Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Комплекс, А дровяной перед К поставить последовательно, с возможностью обхода дровяного и отсечения его, никак? Стоит ТА ставить?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Николай_, Теплоаккумулятор минимум 500 л. Управление циркуляционного насоса ТТ котла по термо датчику накладному по температуре теплоносителя, и в каждом доме на циркуляционный насос термодатчик по температуре воздуха для независимой регулировки отдельно. Вот предварительно набросал схему.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel,
    Возможен и такой Вариант. Я так обычно электро котел предлагаю устанавливать.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Возможен и Ваш вариант, но вместо ТА ставить ТТ и пару обратных клапанов с насосом ;):)
    Затопил ТТ, включился его насос, а К будет сам по себе мини ТА :)
    Или лучше пара котлов в параллель через ГС
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Спасибо за советы... Вопрос остался один - выбранный котел по мощности подойдет?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Николай_, У Вас 180 и 90 м2, даже при учете тепло потерь 100 Вт/м2 котел Вам подойдет. У Вас какой пирог стены? Система отопления как организована?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel, Теплоаккумулятор нужен что-бы собрать все с ТТ котла. А так лишнее улетит в атмосферу. Да, обратный клапан и циркуляционый насос это вещи не совместимые, это же не напорный насос.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Комплекс, дома из бруса, утеплены, сверху сайдинг... Все как обычно. отопление из ПП трубы на 32, между домами трасса из него же, все котлы в котельной одного из домов. Исходя из Ваших советов планируется доставить пеллетник и ТА на 500л. ТТ котел и дизельный включены параллельно друг другу. Так как-то...
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Николай_, Я уже говорил, что в середине декабря стоимость котлов изменится, по этой причине советую приобретать сейчас, у нас с доставкой в Волгоград стоимость KRP-20a, выходит 179900 руб. До города Курган я думаю в эту стоимость можно уложится.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Не знаю... читал много про котлы длительного горения... по моему мнению ерунда все это... Да, будет он гореть сутки, если в него пол куба дров положить. Но я не теплотехник, спорить не буду... У нас уголь дерьмовый, по этому либо дрова, либо диз. топливо, либо чего-то другое. В котельной пол жизни жить не охота. По котлам - находил в Москве, дом климата вроде контора - 162000р. Как думаете, цена адекватная? Правда никакой рассрочки, 100% предоплата.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Николай_, Узнавайте на транспортной сколько будет стоить забор в Москве и доставка до Кургана, Вам в живую ответили про такую стоимость? Или на каком то сайте нашли? А какую рассрочку Вы хотели? Рассрочки только в банке и то с процентами.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да в живую, позвонил туда. Представитель мне мобильный оставил, что бы если надумал то позвонил ему...
    https://dom-climata.ru/catalog/generators/kiturami1/pelletnyy_kotel_kiturami_krp_20a_premium/
    Я брал дизельную олимпию в рассрочку, правда год назад ... в принципе без проблем, продавец сам предложил. Но пеллетник дороже, сразу 180 тыс выложить не хотелось бы. Еще пеллетами затариться нужно, в Кургане говорят плохие, придется ехать в Челябинск или Тюмень. По рассрочке устроило бы месяцев на 9, чтобы не напрягаться. Если у Вас это практикуется, напишите, обсудим.
  13. anchordj
    anchordj
    anchordj
    @KituramiRussia, просвятите пожалуйста про пневмоочистку поконкретней, может ли она включиться в момент работы котла например и т. д. Котел куплен в 2015 в СПб. Спасибо заранее.
  14. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    берете пинцет по длиннее вытягиваете часть пружины и откусываете, проверяете на продув ртом степень нагрузки, если с усилием нужно дуть еще вырезаете до тех пор пока не будет свободно открываться клапан то воздуха, и тогда ставьте любой насос, поверьте резиновая прокладка никогда обратку не пропустит
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ...одно из трех, или весь мир или я или 3е
    Нужно цитаты многих (а здесь уже двоих) отправить на майбес, ребята-то не знают, выпуская насосно-смесительные узлы!
