Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @kad2008 ,когда контроллер решит произвести очередную очистку, то нужно просто остановить шнек, больше ничего не меняя. Оставшиеся граммы пеллет догорят в штатном режиме, отдав свое тепло теплоносителю. Когда фотоэлемент зафиксирует погасание пламени включить на короткое время продувку, чтобы сдуть пепел, как это сейчас происходит при старте. Далее по старому сценарию.
    Очень дельное предложение, полностью согласен. :super:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы рекомендовал всем забыть о недогоревших пеллетах.
    Мы все уже давно замечали одну особенность, перед самой очисткой по времени или по достижению температуры и стопом, шнек может подать порцию пеллет (полную порцию для максимальной мощности, перед очисткой по времени) и тутже уйти в продувку. В данном случае, не все пеллеты сгорают на максимальной продувке и в результате выбрасываются в зольник. Можно считать это особенностью и не разбирать данный факт в принципе. Это не показатель кпд, а просто особенность логики.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel,
    Ни единого раза так не было, что-бы после продувки недогоревшие пеллеты оставались, 10 минут продувается все выгорает в чистую, при модуляции когда простой шнека увеличивает в три раза почти все сгорает, а тут 10 минут дует, и 5 минут было бы достаточно.
    По поводу подачи какой то максимальной порции пеллет во время работы горелки, Вы что то напутали, максимальная порция подается только при розжиге обычно это около 40 с.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять беспардонная реклама. @KituramiRussia, зачем так бесстыдно врать?
    Экономичность котла Китурами на уровне прочих пеллетных котлов. А если были какие-то примеры, доказывающие повышенную якобы экономичность Китурами, то в этих примерах заслуга режима работы горелки, при точном управлении ею комнатным термостатом.
    Точно такую же высокую экономичность показывает любой пеллетный котел, переведенный с контроля температуры теплоносителя на контроль температуры объекта.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Т. к. (а мне это уже указывали, вполне справедливо) у меня нет котла К, а только горелка, да и то с другим управлением, то я лишь могу частично поделиться своим опытом (да бы снизить градус напряженности и вернуть всех (такой типа миротворец) в русло конструктивизма (снова надеюсь еще). Моя экономия, в процессе начала эксплуатации горелки К была связана именно с ее характерным режимом старт/стоп и точным температурным управлением по комнатному термостату, а не по температуре теплоносителя. Да, относительно прежних режимов, я получил экономию топлива 30-40% в межсезонье и, как уже писал, повторюсь, экономия в самые сильные морозы составила всего 10-15% от прежних режимов иного оборудования. Я не имею права говорить о чем-то в части родного котла и полноценной системы К (родная горелка и родной котел) т. к. не имею его.
    Я лишь поделился своим наблюдением, хотя, наверное, более правильно было бы перенести его в тему пеллетной горелки К, здесь же я хотел бы обе стороны попросить о точности и фактуре, при выкладывании информации (как поставщика решений, так и тех, кто возражает. Давайте оба фактуру! Оба! Пожалуйста). Надеюсь на понимание.
  6. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    В моем предложении речь идет не столько о не догоревших пеллетах, сколько о предотвращении выброса полезного тепла в трубу.
    Спасибо заранее! Надеюсь, оно будет услышано.
    Ничего, кроме настроек, не кручу и крутить не собираюсь.
    Зато вчера после глобальной чистки котла (через месяц эксплуатации) замерил КПД, который увеличился с 94 до 95,5% (среднее). Очень порадовала разность температур теплоносителя в котле и выхлопа: всего 5С, что говорит о очень хорошем теплообмене.
  7. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Кстати, @KituramiRussia, вы оставили без внимания вот это мое сообщение:
    А мне не понятно, почему 125 литров кипятка остаются в котле без дела?
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Факты и только факты. На нашем форуме и именно в этой теме экономия пеллетного котла Китурами обсуждалась. При чем это было сделано по просьбе наших коллег-пользователей других котлов.
    Кстати, Вы же сами были инициатором другого сравнения, которое показало почти в 3 раза экономичность котла Китурами по организации горячего водоснабжения. И все благодаря встроенному контуру ГВС внутри этого котла. Благодаря Вашей инициативе была показана столь значительная экономия. И это не реклама, это просто факты из практики работы пеллетных Китурами. Наш коллега Вашновосел называет такие факты фактурой. Вот конкретная фактура.
    Сначала здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-199#post-12708444
    продолжение здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/327883/#post-12725198
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Могу добавить об экономии, но немного о другом.
    Если для Китурами штатно используются пульты управления с дискретом (дельтой) установки температуры в 1*С и с неизвестной/большой статистической погрешностью ихнего аналогового термодатчика (пульты CTR-5000, 5700 и др.), то есть вариант как повысить экономичность при отоплении - заменить пульт на высокоточный, с дискретом 0,1*С и мизерной стат. погрешностью. Тогда тепловой выбег дома сразу снизится примерно на 1*С. За счет этого повысится экономичность и комфортность.
    Если заменить пульт штатно нечем, то как это можно сделать я написал здесь:
    Управление двумя котлами "день-ночь".
    Описание и прикидки по точностям и экономии я приводил здесь:
    Оптимальная система терморегулирования.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Андрей-АА, А вот здесь скорее не соглашусь.
    По моим наблюдениям, чем точнее термостат, тем выше расход.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как бы Вам сказать помягче;). В общем, эта мысль бесконечно далека от истины...
    И это не "по наблюдениям", а абсолютно, гарантированно так...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Человек, который не сомневается и не ищет фактов... как вы говорите, помягче? ...
    Имхо лучше было бы спросить почему такое мнение и найти истину вместе, но раз ... Помягче, то " нормальный подход" :). Не буду. "мне по-фиг" (с) :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен! Не знать, не сомневаться и не искать истины - глупость.
    Я искал и нашел её несколько лет назад, ибо вопрос этот оказался примитивным...
    Ищите. Вы - на правильном пути, но в самом его начале;)...
    Для разминки возьмите термостат с погрешностью +-10*С. И все сразу встанет на свои места...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    О! Моя реинкарнация :):):)
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Сначала факты. Как бы котел не работал, чтобы он не делал, все получается в результате экономно.
    Это уже на нашем форуме проверено.
    Теперь по Вашей находке. Все немного так и по-другому. Котел работает по поддержанию заданной температуры воздуха. Если воздух еще не нагрет, то горелка при 80 С действительно останавливается, но насос работает. Потом начинается автоочистка колосника горелки через 7 минут. Когда работает актуатор LINAK 90 секунд, то насос не работает. Почему? Не знаю, спросим. Через 90 секунд насос снова включается. Проверьте. Подробнее наши сотрудники расскажут, как и когда дружат насос с горелкой. :hndshk:
