Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В итоге подскажите - кто настоящий "официал" Китурами в РФ? Или покупать просто там где дешевле? Интересует вопрос гарантии, т. к. котел не из категории дешевых. Надеюсь что гарантийный случай не наступит, но все же...
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @anchordj, :hello::hndshk:
    Это Вы про пневмоочистку поверхностей теплообменника спрашиваете? Про нее отвечу. На заводе меня заверили, что сработать команда на включение клапана может только тогда, когда котел не работает. Эта пневмоочистка срабатывает по программе через каждые 24 часа работы вентилятора горелки. Происходит это 2-3 раза в месяц в зависимости от времени года, сами понимаете.
    Кто-то или что-то сидит в контроллере и считает. Но достаточно точно ведет учет. Это по отзывам из практики наших дилеров и пользователей. Сам не видел.
    Но! Как установили на заводе и это проверили у японцев производителей керамических тэнов, частицы золы через тэновыход воздуха (это новый научный термин) от работы компрессора могут осаживаться на поверхность самого керамического тэна.
    Поэтому теперь всем рекомендуем чистить поверхность теплообменника через отдельное подключение в сети. Совмещать эту приятную процедуру удобно с пополнением пеллет в бункер.
    Конечно, это делаем, когда горелка котла в остановке. Недавно научная общественность предложила на момент работы компрессора, чтобы тэн не чистить, отверстие "тэновыхода воздуха" заклеить скотчем. Потом, конечно, скотч убрать, хотя потом воздуха, конечно, легко прожгет его.
    После успешного внедрения такой рекомендации тэны перестали портить настроение пользователям и нам. :super: :hndshk:
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @KituramiRussia, подскажите пожалуйста, может я чего не понял: у котла есть очистка воздухом компрессора, которая включается автоматикой котла раз в 24 часа... как Вы предлагаете "заклеивать" отверстие ТЕНа? Не время же засекать, когда компрессор включится... может я не понял чего? Просто вопрос потенциального покупателя... Котлы китурами позиционируются продавцами как "редко обслуживаемые и надежные" Если не сложно, поясните пожалуйста...
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Николай_, все правильно.
    Чем больше вопросов, тем меньше проблем при эксплуатации.
    Сегодня мы всем рекомендуем отказаться от автоматики через 24 часа. Подключить клапан очистки к сети через банальный автомат.
    Заканчиваются пеллеты. Останавливаете горелку котла, если он работает, выключив комнатный термоконтроллер. Через 8,5 минут проходите в котельную. Засыпаете пеллеты в бункер котла. Готовите к работе компрессор. Пока это делаете, горелка остынет. Открываете дверь котла с горелкой.
    Выносите золу из топки котла.
    Приклеиваете скотч на "тэновыход воздуха". Цвет не имеет значение, не обязательно зеленый.
    Закрываете дверь котла. Автоматом делаете щелк-щелк. Пока делаете щелк-щелк клапан откроется, из компрессора воздух под давлением 3,5 - 4 кг/см с легким музыкальным коротким свистом сделает свое дело внутри теплообменника. Вытаскиваете эл питание компрессора и клапана котла из розетки.
    Снимаете зеленый или совсем не зеленый скотч.
    Включаете комнатный термоконтроллер. Котел начинается заботиться о Вас. Вы счастливы. Не надо думать о котле несколько дней, только иногда с дивана поглядывая на состояние термоконтроллера.
    Прошло несколько дней. Вы неожиданно вспомнили, что надо засыпать пеллеты в бункер. Если вдруг забудете, то котел заботливо и не навязчиво напишет об этом для Вас сообщение на экране термоконтроллера. Повторяете снова все процедуры.
    Чистить компрессором теплообменником достаточно 1-2 раза в месяц. Также 1-2 раза в месяц рекомендуем убрать золу из камеры у выходного патрубка котла.
    И еще очень важно. Не мучайте котел своим присутствием рядом с ним. При запуске котла сделаете пару настоек по мощности, например, 15 и 25 кВт - 3 кг и 5 кг примерно расход пеллет.
    С сентября пока не станет холодно 15 кВт, холодно до тепло (конец марта примерно) 25 кВт, потом снова 15 кВт. Мощность меняется двумя кнопками за несколько секунд.
    Меняйте температуру в доме, если есть лишнее время и нечем заняться, а котел пусть тихо шепчет в котельной сам. Он так лучше работает.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Есть ли фотографии места крепления скотча?
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Понятно... Еще вопрос: тэн розжига - это "слабое место" котла? Или Ваша рекомендация по переводу пневмоочистки в "ручной" режим - просто совет?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia,
    И правда, интересно, а в корее то же скотч рекомендуют ?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну я думаю это резонный вопрос... лучше узнать сразу, чем потом купить и начать обсуждать недостатки и т. д. Тем более что стоимость котла, во всяком случае по нашему региону, не маленькая... Сейчас еще Челябинские цены узнаю, но не думаю, что там мегаскидка новогодняя)
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    ТЭН керамический от японской компании FKK. Самый лучший нельзя говорить. :close: Близко к этому. :close:Сами сами посмотрите в интернете. Слабое место для любого тэна в любом котле пыль и зола на нем. Очистка в "ручном режиме" это не совет - это как почти приказ. :|: :um::|:
    Кстати, бывает что много пыли на тэн попадает через вентилятор. Например, стройка как бы продолжается. Никто не предполагал, что пыль и зола критичны для всех тэнов.
    Нельзя по другому. Тогда этот тэн прослужит Вам с десяток лет. :super:
    Может быть по этой причине сейчас в Корее производят два вида котлов с автоочисткой компрессором и без нее. Наш форумчанин Лео недавно здесь в теме выложил свои фото котла. Там нет компрессора, нет и проблем с тэном, а золы немного. Так что эту проблему мы знаем, в том числе и на нашем форуме ее очень подробно рассмотрели. Причину нашли, про тэн теперь уже только тролли иногда пописать могут.
    И фото с красным скотчем.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Здесь уже у многих нервы сдают от вопросов и болтовни. Я думаю, что это теория, насчет тэна. Грязь и пыль оседает так же на нем, по вент гоняет дикие кубы воздуха через него
    Я бы то же шмалял в теплообменник ручками, прикрыв тэн, так, на всякий.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, этот вопрос (с тэнами) давно был решен, могу поделиться опытом.
    1. Автоматика компрессора устанавливается до 4 кг. вполне достаточно чтобы выдуть пепел из вент каналов (8 кг. абсолютно не нужно, пепел отовсюду летит. Да и мусор перестает в тэн залетать)
    2. Тэн если и перегорает, то перегорает в самой нижней точке рядом с соплом на выходе в горелку, так вот, на каждом мной установленном котле тэн по максимуму отодвигается, это около 1,5 см. от сопла и все ни одного еще не сгорело.
    И не надо ни каких кнопок, котел сам продувается каждые 24 часа.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот видео как можно легко сделать регулировку посадки тэна.
