Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    Трехходовой обязательно поставьте и циркуляционный насос от котла подсоедините.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот еще практика обвязки котла Китурами KRP 20a, совместно с эл. котлом (подключен параллельно) и бойлером на 80 л. (подключен последовательно). Компрессор пока не установлен.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Комплекс, Вы лучше такие фото никому не показывайте ;), с ппр к самому котлу :)
  4. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Скажите, чем отличается Kiturami KRP 20A от Kiturami KRP 20A Премиум?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИгоорьЩ, Подключая эл котел и пеллетник последовательно, вы делаете систему на подхват и настраиваете эл котел так, что бы при просадке температуры теплоносителя он подхватывал и поддерживал температуру. В данном варианте такая цель не преследовалась либо работает пеллетник либо эл. котел.
    Есть провод который выходит из блока управления котла (зеленого цвета) к нему и подключаете.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel,
    Если надо я и для Вас повторюсь, стальную трубу подключают к дровяным котлам, вероятность того что отключат напряжение и котел Китурами закипит равна 0, по той самой причине, что в горелке настолько мало пеллет, они физически это сделать не могут тем более при отключенном вентиляторе. Свой котел гоняю максимум по температуре 60-70 гр. этого достаточно. А вот дровяной котел при закрытой системе отопления и заполненной топке при отключении напряжения на циркуляционный насос наверняка вскипит это факт.
    По этой самой причине не вижу смысла обвязывать пеллетник Китурами металлом.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вам виднее :), есть и у вас доля рационального, впрочем, удаляюсь :), оставаясь при мнении профессионального сообщества ;):)
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on,
    Первоначально поставка была либо с системой очистки или без нее, так что считайте сегодняшний Kiturami KRP 20A это и есть премиум версия.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Понятно. А что входит в систему очистки? На какое оборудование увеличился комплект поставки?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on,
    Обычная комплектация которая на данный момент не поставляется это: бункер, шнек, сам котел и горелка без очистки.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я просто пару часов назад созванивался с продавцом этих котлов и у него при стандартной цене 167 500 р. в комплектацию не входит компрессор с ресивером. Я и хотел понять, компрессор и ресивер, это уже опция "Премиум" что ли?
  13. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Компрессор в любом гипермаркете от 6-7 рублей
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я в курсе, и кстати, я не спрашивал о цене компрессора
  15. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Запустил на днях свой котел, спасибо за советы, очень мне помогли при самостоятельной установке.
