1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...там, в тамбуре (см. проект), еще и стены - "холодные"...
    ...а плита - по грунту отливалась?..
    ...а крыша - "теплая"?...
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Без проблем. Только петлю №5 надо будет перекрутить, чтоб к двери был чаще шаг.
    Неее, трубу пристроить не проблема. Я исходил из того, что во влажных помещениях по снипу должно быть теплее. Кроме того, в с/у вытяжка работает (должна работать по крайней мере) и она нехило вытягивает тепло. Я воспринимаю с/у как рантовую зону.
    :aga::super::hndshk:
    Дык это отличный теплоаккумулятор! Самое оно для ПМЖ. Котел меньше тактовать будет. Вот как работают ТП в перекрытии (статистика за прошлую неделю):
    Котел включается 1 раз в сутки на 8 часов (а в среду и за 4 часа 15 минут управился).
    Дома +24, жарко работать даже в майке. При такой температуре надо на диване с холодным пивом валяться, а не работать. :aga:
  3. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Дима, загляните в видео у меня в теме. Там на последних страницах по тёплым полам есть 2-3 видео, где мой мастер всё довольно детально разбирает. От себя скажу, что склонен его мнению 100% доверять, поскольку он не просто застройщик с опытом 1-2 дома, а человек, давно и плотно занимающийся такими вопросами. И у него кроме теоретической базы довольно большой практический опыт. Там и про правильный "пирог" тёплого пола, и про температуру, которую в трубы стоит подавать. Думаю, очень много вопросов для себя разрешите после просмотра.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Графики супер! Только у вас плита ребристая по большей площади 6-7 см толщиной. А если к этому еще прибавить 25 см перекрытия, то режимы наверно будут другими. по крайней мере мощность ТП нужно увеличивать...
    все имхо, я пока что еще теоретик:)
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так я и спрашивал, можно по второму этажу по плитам уложить только фальгированный отражатель на мягкой подложке, без Эппс?, а то мне высота дверных проёмов не позволяет делать высокий пирог пола.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Плита ещё не отливалась, пока только грунт, крышу можно сделать и тёплой, а можно холодной если отсечь её на уровне гаража над воротами.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У меня так и сделано, ребристое перекрытие и 10 мм подложка из вспененного полиэтилена, пока не жалуюсь, есть кстати где то фотка разреза моего перекрытия, подложка ни где не смялась и не сжалась.
    P. S. не трать лишние деньги, фольга в стяжке не работает, она работает только в воздушных средах.
  8. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    @трубодел, а можно рантовую зону сделать ввиде двух ниток по периметру всего дома из металлопластика и температуру туда скажем 60-65 градусов? Где то видел так делали.
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Только специальную для ТП под цементную стяжку. Обычная фольга разъедается цементом, у меня в качестве тестирования продержалась около 3-х месяцев. В принципе можно и без утеплителя, только много тепла будете тратить на прогрев основания. Вообще полы по грунту/плита предусматривают не менее 10-15 см ЭППСа. Однако есть УШП, где трубы прямо в плите, но там сама плита находится со всех сторон (кроме пола) в утеплителе
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Изменил 4 и 5 контур.
    Готово. Шаг 100/200.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дмитрий, можно и не утеплять второй этаж, себе зачем то 2-3 см пенопласта положил. Фольга ненужна, вспененная подложка тем более.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Скольжение стяжки с ТП желательно обеспечить, чтобы она жила своей жизнью. Любая минимальная подложка хоть плотная пленка для парников желательна.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, на мой взгляд, подложка это крайний вариант. И то, Макс правильно заметил, с настоящей фольгой (а не металлизированной пленкой), защищенной пленкой от воздействия цементного раствора - ты когда цену узнаешь на весь свой дом - прослезишься. Споры о ее целесообразности давно идут. Мне кажется, как отражатель это фигня. Но как распределить равномерного нагрева между трубами, может быть. Короче не парься.
    Мое мнение, лучше уж потоньше ЭППС от 2 см и толще, чем всякие подложки.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А лучше утеплить. ;) Бонусом получаешь лишний звукоизолятор. Лучше и быстрее проходит прогрев или остывание при управлении комнатными термостатами.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Именно для целей минимизации нагрева перекрытия, рекомендуемый размер ЭППСа при наличии отапливаемого помещения снизу 2-3 см.
    У себя убил пол года на разработку ТП. Выводы, коротко, естественно для себя. Утеплитель НУЖЕН и не обсуждается. Вопрос какой. Если с высотой совсем туго и нет возможности положить пару см. ЭППСа, тогда можно и вспененный утеплитель можно с фольгированным покрытием специально под цемент, но в этом случае стяжка прогреваться будет по-дольше, остывать по-быстрее.
    У меня плита 25 см., под плитой 10 см. ЭППСа, сверху гидроизоляция, вспененый фольгированный утеплитель 1 см. (про реакцию с фольгой узнал после закупки, поэтому фольга легла на гидроизоляцию), 3 см. ЭППС, стяжка 5 см. с трубой PEX16, клей для плитки уложенный шпателем с зубом 0,6, керамогранитная плитка.
    С нуля прогревается до рабочего состояния около суток, остывает примерно за 6-8 часов.
