1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Очень яркий! :)]
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотрите какая ситуация. Отсечь второй этаж дверью будет недостаточно, тепло пойдёт через перекрытие. Так что если делать второй этаж под периодическое использование, то придётся утеплять перекрытие по полной, плюс утеплённая дверь и стена полноценная по теплу на второй этаж. Тот же санузел. На мой взгляд, проще будет на втором этаже поддерживать плюсовую температуру, оно и разогреть быстрее будет, в случае внезапного приезда гостей.
    ЗЫ. Брус на втором этаже ещё большее зло чем антифриз в системе. Если уж хочется деревянного интерьера, что мешает в отделке блокхаус использовать?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    будь политкорретным:aga:
    +1:aga::close:
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Брус будут внешние стены и одна внутренняя стена, остальные внутренние - каркас, так как на клеенке усадка все же будет и при разных сечениях она будет неравномерная.
    Или вы имеете в виду, что лучше сделать 2-й эт каменным, но без штукатурки?
    Готова поменять мировоззрение, если того требует необходимость в предложенных условиях:pioner:
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Юлия (если я правильно понял по нику) вы рискуете попасть под каток в разделе каменных домов:aga:
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Нинада меня под каток:no::aga:
    Я не могу ошибиться.
    На меня смотрит вся страна семья:|:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Только совсем немножко, первый этаж всё таки каменный;)
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    И перекрытия у меня планируются из ПК:|:
    Так что, я ваша, ваша! :love:
    Каменная.
    Как монолит:aga:
    Но должны же быть у меня недостатки? :cool:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Demidovdm, Дим, какие вопросы остались по отоплению? Пока вроде есть не много времени
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @юлиям, Я бы все же в вашем случаи рассматривал минимальную плюсовую температуру на втором этаже, можно конечно запитать систему антифризом, но тогда учтите
    1. Он имеет срок службы, обычно год или два, стоит он не дешево, и менять геморно
    2. Он более текуч чем вода, и поэтому соединение, которое никогда бы не потекло на воде, может потечь на антифризе
    3. Большинство производителей котлов не допускает применять антифриз в своих котлах, а те кто допускают, рекомендуют только на основе полипропиленгликоля, а он дорогой
    4. Ну и наконец мощность системы отопления на антифризе снижается если не ошибаюсь на 30%
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    :|: Самогон пойдет?
    Что там ваша лаборатория на эту тему говорит?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На первом этаже в том числе и гараже есть короткие контуры 40-50 метров. Не будет проблем с их настройкой? вроде как есть какое то процентное отношение между самым длинным и коротким контуром которое допускается, что то около 20-25%.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну не знаю, приезжай, будем побывать (горилка у меня Донецкая стоит в баре на работе:aga:)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, при наличии расходомеров на коллекторе
    при наличии расходомеров не актуально, хоть 5 метров.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @трубодел, Так же не решил по полам второго этажа. Разбирать кладку над проёмами не хочу, обрезать дверь, не каширно. Если делать тёплый пол только в ванной то можно поднять там уровень пола выше по отношению к общему уровню пола второго этажа, в остальных комнатах делать радиаторы. Или укладывать тёплый пол сразу на перекрытие второго этажа без утеплителя, тогда возможно впишусь в 6-7 см пирога пола. В таком случае можно будет подрезать верхнюю горизонтальную часть дверной коробки, потом всё прикроется обналичкой. Короче думаю:faq:
