Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Движки у них пропускают все через себя... остальное на Вашу сообразительность
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вроде утро понедельника, но сообразительность не догоняет :)
    Простой вариант - поставить пылесос над бункером, в дне сделать дырку с задвижкой явно будет работать, но требует помощника - один оперирует шлангом, второй задвижкой.
    Вопрос - как убрать оператора задвижки...
    Моя идея - врезать в крышку бункера такой циклон:
    И пускай из него ссыпается прямо в бункер. Я почти уверен, что плотности набивки пеллет в шнеке хватит для того, чтобы циклон нормально работал.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть тема отдельная, транспортировка пеллет кажется. Там все уже перетерли.
    А этот циклон Вам не поможет. Почитайте темку ;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и делаю. Зачем убирать пылесосом то, что прекрасно убирается совком?
    Пылесос для уборки в неудобных местах и наведения окончательного марафета.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ilyasmirnov, Вот как раз такой циклон и использовать для чистки котла, на крышку пластиковой бочки крепится а пеллеты перемещать им проблематично.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    В моих рекомендациях не было рекомендаций по использованию весов. Рекомендую категорически использовать рекомендации Лео и мои, чтобы в Вашем котле всегда с первого раза загорались пеллеты. :super:
    Рекомендации ведь простые-простые, прочтите их еще раз внимательно
    и просто выполните. :|:
    Потом вместе обсудим результат. Будет просто и здорово,
    если приложите к своим сообщениям фото. :super: :hndshk:
  7. ladariva
    ladariva
    ladariva
  8. ladariva
    ladariva
    ladariva
    посмотрел расход- почти полного бункера хватает на 4 дня в доме жара)
  9. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Температуру котел набирает от 40 гр до 80 за минут 10 примерно)
  10. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Комплекс
    Нет трехходового, и насос работает постоянно. котел уже не плачет- изменил настройки: вент 65. 61с ,10с,1.2с. Все как советовали, вроде как и золы поменьше стало. Завтра вечером проверю.
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    KituramiRussia
    Все как вы сказали сделал, уменьшил первичую подачу и увеличил паузу, прогнал цикл -золы однозначно меньше и не сгоревших пеллет не было. Завтра вечером посмотрю что за сутки нагорело.
    Может получится добыть на день газоанализатор, каков алгоритм работы с ним.
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня бункера хватает на 7 дней дом 280 м2 из пенобетона, это где-то 9кв. котел выдает, настройки вентилятор 40 подача 0,6 пауза 20.
    работает по прочистке и постоянно, температура от 70гр. до 77, все зависит от ветра на улице, мне так кажется экономичней топить когда котел на маленьких оборотах работает - ведь тепла меньше выкидывает в трубу (поправьте если не прав)
  13. ladariva
    ladariva
    ladariva
    завтра попробую посмотрю как работать будет)
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Я так ни разу не сказал.
    Не надо ничего уменьшать и увеличивать без измерения объема пеллет на колоснике.
    Это ведь очень просто сделать.
    Мы ведь с Вами вместе хотим, чтобы Ваши пеллеты всегда с первого раза загорались? Я Вам про розжиг, Вы мне про другое. Так Вам требуются точные рекомендации?
    Предлагаю начать все сначала.
    Необходимо определить точный необходимый объем пеллет для розжига.
    Почему это надо сделать? Потому что у каждого производителя пеллет разные получаются пеллеты по диаметру от 6 до 8мм и по длине от 10 до 35мм. Поэтому и надо определить время за какое они насыпаются на колосник горелки до требуемого уровня. Все это, конечно, проводится при напряжении в сети 220 В. Это, думаю, все прекрасно понимают.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ladariva,
    Мощность слишком большая зачем? вместо 1.4 1.1 поставьте и можно простой с 7 на 8 убрать
