Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr,
    Рост вашего газгольдера, наверное то же не останется без внимания! :aga: Но об этом надо беседовать в другой теме.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Он не мой :), т. е. вовсе не являюсь владельцем газгольдера. Но при двукратном увеличении цены продажи упадут по-любому и думаю более чем в два раза...
    Какие-то нововведения в модели KRP20 2015/2016гг выпуска будут?
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    ИМХО, это будет уже совсем другой котёл, получше, что-нибудь типа KRP-50. Так как у текущей версии уж больно много недостатков.
  4. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Самое простое решение - это поставить промежуточное реле, которое обеспечит вам развязку от фаз. Реле будет включаться одним из котлов и своими контактами включать насос. Второй котел включаете паралельно контактам реле.
    Надеюсь идея понятна. Если нет, то могу схему подключения выложить.
  5. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Я же написал, что в асбестовом канате неровный стык. Я такого сделать никак не мог.
    Мне не нужно. Вопрос был о не соответвии документации с реальной работой котла. И
    KituramiRussia подтвердил это.
    Жду этого светлого момента уже 4 недели... Однако, узнав из этого форума, что новая прошивка делает принудительную самоочистку раз в час, засомневался в целесообразности такого апгрейда. Даже раз в два часа, как сейчас на старой версии, принудительная очистка - это ну уж очень часто. Не все же пользователи лузгой топятся...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, самоочистку в прошлом году перетерли, час- это издевательство на уровне -неприемлемо
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Ольга я считаю так дом 10*14*6 м в высоту чтобы утеплить надо минимум 200 т. р
    когда соседи сделают я посмотрю будет эффект сбережения тепла! или я эти 200 потрачу на лишние пилеты и буду топить еще лишние 10 месяцев, т. е окупаемость утепления, а в будущем когда разбогатею там или газ проведут или утеплю дом, надо все считать
    но у меня идет активная стройка и воды очень много дом на 30%влажный а значит тепло улетает быстрей, лета не было в этом году и дом не просох после зимней постройки стен это заметно по дверям деревянным насколько они разбухли
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А сколько приемлимо?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня стоит 6 часов, могу менять от минут до суток. Но и 6ч никогда не достигал, получается чиститься при стопе.
  10. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    я с вами согласен! мне кажется это пункт само очистки нужно добавить в пульт самим выставлять но оставить минимум 2 часа для гарантии работы котла, вот например у меня после 2х часов работы колосник почти чистый- может у меня пилеты на экспорт идут во францию поэтому такие качественные
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересно, сколько еще надо получить возмущенных обращений от потребителей, чтобы эта простая мысль дошла до тех, кто принимает решения?
  12. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Дело ведь не только в качестве пеллет. На какой мощности котел работает? Сколько топлива жгем за час? Вот это определяет частоту чистки. Если используем котел на минимальной мощности, то и нагара там не будет никакого и за 5 или 10 часов работы.
    Чистить котел тупо по таймеру - это тупо.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понимаю тех, кто ушел с форума. По кругу (спирали) ... Каждый год :(
  14. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Если не трудно то схемка была бы очень к стати. (я все таки не электрик и с реле не работал). Я конечно подключил бы все не разборно, но все новое и на гарантии - а с некоторыми возня начнется даже если просто вилку поменял.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    У Вас же вроде какие-то совсем плохие пеллеты?
