Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А сколько минут после продувки происходит непосредственно сама чистка, засыпка новой порции пеллет и последующий розжиг? Ведь, как я понимаю, вентилятор всё это время продолжает работать, пусть и на меньшей скорости? И если это всё продолжается хотя бы 12 минут, то получится, что 90 % времени происходит нагрев воды в котле, а 10 % времени - её охлаждение. Не малый минус в среднегодовой КПД.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Недавно нажимал и видел, что - с шагом 1*С. Что-то надо там поменять, чтобы снизить шаг до 0,5*С?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таком раскладе - да, не рассчитать. Проще - померить, но тоже - нетривиально...
  4. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Одно нажатие делает шаг 0,5 ,хотя дисплей не предназначен для десятых и их не показывает. Подбирается опытным путём ,при наличие рядом более точного термометра. У меня ушёл день, для того, чтобы отследить несколько старт-стопов.
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вот прямо сейчас потыкал в кнопки пульта CTR5700Plus - каждое нажатие кнопки вверх или вниз изменяет значение целевой температуры в помещении ровно на 1 градус. Ни про какие 0,5 речи не идет. Конкретно мой пульт врет примерно на 0,5 градуса относительно поверенного термометра с ценой делений 0,1 градуса.
    Так, что либо рассказывайте как сделать шаг 0,5, либо... :)
  6. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Может у вас какой другой прошивка, а вообще присмотритесь внимательней, после однократного нажатия, когда цифра перестанет мигать у вас значение темп. не изменится, если она изначально не стояла уже на пограничном значении. Попробуйте в разные стороны.
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Попробовал - первое нажатие из неактивного состояния (экран не подсвечен) действительно не меняет цифру.
    Повторил 10 раз следующий опыт: на пульте 26/26, экран не горит, нажимаю кнопку вверх, экран загорается, даю ему погаснуть и снова один раз кнопку вверх. Так повторял 10 раз, значения так и остались 26/26.
    Аналогично с кнопкой вниз.
    После этого нажал кнопку вниз при подсвеченном экране и показания стали 26/25, вверх 26/26, еще раз вверх 26/27.
    Так что теория про 0,5 градуса скорее опровергнута.
  8. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Действительно, все не так и по-другому. При включенной горелке насос включается почти так, как указано в документации: 72С пуск, 65С стоп (хотя для пятого сезона должно быть 76/65). Однако, при отключении горелки по достижению верхнего предела в 80С насос отключается после продувки и больше не включается.
    Вашу версию о том, что это связано с прогревом помещения я предвидел заранее, поэтому на пульте стоит установка 30С, что на 8С выше реальной температуры.
    Далее, для чистоты эксперимента, я отключил внешний высший разум от котла и оставил его обслуживаться собственными мини-мозгами. Как не крути, мозги отключаются вместе с горелкой...
  9. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    У пеллетников розжиг можно не считать за потери, а вот остановка, как уже отмечалось, очень немалые потери (у котла Китурами), и пеллетники никак нельзя сравнивать с газовыми котлами.
    Сорри, оказывается, уже ответ был. У меня страница не обновилась вовремя. Удалить пост не могу.
  10. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Не совсем ясно, за счет чего экономия пеллет? При включении котла в работу в него сразу поступает значительно остывший теплоноситель из СО, провоцируя образование конденсата. Для борьбы с этим явлением придуман трехходовой клапан и в котел сразу не поступает остывший теплоноситель, а поступает относительно горячий от самого же котла. В СО при этом поступает совсем немного тепла.
    Закон сохранения энергии еще никто не отменял.
    Вы лучше разберитесь, почему насос после окончания очистки не включается так, как указано в документации.
  11. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Всем доброй ночи! Уважаемые форумчане, читаю форум и вижу, что многих не устраивает логика работы котла. Сам хочу купить такой котел. Но если гора не идет... А если взять элементарный программируемый логический контроллер (тот же Овен), и "цифру" и "аналог" он видит (так, на всякий случай), силовая развязка тоже есть (идеи приветствуются) и сделать то, что нам хочется? Вашновосел, Вам слово!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Цепляйтесь, как поставщик указывал к комнатному термостату и катайтесь :)
  13. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Я тут ночью во сне подумал и пришел к выводу, что именно такое подключение и затуманивает мозги комнатному термостату, что нарушает логику работы циркуляционного насоса.
    На самом деле, если котел отключает внешнее устройство, то термостат думает, что в комнате аж +60С жары и насос больше не включает, дабы еще больше не нагревать сауну.
    Как и писал
    Отсюда делаем вывод, что нужно искать другой способ корректного управления котлом. Я бы отказался для этого от использования комнатного термостата, поскольку он теряет свои функции. Но предложенные ранее другие способы все дают остановку котла с выводом ошибки. Или я что-то пропустил?
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Мы вообще об одном говорим? Я о скрытых настройках писал. Длительное нажатие кнопки выбора режима (присутствие-таймер) приводит в меню регулировки градусника с шагом в 0,5 .
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kad2008, @Да никто, а что вы конкретно хотите получить от замены пульта CTR?
