1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Серёж, спасибо тебе человеческое:hndshk:. Всё посмотрел и прочитал ещё днём, но неудобно было отвечать, болтался по городу целый день, в поисках счастья:cool:, пока не нашёл:no:
    Итого мы получаем общий метраж по трубе 1350 метров в случае отопления двух этажей ТП.
    Как раз две бухты по 600 метров и одна 200 метров. Есть вопрос как быть с окном на проходной площадки лестничного марша, если от него будет немного холодить, нестрашно, самое главное чтобы не мокло. Сейчас придёт Димастик и скажет закатай трубу в лестничный марш и будет тебе счастье:aga: (зачем пропадать такому аккамулятору тепла:aga:).
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Спасибо, посмотрел:hndshk:.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На весь дом не надо, вопрос по второму этажу.
    Вот фотки проёмов на втором этаже
    ФОТО С АЙПАДА 1180.jpg Согласно проекта его высота должна быть от чернового пола 2150 мм., в итоге имею 2100 мм.
    Вся проблема в том, что на эту стену опираются плиты с двух сторон. Один строитель успокоил, мол не ты первый, не ты последний. Предложил поставить подпорки под плиты, разобрать кладку над проёмами, выставить перемычки заново на нужную высоту, сделать новую кладку. Что то меня этот вариант как то смущает.
    Вырезать в перемычках с низу 50 мм,. тоже не вариант, не хочется нарушать их конструкцию.
    Расшить шов над перемычкой и вставить туда уголок с двух сторон для усиления, а потом срезать снизу 50 мм? Вот думаю.
    С ТП в оставшиеся 50 мм., не уложусь с учётом утеплителя.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И правильно скажет.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Дим,
    1. а не проще (и дешевле) потом просто дверное полотно на 5см обрезать
    2. а электрический теплый пол в санузле может уложиться в твои хотелки
    3. а можно поднять только уровень пола в с/у (правда тогда будет пандус или порожек)
    P. S. пп № 2 и 3 экономят материалы на поднятие уровня пола на всей площади второго этажа.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    1. Низковато будет при высоте потолков 3000 мм. Можно конечно декоративным порталом поднять проём визуально. Смотря какое полотно будет, не всякое можно пилить.
    2. Думал уже, но пару раз в жизни обжёгся с этими полами, погорели быстро.
    3. Этот вариант и держал в голове с самого начала, ванна ТП остальное радиаторы, но ты смотри, что твориться:ogo:, даёшь ТП по второму этажу, тут я и растерялся:aga:
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Бапки-бабульки, пиастры-пиастры, тити-мити, тугрики, хрусты, башли... думай, Голова, думай!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так и скажу, закатывай трубу в лестницу)
    У себя, на втором этаже, уложил 30 мм. ЭППС, а дверь действительно можно подрезать.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А если какое то время второй этаж будет не жилым, то из системы можно будет слить воду и обогревать только на первом?
    Такое же возможно предусмотреть?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В силу того, что труба в стяжке лежит неровно, полностью воду слить не удастся.
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я правильно поняла, что при таком возможном режиме лучше отказаться от ТП на втором этаже?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто в системе отопления использовать антифриз.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На лестнице у меня нет ТП под лестницей тоже, окно 1 м на 3.5 м смотрит строго на север, не течёт, инеем не покрывается, морозом не веет. Если откажишься от утеплителя на втором никакого ужаса не произойдёт, будет долгим только первый прогрев, остальное автоматика выравнит, не заметишь инерции. У меня на первом этаже, так уж вышло), Стяжка ~15 см +/- 2 см. Довольно таки не хилый теплоаккумулятор, я проблем с инерцией тёплого пола не наблюдаю.
