Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вообще не понятно в чем сыр бор, возьмите к примеру когда к газовым котлам подключается комнатный термостат (функция термостата банально разорвать цепь когда температура воздуха в помещении достигнута) пульт в Китурами делает то же, зачем гонять котел и теплоноситель в нем, когда температура в помещении достигнута? :)]
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В газовых делается так:
    Когда комн. термостат отключает горелку, то вентилятор подвода воздуха еще минутку работает, а цирк. насос еще несколько минут.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Андрей-АА, так называемый выбег насоса называется, устанавливать можно разный временной предел.
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Похоже действительно о разном...
    Я про то, что гитререзис моего пульта 1 градус и сделать его 0,5 невозможно. Проверил корректировку - тоже с шагом 1 градус.
  5. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Ценю Ваш юмор:)]. Но, согласитесь, рациональное зерно тут присутствует?
    Про пульт речи вовсе не вел. Просто контроллер позволяет управлять объектом регулирования так, как Вы этого захотите.
  6. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Уважаемый @Комплекс, абсолютно с Вами согласен, но объем нагретого теплоносителя в бытовом газовом котле (исключая АОГВ) максимум 5 литров и постциркуляция насоса выравняет температуру в СО, но мы-то имеем 125 литров нагретого теплоносителя и грех не использовать его по назначению.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Да никто, Я бы на вашем месте поспешил бы с выбором. Мне осенние листья нашептали, звезды как-то странно стоят на небе, и имхо стоит очень поспешить. Так, причудилось. Я же долбанутый.
    Может потом добрым словом когда вспомните, а может и нет (ведь 50/50) :):):)
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Да никто, Я что то недопонимаю наверное, но если на комнатном регуляторе показывает та температура которая нам необходима, для чего ее увеличивать, а в вашем случае за счет циркуляции и объема 125 л (нагретого теплоносителя), температура воздуха может подняться от заданной на несколько градусов это для чего?
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Комплекс, добрый день. :hndshk:
    Вы правильно понимаете ситуацию.
    Более того, и это может быть самое важное, это одна из причин, из-за которой стенки теплообменника остаются чистыми без смолы. Не липнет смола.
    Сами посмотрите. Ведь этому есть очевидное и простое объяснение. :um:
    Комнатный дистанционный контроллер отключил горелку при температуре воздуха 22С.
    Комфортно? Конечно, комфортно.
    Если горячую воду из котла подать в систему отопления, то температура воздуха повысится, конечно, на 0,5С, а может быть и на 1С, допустим.
    А это ведь, все понимают, не надо делать. Теперь в котле вода будет под 30-40С. Горелка будет ждать включения в 2 раза дольше.
    И вот тут-то конденсат и потечет, когда включится котел.
    А нам это надо? Не надо. :no:
    Теперь думаю стало полностью понятно почему вода в котле остается нагретой.
    Первая причина. Нет перегрева, есть экономия денег. :super:
    Вторая причина. При включении в котле горячая вода, поэтому конденсата в котле не видно, поэтому стенки теплообменника чистые, поэтому КПД всегда высокий более 92%. :super:
    Друзья, советую в живую смотреть работу пеллетных Китурами. Общаться с живыми пользователями.
    Вам ведь всем очень важно, а сколько времени надо думать о котле в доме? Так вот для Китурами о котле думать не надо, он сам думает. Вы только пеллеты ему досыпайте, золу из него потом вовремя выносите. :hndshk:
  10. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Dat1971, добрый день!
    Все до предела просто.
    GSM модуль подает сигнал через пульт на основной блок управления котла.
    А. котел и пульт CTR 5700 подключаются штатно.
    Б. Пульт и модуль GSM соединяются как ранее мы показывали.
    В. Кситал к котлу напрямую никак не подключается, только через пульт.
    Да, все правильно. Для корректной работы датчики рядом.
    Кситал управляет включением и отключением котла по температуре воздуха. При выключенном режима работы через Кситал все настройки и функции работают в обычных режимах.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kiturami TVK, Можно поподробнее какая модель Кситал подходит для использования и какие еще комплектующие нужны для подключения к котлу (термодатчики, еще что то, какая марка термодатчиков?) Грубо говоря какой необходим полный комплект для подключения.
  12. anchordj
    anchordj
    anchordj
    И все таки, почему 80 максималка, а не 85 по паспорту?
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Комплекс, добрый день!
    Любой Кситал с индексом T (а бывают они 4T, 8T, 12T). Самый популярный у пользователей котлов Китурами - модель Кситал 4T. :super:
    Вот такой набор будет в коробке.
    Все, что требуется есть в комплекте (и температурные датчики, электронный ключ, провода и все прочее нужное). Ничего отдельно докупать не требуется.
    Вот так все выглядит когда соединяем: Комплектация2.jpg
    Ну и конечно потребуется телефон (не кнопочный:no::aga:), через который и подаются все команды и меняются настройки. Все стандартно, под любую систему = (iOS, Android, Windows).
    А для особо интересующихся можно и охранную функцию подключить или через реле еще включать/отключать что-нибудь нужное или полезное. А кто-то может захочет, да и поставит микрофон для прослушки чего-нибудь.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень гадко микрофон работает. Не рекомендую тратить на него деньги.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan,
    Добрый день у меня в доме установлена пожарно охранная сигнализация гранит и к ней встроен модуль GSM он представляет собой старенький сотовый телефон, производит звонок на мой сотовый при сработке сигнализации, так вот по поводу микрофона. Бывают ложные срабатывания например животные или напряжения долго не было и аккумулятор разрядился, микрофона вполне достаточно что-бы послушать есть кто в доме или нет он нужен именно для этого и голоса легко можно распознать свои или нет, не для студии звукозаписи он нужен, ведь так! :)]
