Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Помимо самой продажи оборудования необходимо обеспечить работу сервисникам, поэтому всякие тонкости и хитрости производители в инструкциях не пишут. Они об этом рассказывают на платных курсах для сервисных специалистов, а те потом бабло зарабатывают.
    Так поступает большинство компаний, ибо продавать сервис порой выгоднее, чем продавать само оборудование.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Предлагаю измерить самому. Я этим занимаюсь уже второй год. И знаю, что говорю.
    Не раз писал, что веду учет выработки тепла и расхода пеллет. Через учет оборотов подающего шнека и сверку потом на биг-бег. На один оборот приходится как раз те значения, что я написал. А если точнее, то по последнему биг-бегу на один оборот шнека получилось 0,06109 кг.
    Максимальное значение по прошлому сезону - 0,08552 кг/об. В этом году пеллеты хуже. Легче и меньше дают тепла.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Когда пользователи говорято 1-2 кг/ч, соизмеряя ваши замеры за оборот, им верить или нет?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все правильно пишете. Но когда посмотрите сами, сразу увидите, в чем проблема.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, А давайте спросим "кмпетентный" источник!
    Давайте спросим об этом параметре КР! :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь 1-2 кг/час и подача за один оборот? Вас явно клинит сегодня. ;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спрашивайте. Мне не надо. Тем более, думаю, у него на этот счет данных нет.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Когда я недавно подбирал цитаты о необходимости заливки воды в зольник под горелкой, мне попадались цифры 10-14 грамм за 1 секунду.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Теперь осталось замерить, за сколько секунд шнек делает 1 полный оборот. :)
  10. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста
    1) Каким диаметром делать подачу и обратку с котла (дом 110 кв м, без теплых полов, 12 секционных радиаторов различной мощностью)?
    2) Хватит ли расширительного бака на 50 л?
    3) С отцом смонтировали дымоход прямой без углов, кроме тройника у котла, высотой 5 метров (труба вся сэндвич 120 мм). Хватит ли тяги для котла?
    4) Нужна ли в котельной батарея для котла или он сам будет обогревать котельную?
    5) Надо ли утеплять в котельной трубы?
    Спасибо
  11. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    @СНТ Родничок,
    Я бы так ответил на ваши вопросы:
    1. Полипропилен 32 мм
    2. Хватит
    3. Хватит
    4. Не нужна
    5. Не надо
    Надеюсь, у вас котел Китурами?
  12. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    В общем, устройство шнека не позволяет без его демонтажа посмотреть, что там внутри. По сему я смог только измерить скорость вращения. Мой шнек делает один оборот за 7 с. При производительности 11,2 г/с за оборот насыпется 78 грамм пеллет, о чем вы и писали.
    Так что идея с одним оборотом не работает :(
  13. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Добрый вечер! Да у меня котел Китурами крп-20
    Спасибо
  14. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Если кто еще не в курсе, то бункер с котлом и горелкой соединен неким порталом, который позволяет "легко и просто" откатывать бункер. Или, чтобы откатить бункер, нужно отсоединить компрессор, отсоединить гофру, отключить провода привода шнека, компрессора?... И катить бункер исключительно вперед и влево, поскольку назад его не пустит дымоход. Соответственно, необходимо достаточно места впереди или слева, чтобы еще самому как-то поместиться.
    Производитель не просто так пишет рекомендации по размеру котельной, чтобы вот так "легко и просто" урезать жизненное пространство котла. Не забываете еще про технику безопасности.
    На самом деле, и тут я полностью согласен со всеми авторами, с одного из боков (лучше со стороны бункера) место оставлять не нужно, но с трех других сторон места должно быть достаточно для свободного обслуживания котла.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @kad2008, :hndshk:
    Зачем Вам эти обороты? Мы на нашем форуме давно уже обсудили и сравнили экономичность разных котлов пеллетных. Почти в 2 раза Китурами получился экономичней. Кстати, в этой теме это обсуждали и сравнивали. И это со всеми дувками, продувками, очистками. Все нормально. И, пожалуйста, не крутите и не прикручивайте ничего сами. :no:
    Еще надо кормить его пеллетами. И золу, в которую он пеллеты перерабатывает, выносить.
    Вы правильно подметили, что именно за простоту управления его как раз и ценят. Включил, забыл. Есть еще в доме дела. :super:
    А об этом Вашем предложении обязательно сообщу на завод:
    :super: :hndshk:
