передать, чтобы часто не нажимали на кнопку слева почти посередине которая и которая ближе к верхней границе. :victory::um::hndshk:
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ladariva,
    Я что-то не пойму, Вы пишете, что котел работает и тут же, что не можете подключить датчик переполнения, без него шнек работать не будет и котел выдаст ошибку. Где логика? Объясните как сейчас у Вас работает котел, можно фото котла. Предлагаю, выкладываете на форум фото котла в котельной, а я Вам подробную инструкцию в картинках по подключению шнека и соответственно кнопки переполнения.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel, Добрый день, Ура @Vashnovosel появился на форуме. Расскажите для каких целей нужно менять местами бункер и котел, какой смысл в этом, если они все равно в котельной будут занимать одну и ту же площадь?
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Удачно получается сделать вывод в дымоход - после тройника строго вверх уходит канал. Если бункер слева - то придется городить историю или с гофрой, или с угловыми соединениями.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Tone,
    зачем городить, смотрите как у меня сделано все замечательно работает, специально для Вас плитку на потолке отодвинул, что бы видно было.
  15. ladariva
    ladariva
    ladariva
    У меня щас стоят настройки пер
    Сейчас стоят настройки: 25 первичная подача; 11 перерыв; 1,1 подача и вентилятор 57
