1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    можно, но зачем? Почему не сделать так, как обычно делают рантовые?
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Предусматривать такое смысла не имеет, т. к. Если первый этаж будет отапливаться то и на втором температура не опустится ниже 0 градусов.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    При любых составляющих?
    Предположим, что дом комбинированный...
    Низ камень, верх дерево.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    мокнет не от отопления, а от влажности, не будет влажности, не будет мокнуть) Проблему с влажностью решают вентиляцией
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    антифриз зло:close:
    Я бы запустил второй этаж только тогда, когда это необходимо.
    П. с. отапливая только первый этаж, и не отсекая его полностью от второго по теплу, вы все равно будете иметь на втором плюс. У меня сейчас мансарда отключена по отоплению, но там +18
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    как у вас отсечен второй этаж?
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Пока в процессе разработки.
    Планирую лестницу из холла.
    При неиспользовании 2 этажа, возможна установка двери по прибытии на второй этаж.
    Как раз готова предусмотреть необходимый вариант или отказаться от ТП на 2-м этаже.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    опрессовать воздухом, запустить второй этаж по мере необходимости.
    П. С. радиаторы не рабочие с водой оставлять нельзя.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Меня волнует вопрос, что возможно неиспользование после того, как уже работала система.
    Отлет дитя из дома возможен.
    Поэтому использование в дальнейшем периодическое.
    ПС Что из радиаторов, что из ТП надо удалить, это Дима пояснил, как однозначный факт и предложил антифриз. Здесь все понятно.
    Меня заинтересовало ваше утверждение, что на 2-м этаже по любому будет + и антифриз зло.
    Как я понимаю, что при каменном доме второй этаж прогревается не только засчетТП, но и за счет прогрева стен. Происходит их прогревание и выше первого этажа.
    В варианте комбинированного дома низ камень, верх дерево то такого не происходит.
    Поэтому уточняю вопрос - отказаться от ТП и предпочесть радиаторы, которые можно слить?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Отделка какая планируется? Как правило при отсутствии отопления появляется влажность, а вмести с ней и плесень
    п. с. Я яркий противник периодического отопления
    п. с. с. Сан узел на втором этаже планируется?
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Низ скорей всего керамика+ обл. кирпич или керамика+ГБ+обл. кирпич.
    Верх возможен кл. брус
    С/у на 2-м эт будет.
    Такая комбинация опять же из за того, что возможен простой второго этажа нежилым.
    Отопление периодическое не раз, два в сезон, а именно, что там не будет постоянного проживания вообще. Закрыли и забыли, пока опять не понадобится. Может через год, а может через пять.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    водичку с водопровода планируете сливать и продувать? С унитазов и гидрозатворов ванной?
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Если надо, то конечно запланирую.
    Все сделаю для консервации, как требует необходимость и знания профессионала:hndshk:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Завтра подумаю, напишу свои мысли)
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @Demidovdm, Дмитрий, сорь, плиз:|:
