Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Запустил, пеллеты 8 мм, белые,(не показатель)
    настройки заводские 70, 30, 1.1,07, остаются подгорелые пеллеты в зольнике-может их сдувает? может уменьшить вентилятор? Тяга без всего супер, труба 12м (сегодня еще без ветра). Завтра все зафоткаю но хабаровск встает раньше- давай советы.
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Олег19731, добрый день!
    Настройки норм, даже работая на заводских настройках котлы Китурами работают и работают с полным сгоранием.
    Если в зольнике остается от 1 до 3 несгоревших пеллет - можно не переживать (зольник-слева) :victory:
    если не сгоревших пеллет от 3 шт. до 7 шт., то стоит разобраться. (зольник-справа).
    Как у Вас выглядит, ждем фото.
    По-статистике, если и упала какая-нибудь нерадивая пеллета в зольный ящик, то она сгорает в процессе дальнейшей работы котла.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731, Площадь помещения какая? за какое время котел выходит на нужную температуру?
  4. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Господа форумчане! Подскажите, обращал кто нибудь внимание на расположение вокруг своей оси турбулизаторов (как лучше?)
  5. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Комплекс Помещение -гараж примерно 35м2, потолок 3 м. Вся площадь около 300. Контроллер пока на котле и висит. Помещение было запущено эл. котлом поэтому температура была 12, поднял до 16 где то за час. В котле выше 35 не поднималась.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    вертикально пластину ставь
  7. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Kiturami TVK Приехал -котел стоит с ошибкой 01 Котельная в гпраже.JPG внутри посе выхода ошибки.JPG
  8. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    1. поменял настройки вентилятора. вроде не сгоревших пеллет стало меньше. те темные от предыдущей работы я их просто в глубь сдвинул.
    2и3 итак видно.
    Кстати первоначальная подача пеллет в шнек была ок 4-х мин. то есть 2 раза запускал.
    Жду помощь
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что у вас с дымоходом? :aga::faq: Одностенка стоит?
  10. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Вопрос в другом. Почему конденсат в котле, дренажное отверстие закрыто или его просто нет? На фото не видно.
  11. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Хотя если это конденсат из трубы, почему мокрые каналы турбулизаторов? Загадка.
  12. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Дымоход кирпичный, дренажное отверстие (я так понимаю то что от комплекта котла) стоит. в дымоходе конденсата-капля. И причем тут дымоход на фото видно что под зольным ящиком то же самое.
  13. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Больше склоняюсь к влажности пеллет. может и ошибка 01 из той же оперы
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Может быть было мало пеллет на колоснике, может быть много. :faq:
    Очень интересно, какие рекомендации Вы получили от продавца? :faq:
    Для правильного розжига требуется правильный объем пеллет на колоснике.
    Недавно достаточно подробно разбирали похожий случай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-179#post-14000417
    Посмотрите рекомендации Лео и мои по этой проблеме.
    Третий совет Лео не спешите применять, он все-таки индивидуален.
    Давайте вместе пройдем этап требуемого объема для розжига пеллет.
    Чтобы забыть о работе котла,
    прошу выполнить мои рекомендации и рекомендации Лео точно. :hndshk:
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ну вот я и пересилил лень...
    Сегодня я наконец почистил котел, после 4-х месяцев его работы (до этого чистил в конце июня).
    Результатом доволен, хотя нашел и новые для себя темы. И так по порядку:
    1. С июня я сжег примерно 1000-1200 кг - из этого количества пеллет получилось 20-ти литровое ведро золы (взвешивать не стал, ибо лень) - на мой взгляд результат очень неплохой.
    2. Часть золы находится совсем не в зольном ящике, а в разных полостях котла, туда попадает примерно 20% от всего объема золы.
    3. Почистил так же и горелку, с вытаскиванием колосника - тут меня поджидал не очень очевидный сюрприз - в некоторых прорезях колосника были плотно забиты какие-то очень-очень твердые скопления. Могу предположить, что это спекшийся песок или грязь - прочистил весь колосник кордщеткой и шпателем. Там же я нашел крестообразные прорези по периметру колосника - они были забиты спрессованной золой, часть удалось прочистить, часть нет, т. к. под ними тупо нет места, ну да наверно они не особо нужны :)
    4. Еще раз внимательно осмотрел ТЭН и место его крепления, пыли там не нашел, как она туда попасть может не понял :)
    5. Пневмоочистка - судя по цвету турбулизаторов и результату работы ершика (сначала пусто, потом густо) - пневмоочистка реально чистит первые 20 см теплообменника, остальные просто обдувает, поэтому о пользе этой опции крепко задумался.
    6. Слегка закоптилось стеклышко для наблюдения за огнем, налет пальцем не оттирается, попробую отмочить в чем-нибудь. Не то чтобы мешало, просто не аккуратненько как-то :)
    7. На стенках котла нагар есть (где-то белый, где-то черный), но он рыхлый и легко счищается - почистил.
    В результате всех этих манипуляций я примерно за 40 минут привел котел в состояние "достаточно чисто" и строительный пылесос в состояние "офигенно грязно". С этим связан второй поток мысли:
    Уважаемые практиканты в очистке котла - как вы спасаете свои пылесосы от золы и сажи?
    Я пока вижу только один вариант - создавать промежуточный циклонный фильтр и использовать его исключительно на уборке котла, а какие решения есть у вас?
