Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    И сразу еще один вопрос, на который я не смог получить ответа от Максима из Хабаровска (оф.представитель).
    Почему при установке "пятого сезона" на пульте контроллер отключат горелку при достижении 80С, хотя в документации указана температура отключения горелки 85С?
    Прошивка старая, хотя котел "новый", куплен месяц назад.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @kad2008, Скорее всего вы при снятии крышки при проведении очистки что то попало или изначально на косую ее задавили. Могут быть еще вопросы по организации вытяжной трубы, можно фото обвязки котла? А зачем вам такая температура 85 гр? При нормальной организации утепления помещения, такие температурные режимы вообще не требуются, тем более, что они не эффективны по расходу топлива. Когда на котле выставлен температурный режим допустим 80 гр. при достижении данной температуры котел начинает выжигать остатки топлива и обычно добирает еще 5 гр. и в итоге выходит 85 гр.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. @kad2008, :hndshk:
    Может быть все, и, возможно, что это брак.
    Крышку поменять не проблема, сами понимаете.
    Надеюсь, что вместе с Вами мы найдем причину и решение.
    Предлагаю шаг за шагом пройти по регламенту и инструкции.
    Котел у Вас работает, значит, пуско-наладочные работы проведены и монтажники не сделали никаких замечаний по всем работам? Правильно? :faq:
    Предлагаю шаг за шагом пройти по регламенту и инструкции. :hndshk:
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да, действительно, в инструкции такая неточность присутствует. Действительно, 2 последних температурных режима получились одинаковыми. Вы правильно обратили на это внимание.
    Котел у Вас без иронии действительно новый котел, но был приобретен поставщиком за рубли (так получилось) по еще древнему курсу.
    Так что уже скоро, когда закончится рублевая партия котлов, все новые-новые котлы будут по правильному текущему курсу и будет это примерно раза в 2 повыше.
    Кроме того, температура воды в котле под 85С может понадобиться, допускаю, если площадь Вашего дома больше 350 м2 и зимой будет под -40С.
    Кстати, Ваш продавец в состоянии поменять в контроллере Вашего котла программу. И будет это программа с модуляцией горения.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Значит все же мои домыслы оправдаются. Что будет с линейкой К приновых ценах и цене отечественных конкурентов?
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Vashnovosel, :hndshk:
    Что у Вас за домыслы такие какие? :faq:
    Сможете поделиться? :|:
    А то не знаю в какую сторону отвечать. :hndshk:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Я чуть раньше писал как раз об опасениях, связанных с курсом. Сейчас Вы подтвердили.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Ничего я не подтверждал. :|:
    Это же жизнь. :super: Вы разве не заметили по какой цене продается котел на 50 кВт в этом году?
    А какая цена у него была в прошлом году?
    Котел KRP-50A покупается и продается в этом году.
    Котел KRP-20A оплачивался в прошлом году. :super:
    Новые котлы KRP-20A от 2015 года будут, естественно, реализовываться с учетом текущего курса валют. :|:
    Думаю, что это все прекрасно понимают и умеют сравнивать.
    Когда будет новый ценник, @Vashnovosel, Вы первый об этом узнаете, справочно. :hndshk:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Мне это не за чем :), так, статистика :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь, по моему мнению, лучшая альтернатива этому решению.
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    В гараже именно так розеточные группы три и на разные фазы. Помещение многофункциональное, дабы не допускать перегруз одной фазы и недогруз других.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Можно предположить, что если рост стоимости KRP20A будет пропорционально росту курсу $ (+80%), то газгольдер станет предпочтительнее, и с точки зрения затрат и с точки зрения удобства эксплуатации...
  13. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Уже 2ю неделю работает котел, все Ок, золы действительно очень мало.
    На текущий момент уходит в день 15кг, бункера хватает на 10 дней.
    При этом факторы: а) на улице плюсовая температура, б) в доме на 1м этаже +20, на 2м +16,
    в) установлены не все радиаторы, г) проживаем не постоянно, малый расход горячей воды. Дом одноэтажный плюс утепленная мансарда, в общем 120-130 м2.
    Интересно, надо ли прикладывать усилия и доп. ресурсы (утеплять стены снаружи), чтобы снизить расходы на отопление? Например, 15кг/ день - это 3тр/месяц, 10кг/день - это 2тр/ месяц.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731, Подключите стационарно и голову не ломайте.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Olga 2014, Не месяц а отопительный сезон!
