Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Владимир, да вы же пропустили запуск котла! :son: Уже 3й день котел в работе, полет нормальный :victory:
    Температура в лен. области сейчас не стабильная, днем и +8 бывает, вечером подмораживает -3, а что ночью бывает, даже и не знаю. Говорят до -7 доходит.
    Мансарда еще на половину утеплена, так что есть пока потери тепла, думаю через 2 дня закончат с утеплителем и пароизоляцией.
    Установки котла сначала были такими: 45с первая подача, 7с ожидание, 1.4с подача пеллет. Сейчас они другие: 6с ожидание и 1.2 подача пеллет, инженер после запуска с газоанализатором поменял их.
    Про теплоноситель не совсем поняла вопрос, значение вижу на котле 36-38. Но когда увеличиваю температуру на пульте, например до 25, то и температура теплоносителя повышается.
    Смотрела золу, ее немного за время работы. Но вот вопрос - почему-то зола в основном скапливается около дверцы, а не равномерно по всему зольнику.
  2. ladariva
    ladariva
    ladariva
    поставил такие настройки котел нача задыхаться перевел на 9 сек перерыва и вуаля работает быстро нагревает тоже махом) щас посмотрю на расход)
  3. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Видимо, еще от пеллет зависят настройки. Инженер сказал, что котел под мои пеллеты настраивает, они нормальные, буду в одном месте закупать по возможности.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Ольга. :hndshk:
    Зола в зольнике ведет себя исключительно по своему настроению. Но в любом случае ведет себя она порядочно и к стенкам теплообменника не клеится, старательно стелится в зольнике. :|:
    Не думайте совсем о золе, лишнее это. Она сама знает куда ей правильно падать.
    Хотелось бы посмотреть как Ваши опытные монтажники подварили пластину на горелке, на какой уровень воду залили в малый зольный ящик под горелкой, как настроили очистку теплообменника от компрессора? :faq:
    Пеллетный котел включен через какой стабилизатор напряжения? :faq:
    И как в Вашем доме организована приточная вентиляция, как выглядит дымовая труба? :faq:
    Будет отлично и многим полезно, если мы с Вами вместе и не спеша поговорим о Вашей практике в этих делах. :super: :hndshk:
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    На каких пеллетах и на какой мощности работает котел?
    И как выполнена приточная вентиляция для данного котла?
    Как она себя будет вести зимой?
  6. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Вот ведь, оказывается, как много вопросов и ответов на них надо знать... :ogo:
    По порядку, что мне известно:
    1. Вентиляция. Организована естественная - есть в полу котельной отверстие, откуда входит свежий воздух и есть в потолке выход, куда всё выходит.
    Вообще, во всем доме естественная вентиляция - в спальне и в гостиной под окнами установлены каналы Домвент, в кухне, в кладовой, в санузле, в котельной, на мансарде установлены выходы. Где надо отдельные, где можно совмещены в единый выход на крышу.
    2. Стабилизатор есть. Модель не помню, вечером посмотрю- отпишусь.
    3. Компрессор, нет, решили вручную чистить. Припоминается мне, в этом форуме вы такой вариант одобряли.
    4. "Подваренная пластина на горелке и вода в малом зольнике под горелкой"... хм... :faq: Где смотреть не знаю, со слов монтажников, "всё сделано как надо", по следам их работы воду на полу видела.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Olga 2014, отлично. Так монтажники сами подробно Вам расскажут и подскажут, как и где сделать эти фото. Это будет супер профессионально.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia,
    Пеллета дубовая, я так думаю что с корой и наверное с мусором песок и тд., потому что коржи достаточно плотные выплевывает, но система очистки справляется на отлично, кстати на нем плата с тройной очисткой колосника.
    Приточная вентиляция выполнена просто, отверстие в стене на высоте порядка 0,5 м. и подведена пластиковая канализационная труба д 110 мм. к горелке но не в плотную а так что-бы воздух проходя подогревался. На видео видно.
  9. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Kiturami, интересует такой вопрос как насчет gsm /wi fi модуля если есть такие для наших котлов то как называется и какие функции в нем присутствуют?
  10. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @ladariva, Добрый день!
    Ранее мы писали о подключении GSM-модуля Ksytal-4T к пеллетному котлу Китурами.
    Здесь ссылки по этой теме:
    Там на фото показано непосредственно подключение модуля GSM и выносного комнатного терморегулятора. Максимум 20 минут потратить — и GSM-модуль подключен. Настроить и можно управлять!
    Если в общем описать что может - модуль регулирует включение/отключение котла через свой датчик температуры. Все происходит как при обычной работе котла: вентилятор полностью продувает, линейный привод Linak очищает колосник, колосник чистый... Котел переходит в режим ожидания до необходимости включиться по температуре.
    Но не все... Контролируется температура по трем датчикам, идущим в комплекте, контролируется наличие и отсутствие напряжения подаваемого на котел, можно настроить для каждого термодатчика допустимый диапазон температур, нарушение которого приводит к отправке тревожного SMS... И не только...
  11. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Подскажите пожалуйста что нужно подваривать?
  12. ladariva
    ladariva
    ladariva
    это единственный вариант для решения этого вопроса иле есть еще какие то gsm модули &b где это покупать у вас или в любом магазине где это продается?
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @ladariva, добрый день!
    Все очень просто!
    Принцип работы отдельных GSM-модулей - подавать сигнал на котел по необходимой температуре, включать и выключать.
    Делайте как на фото, настраивайте модуль и расстояние для пеллетного котла Китурами не помеха.
    Моделей много. К примеру, ранее писали про модуль Zont. (там и через ПК можно все просматривать и интерфейс многим понравится).
    Где купить поближе к Вам и по дешевле легко найдете в любом поисковике.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Добрый день всем снял видео по работе котла Китурами KRP 50a в живую на практике видно при открытии крышки обратите внимание ни какого дыма нет КПД аж 95%.
  15. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Стопил бункер обычной серой пеллеты, сделал полную ревизию котла; золы не более четверти ковша. Пришёл к выводу, что раньше чем наберется полный ковш, чистить внутри вообще ничего не надо.
