Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Свой котел надо любить, это я про чистку теплообменника. Даже сантиметровый слой золы может съесть 2-4 процента КПД котла всего, но вот забивка трубчатого теплообменника может привести к плохим результатам. Не ленитесь, уделяйте минут 15 раз в недельку или две и производите полноценную чистку теплообменника.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А не больше?
  3. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    В лучшем случае половина теплоты. По классической теории большая часть тепла усваивается топкой -нижней частью котла которая вокруг горелки, тепловой экран, радиационная поверхность нагрева. При загрязнении топки уменьшается средняя эффективная температура среды в топке. Излучение газов прямо пропорционально их абсолютной температуре в четвертой степени. Например, при снижении температуры в топке на 10 % тепловосприятие экранов уменьшается почти в 1,5 раза. Поэтому загрязнение топки существенно критичнее, чем конвективных поверхностей.
  4. Масквач
    Масквач
    Масквач
    Москоу
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Почитал тут ваши танцы с бубном по поводу КПД котла чистого и того, к которому чисто потребительское отношение.
    Владельцы котлов условно делятся на 3 категории:
    1) Прочли инструкцию, выслушали рекомендации и выполняют все согласно;
    2) Прочли инструкцию, выслушали рекомендации и выполняют все по желанию;
    3) Ничто не читали, все прослушали и "забили" на котел, пока он не откажется работать засыпав ошибками. Далее следует звонок от владельца и инструкция с рекомендациями ему терпеливо пересказываются по телефону.
    Что до КПД, то оно безусловно падает на несколько процентов и за лень свою, владелец расплачивается рублем, сжигая больше пеллет или выводя из строя электронику.
    Есть инструкция и там все написано, есть гарантийный талон и там все сказано.
    Не желаешь проблем с котлом? Тогда обслуживай котел пропорционально зольности и качества пеллет!
    Ведь как прекрасно, когда котел выдает!
  5. Масквач
    Масквач
    Масквач
    Москоу
    Продолжаем тему фотографий...
    Все 200 страниц не осилю, но точно знаю, что вопрос о размерах бункера где-то да и упоминался.
    Есть простые решения и я добавлю первое, как превратить 165 кг в почти 500.
    Следующий пост будет посвящен целому комплексу решений автономности котла и системы в целом и бункеру, которого хватает почти на месяц...
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Масквач, а кто золу будет убирать из теплообменника в этот месяц?
    А еще вопрос- расшифруйте пожалуйста, что у вас на аватарке? :)
  7. Напалм
    Напалм
    Напалм
    А где надо? Мне уже вроде помогли в другой теме! Драгон с горелкой какой то RSE Говорят хорошее сочетание не хвалят сильно. Мне понравилось. Или есть что лучше. Время жмет надо покупать.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне кажется не больше. При " грязном " теплообменнике у меня Тух увеличивается на 10-15 градусов (при тех-же самых условиях эксплуатации), считаю не значительно. У китурами думаю также, данные в теме не попадались.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Степень роста температуры дымогазов, при загаживании теплообменника, зависит от мощности, на которой работает горелка. При этом повышение температуры выхлопа, относительно чистого состояния теплообменника, с ростом мощности растет быстрее, чем увеличивается мощность.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Alisan, :hello:, цифорки привел при работе котла на мощности 15-20 квт. На данный момент (работа котла на 3,5 - 4 квт) разницы между чистым и грязным теплообменником практически не заметна, Тух около 80 градусов.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    То что вам предложили на мой взгляд лучше. Котёл так точно лучше подходит для пеллетной горелки.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Sergeslink, Напомните какой у вас теплообменник. И какая толщина слоя пепла?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем. :hndshk:
    Наши форумчане не поверят просто словам, максимум улыбнутся. :)
    А каким только фактам верят наши образованные форумчане?
    Чтобы результаты изучения любого пеллетного котла были объективны, то, как все знают, самый лучший вариант это поставить на систему отопления теплосчетчик, замерить объем сжигаемых пеллет, сделать контрольные замеры газоанализатором.
    Наши форумчане умеют вот так очень жестко спрашивать у пишущих: :mad:
    Поддерживаю такую жесткость. Тоже требую. :mad: :|:
    У кого же имеются такие результаты реальных испытаний с теплосчетчиком?
    Мне известны такие результаты только по пеллетному котлу Китурами. Результаты были получены для максимально тяжелых условиях эксплуатации. Котел буквально убивали, чтобы получить объективную картину его возможностей. :super:
    Подробное описание «уничтожения» котла Китурами смотрите и читайте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-32#post-8332812
    и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-32#post-8333000
    Важно, что это были открытые испытания для любого желающего посмотреть. :super:
    Знаю, что с форума приезжали и смотрели все желающие показатели теплосчетчика и живую работу котла.
    Кстати, кстати, наш коллега @Simakoff прекрасно знает туда дорогу. :|:
    Поэтому, если кто-то захочет сделать аналогичное реальное испытание и сравнение, то объявите это всем желающим, чтобы была возможность убедиться и в наличии котла, в наличии теплосчетчика и в наличии работающего газоанализатора.
    Чтобы все было также честно. :hndshk:
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Знать то знаю. Но Видел там только неработающий котел. И видел горелки Китурами, установленные в предложенный нами Драгон. И приезжать туда больше не хочется. Знаете, есть люди приятные, к которым хочется приехать на чай, и поговорить о котлах, или о чем то еще. Так тут не тот случай (мягко говоря).
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Уважаемые, Мы обсуждаем тему Пеллетный котел Китурами - практика.
    Ждем реальных обладателей котлов KITURAMI KRP -20a
