Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Vashnovosel, мы же здесь не просто потрепаться собрались, я считаю это нормальное обсуждение работы котла, был задан вопрос - вопрос прояснили...
  2. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    На розжиг это никак не влияет?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Duboeb,
    Абсолютно! Разжигается в штатном режиме.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Комплекс, получается на новом котле нужно сразу сдвинуть тэн назад на максимум, и не заморачиваться с продувкой? Есть еще какие-нибудь моменты перед пуском, которые не указаны в инструкции?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Николай_, Про них уже говорили.
    1. Проварить пластину на горелке, но это обычно нужно если у людей плохая вытяжка (я про трубу, разряжение плохое, труба не менее 6 м должна быть, многие на этом экономят а потом грешат на котел) или плохой приток воздуха или гоняют горелку выше номинала, опять же не следят за зольностью, зольник бывает полностью забит золой. На моей памяти одна пластина отвалилась но я когда приехал и открыл дверцу горелки и увидел что зольник с горой, даже горелку уже почти завалило сказал что ребята сами разгребайтесь с таким отношением к котлу (они сами ее и приварили, электрод нержавейка 3 мм, хватило ровно половина электрода, времени заняло 1 мин.).
    2. Поправить тэн
    3. Отрегулировать компрессор до 4 Кг.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Комплекс, что за пластина? Труба 6 м. - это серьезно! Нужен сэндвич или обычная?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Николай_,
    Вы такие вопросы задает интересные, особенно про трубу сэндвич или обычная.
    А обычная это что за труба?
    Котел либо самостоятельно устанавливать будете?
    А Какая же у Вас сейчас на тт котле установлена?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel, Спасибо за поддержку, Вам то же ставлю плюсик:super: :pioner:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне сейчас очень трудно :), я работаю над собой, что бы молчать...:):):) но как же это тяжело! :)
    Спасибо :)
    А вам огромного терпения
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel, Знаете, у нас на форуме, я не помню кто, есть форумчанин с надписью (пытаюсь ликвидировать безграмотность) вот это как раз в тему. :)]
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вопрос, на сколько вас хватит. И не говорите, что вы вечный :)
    У каждого свой предел, но предел есть у всех :)
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем. :hello: :hndshk:
    Важно соблюдать правила эксплуатации любого оборудования, в том числе и пеллетных котлов. Есть такая проблема. Надо обслуживать свой котел. Мы ведь не катаемся на спущенных колесах с своих авто, мы ведь знаем, что надо чистить сковородки после приготовления пищи. Так и здесь же тоже самое. Присматривать надо за колосником согласно банальных правил эксплуатации.
    Кстати, можно и не вытаскивать колосник из горелки. Сделайте для начала, как в инструкции рекомендуется. Открыть дверь с горелкой, взять в руки стальную щетку и т. д.
    Поэтому не ломайте горелку, почистите колосник.
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Всем, привет!
    На днях загорелась ошибка 07, я был удивлён, так как теплобменник чистил в конце прошлого сезона, а летом котёл эксплуатировал совсем немного для приготовления горячей воды. В итоге открыв люки теплообменика обноружил свисающие лохмотья облупившейся смолы :( которая намертво забила все каналы.
    Чистил пол дня с железным ершем, потом ещё отмывал 2 часа котельную, в общем напрыгался по полной!
    Итог для подогрева горячей воды летом в прерывистом режиме котёл лучше не использовать.
    В довесок ко всему, после чистки запустил котёл, а из под переднего люка пошёл дым, я уже и крутил, и шевелил, и перетягивал его несколько раз все тщетно, наверное ослаб азбестовый уплотнитель, вопрос какого диаметра нужно покупать шнур и если какие нибудь "подводные камни" при его замене?
    Честно говоря задрало уже с этим котлом возиться, то тэны летят то пластина отваливается, то шнек не крутится, то вот теперь дым валит...
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vladislav1223, Если воздушные каналы отковыривали как Вы говорите, в трубу смотрели? может и она забита. Настройки котла у Вас какие?
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Комплекс Разве я так говорил?
    Трубу конечно проверял, тяга хорошая!
