Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @vot-on, добрый день!
    Продавец Вам все правильно сказал, компрессор не входит в комплектацию котла.
    Дилеры могут отдельно предложить или Вы самостоятельно можете подобрать любой подходящий компрессор.
    В комплект пневмоочистки котла входят:
    - шланг для подключения, 2 спец. фитинга
    - сверхбыстрый электромагнитный клапан компании CKD (Япония).
  2. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Добрый день.
    Мой вопрос видно замылился поэтому повторю
    Ранее мы писали о подключении GSM-модуля Ksytal-4T к пеллетному котлу Китурами. Посмотреть вложение 3486191 Здесь ссылки по этой теме:
    Там на фото показано непосредственно подключение модуля GSM и выносного комнатного терморегулятора. Максимум 20 минут потратить — и GSM-модуль подключен. Настроить и можно управлять!
    В вышеуказанных ссылках описано подключение комнатного терморегулятора котла к модулю GSM Кситал. Ответьте плиз, а еще лучше выложите фото:
    1. Куда подключается сам котел к блоку Кситал? Или комнатный терморегулятор котла подключается к котлу обычным способом (два контакта на задней крышке)?
    2. На сколько я понимаю комнатный терморегулятор котла и температурный датчик Кситала должны находится рядом?
    3. Можно ли нарисовать или показать полную схему подлючения Кситала к Котлу (куда какой провод идет?
    4. Сохранят ли работу другие функции комнатного терморегулятора котла (смена режима сезонов, кнопка душ и т. д.)
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on,Корейский компрессор который фигурирует на фото стоит 1000$, Вам он нужен за такую цену?
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, не знаю, я вообще пока не об этом. Я стандартную комплектацию понять хотел. С компрессорами потом будем разбираться.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Я догадываюсь в чем дело, приобрести обычную версию а потом самому доработать.
    Их в Россию не поставляют.
  6. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    KituramiRussia
    вы меня не правильно поняли. 1 -отрегулировать первоначальную подачу пеллет- выполнено. Далее изменял паузы и промежуточные подачи, чтоб была зола почище и с меньшим количеством не догоревших пеллет.
    после этого менял обороты вент. до исчезновения конденсата.
    Что то не так?
  7. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Комплекс
    эл. Котел стоит последовательно "на подхвате" .У пеллетника есть разьем управления насосом и у эл. котла то же он есть. Как сделать так, чтоб они оба управляли насосом при этом ни кто не сошел с ума (допустим по какой то причине включились оба).
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Duboeb,
    Просим фото и видео.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    Все очень просто, необходимо сделать так что-бы у Вас одна и та же фаза приходила и с эл. котла и с пеллетника на циркуляционный насос, либо электро котел подаст сигнал, либо пеллетник, да пусть даже оба это не важно.(Главное что бы противофазы не было). Если у Вас однофазное питание дома тогда и разбираться не надо, все равно не перепутаете.
  10. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Спрошу в этой теме так как в теме драгона с горелкой китурами я думаю меньше опытных пользователей. Имею котел драгон 15 кВт с горелкой китурами, пелеты 6ка древесные хорошие, неимею газоанализатора, тоесть КПД определяют рукой по дым ходу одностенке, какие примерно настройки нужны чтоб не больше 15 кВт было котел все равно не усвоит я так понимаю. Щас использую 35 засыпка 1.1подача 20 перерыв 50 воздух, руке горячо но секунду можно держать. тратится домом в холода примерно 6 квт
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Питание 3-х фазное. Определить фазу не проблема. дело в другом. сечас эл. котел включен через автомат (отключить и попутать фазы нельзя). Пеллетник включен в розетку стабилизатора, влка стабилизатора соответственно в розетку. То есть можно дважды перепутать фазу с о. Я то не перепутаю, а вот члены семьи- так случайно вытирая пыль. И кз.
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    подачу можете меньше поставить от 0.5-0.8 воздух 40 чтоб на колоснике было чему гореть а пауза у меня такая стоит 20 я ее не трогаю. если надо прибавить т. я подачу увеличиваю и т. поднимается.
    подумайте сами ведь чем меньше вентилятор дует в трубу тем меньше тепла туда улетает
  13. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Вот нарыл на другом форуме как рассчитать мощность котла- все работает только нужно обязательно взвешивать количество насыпаемых пилет шнеком за 1 минуту по несколько раз чтоб точнее было, затем в В столбике укажите кол-во пилет за минуту, а E-F меняйте сами вот и узнаете на какой мощности котел работает
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    У вас что на розеточную группу в одном помещении разные фазы приходят? Вы прочитайте еще раз то что написали! :)] Как можно в данной ситуации что-то перепутать? Сама идея я думаю Вам понятна, остальное это все лирика. :hello:
  15. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Господа форумчане!
    Обнаружилась проблема на передней крышке турбулизатора: с первого раза посадить ее герметично на место не получается. Нужно приложить массу усилий и юстировать ее по месту как минимум вдвоем. Иначе из-под этой крышки при розжыге валит дым.
    Посмотрел уплотнитель на этой крышке. Что-то наподобие каната асбестового, но с кривым стыком. Возможно, что это брак.
    Есть у кого-нибудь идеи как это можно исправить или на что заменить этот уплотнитель, чтобы не мучаться с закручиванием крышки?
