Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если держать нажатой кнопку переключения режимов, то вместо текущей температуры появляется цифра меняющее свое значение от -9 до 9. Подозреваю что меняет как диапазон гистерезиса. Подбором для себя установил -5
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жестко так 2" на аппарате в 50кВт.
    Как соотносится мифическая настройка -9 до 9 с гистерезисом 1-2"С? И что дала установка -5? Гистерезис в 1"С?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вопрос следующий что значит + и - что конкретно меняется и в какую сторону?@leo270474, Вы подбором установили -5 это что означает можете пояснить? Одна единица в плюс или в минус, что означает? Какой номинал? Где нибудь есть паспорт на это устройство?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel, Я не пойму, в живую пробуешь переключать режим работы котла, он включается и выключается если меняешь на градус выше и ниже соответственно.
    При работе котла выставлена температура сейчас 22 гр. так он включается только при понижении до 20 гр. а должен при 21 гр.
  5. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Приветствую и вас :hello:
    1. Я правильно вас понял, что после покупки котла я гарантию не получаю, а как только мне монтажная организация установит и запусти котёл в работупослеэтого поставит штамп, я буду должен поехать в компанию где преобретал котёл и они мне должны дать гарантию?
    2. Я это знаю прекрасно, вопрос в том, что в нашей стране каждый пытает выжать как может, честными и не очень честными способами. Они мне могут насоветовать кучу всего, в том числе вероятно и нерную информацию, поэтому на момент установки газоотвода я хочу быть подкован в этом вопросе и сказать делайте мол так и так...
    Пожелания конечно в кирпичной шахте вывести. Как это лучше сделать? как люди писали уже в асбестовую трубу утеплить и обложить кирпичом. Ещё писали, что можно просто в кирпичную кладку оцинкованым листом обложить.
    3. У вас лс закрыты, напишите мне контакты людей если есть, было бы интересно связаться и посмотреть наглядно котёл в работе, пообщаться с людьми.
    4. В работе не видел ни одного. Ну всегда волнительно испытывать что-то новое. Есть вариант котла Кинтацу и котла теплодар с его же пеллетной горелкой.
  6. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    А можно получить последовательность действий как можно получить гарантию 2 года?
  7. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Это я видел, длительное нажатие на кнопку душ приводит к настройке макс. темп. для ГВС.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @whitetiger0885, В паспорте котла на первой странице все подробно написано
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Калибровку осуществляем опытом научного тыка. :)]:hndshk:
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hello: :hndshk:
    Первый этап. Заменить комнатный контроллер. Сравнить результат. :hndshk:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Напомните пожалуйста объем бункера 20ки и 50ки?
  12. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Фасад первого этажа - искусственный камень, 2 и 3 дышащая штукатурка (мокрый фасад). Расход точно не замерял пока (за два месяца ушло 3 увеличенных бункера (по 420 литров). ГВС запараллелен с электробойлером, пилеты белые, обвязка делалась гофронержавейкой.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Dat1971, :hello: :hndshk:
    Как это параллельно? В смысле или или? Т. е, например, летом только из котла горячая вода, а зимой через электробойлер? Или как-то иначе? Фото имеется, чтобы понять?
  14. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    ) Скорее наоборот, зимой котел помогает с ГВС, а летом токо бойлер.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скорее всего все же последовательное соединение. Бойлер за котлом.
