Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.google.com/search?q=отстойники+циклоны+своими+руками&oq=отстойники+циклоны+своими+руками&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ну так это совпадает с моей идеей - промежуточный циклон - но мастерить своими руками не очень охота, китайский на али стоит 1500.
    Еще есть пылесос для золы от керхера.
    Может есть еще какие чудо-способы для борьбы с мелкодисперстными веществами...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня кёрхер. и Больше ни чего не нужно. :super:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это ж как мирный атом расщеплять на кухне. :aga::)]:super: https://www.chipmaker.ru/gallery/album/2003/
  5. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    KituramiRussia
    мне никто не рассказал при продаже, что необходимо провести некоторые манипуляции со шнеком (открутить и закрутить болтики). Он реально работал лениво, и поджигалось плохо. Вроде все исправилось окромя конденсата. Сегодня менял настройки туда-сюда.Вывод -ручей конденсата при низких оборотах вентилятора. Оставил на ночь с настройками: Вент-65. 1,2. 12 .70. Завтра все проверю и доложу.
    Продавцу не звонил-выходные, но мир не без добрых людей.
    Вероятно придется потренироваться с баночками и весами.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Разбирали уже тему- доп. циклон не поможет. Строительный пылесос с бумажным мешком.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Остались 2 контроллера (один со старой прошивкой, другой с регулировкой воздуха). Со старой прошивкой, у некоторых знающих, имеет особую ценность. Есть два датчика пламени.
    Есть вся обвязка проводов, с горелки.
    Если кому нужно- пишите в личку. Мне это больше не нужно даже в резерве.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам таким пользуюсь. Вроде ничего, устраивает.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Золой очень прекрасно чистится. :)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731, Клапан трехходовой установлен? Насос циркуляционный от котла подключен? Котел у Вас плачет, режимы работы не верно установлены. Нужны подробные фото обвязки котла.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Бумажный мешок это круто, но все равно пропускает :( Можно конечно поискать оригинальные бумажные мешки, для интерскола, но стоить они будут негуманно, а расход - мешок на чистку.
  12. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Добрый день.
    В вышеуказанных ссылках описано подключение комнатного терморегулятора котла к модулю GSM Кситал. Ответьте плиз, а еще лучше выложите фото:
    1. Куда подключается сам котел к блоку Кситал? Или комнатный терморегулятор котла подключается к котлу обычным способом (два контакта на задней крышке)?
    2. На сколько я понимаю комнатный терморегулятор котла и температурный датчик Кситала должны находится рядом?
    3. Можно ли нарисовать или показать полную схему подлючения Кситала к Котлу (куда какой провод идет?
    4. Сохранят ли работу другие функции комнатного терморегулятора котла (смена режима сезонов, кнопка душ и т. д.)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Повтор (оХ!) прошлогоднего:
    Мешки универсальные, из ашана, в отделе техники, есть мешки для больших пылесосов.
    Если золу вынуть совком (основную сассу), а остальное убрать пылесосом, то хватает на 2-3-4 чистки (зависит от усердия уборки совком)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забыл, есть пульт котла и комнатный термостат.
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Это если пылесос специально выделенный под это...
    А я 4 месяца сосу пылесосом все, что угодно и как правило под выброс мешка ему финальным аккордом порцию золы... Поэтому мешки тряпочные, т. к. они дешевле.
    Кстати вчера протестировал скорость всоса пеллет - 30 литров за 1 минуту насосал интерсколовский пылесос без мешка... Вот теперь думаю - а не хватит ли герметичности бункера для организации циклона :) Т. е. в кружка бункера врезать тот же китайский или самодельный циклон и пусть в бункер ссыпается. При скорости 30 литров в минуту - 5 минут на заполнение бункера из биг-бега или ящика.
