1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты хотел сказать высотой дверного проёма?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ну конечно)
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А вариант без утеплителя не приемлешь?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоже очень хочется услышать от участников развёрнутый ответ, пока только рассуждения, а сам к сожалению 0 в этом вопросе. Надеюсь на компетентность опытных форумчан.
  5. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    @Demidovdm, какой рейсмусовый станок из бюджетных посоветуешь?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Немного подкорректирую планчик 2-ого этажа: для улучшения эргономичности и возможности безопасного увеличения подъёма (ступень) в плоскости пола. upload_2015-12-1_10-46-53.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, на мой взгляд, утеплитель на втором этаже нужен только в том случае, если есть желание погратьсч с настройкой разной температуры в разных помещениях или этажах. Типа, внизу, в общественной зоне, потеплее, а на втором, в спальнях, чуть прохладнее для сна. Если такой задачи нет, то можно и без утеплителя на втором этаже лить. Тепло то все равно в доме останется.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Бюджет какой?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это вариант в голове есть, писал о нём выше, хочу разобраться с полом всего 2-го этажа под ТП.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дмитрий, просто как писал выше у меня стяжка на первом толщиной с монолитное перекрытие (ну почти), инерции при наличии автоматики (ну и на крайний случай возможности проветрить помещение) не принципиально, погода за окном к счастью от -30 до +30 за ночь не меняется, на второй этаже когда не был смонтирован ТП гребля только за счет лестничного проема) и было там +18, как впрочем и у Александра на мансарде, то бишь все тепло и так прет на верх) принципиальноно отличия с и без утеплителем быть несложно. Мое Имхо. П. с. Кусок пола в моей ванной комнате мне это же доказывает.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не, не сталкивался на личном опыте пока, поэтому рекомендовать не могу
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    То что тепло останется в доме, сомнений нет, а куда ему ещё деться. Ну чуть дольше времени уйдёт на первичный прогрев плиты, что ещё из негатива и доп расходов может быть. Если укладка труб ТП сразу на плиты перекрытия не несёт в себе ни каких технических ошибок, то почему бы именно так и не поступить. Пирожок вырисовывается такой: песчаной смесью выравниваю перекрытие от бугров и ямок, стелю плёнку 200 мкр., сетку металлическую и привязываю к ней трубу.
  13. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    хотелось бы макс до 50тыс. или это не реально?
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А в чём проблема?
    Отопление газом, даже если и будут некоторые потери вы их особо не ощутите ни физически ни экономически (мизер). Кидайте ветки и заливайте под чистый пол.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я за плавающую стяжку, для этого надо перекрытие и стяжку разделить чем то, обычно для этого укладывают утеплитель, я не собирался отдельно отапливать второй этаж, по этому вместо утеплителя на втором этаже под стяжку положил вспененный полиэтилен 10 мм, стяжка седьмой год успешно "плавает" сама по себе, максимальный размер стяжки по диагонали получился 11 метров.
