1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дим давай тут здесь удобней
    не Дим проект мне не надо, ты мне лучше дай площади сразу:|:
    Кстати если у тебя не пропало желание разобраться самому то могу в двух словах объяснить прикидочный расчет.
    итак
    тебе надо знать потери со всего дома это сумма потерь через стены окна пол и потолок + вентиляция вот эти площади и нужный
    здесь примерный калькулятор
    потом тебе надо восполнить потери для этого надо знать сколько тепла дает 1м2 твоего пола,
    есть таблицы с шагом диаметром, покрытием температурой воды и требуемой в помещении (щас скинуть не могу) може кто поможет, ну или грызи Валтек там тоже есть расчет трубопровода.
    Давай данные;)
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @ipnev,
    Даю. что успел посчитать:
    Данные по дому.
    S пола - 92,4
    S перекрытия - 92,4
    S стен - 246,73
    S окон - 42,15
    S двери - 2,2
    Пирог перекрытия Плита пустотелая 220 мм + минеральная вата 200 мм.
    Пирог стены с улицы в дом: кирпич керамический 1NF+технический зазор 15 мм+керамический блок Керакам 38ST
    Пирог пола: ЭППС 100мм+100 мм стяжка бетонная.
    Что ещё нужно?
    Сейчас посчитаю гараж
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @ipnev, В калькуляторе нет материала моих стен:faq::)
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Demidovdm, Вставьте похожий материал по теплопроводности.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А у какого материала теплопроводность 0,11?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нанотехнологии:)] Можно вместо ТК поставить ГБ или пенопласт, подогнав по толщине:)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какой смысл считать теплопотери, для отопления можно взять примерно 50Вт/м2 площади пола отапливаемых помещений.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Смысл что я примерно накидал и 50 не выходит около 100 (хотя могу и ошибиться)
    Дим прав до в проекте считались тепло потери,
    и вопросы
    -какое остекление (сами стекло пакеты)
    - количество людей 4 чел.
    высота этажей у тебя какая, давай ка я потери по этаж но по считаю.
    правильно я понял облицовка кирпич 120мм зазор15 (замкнутый не вент) керамика 380мм
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @ipnev, Жень, торможу сегодня я, день какой то скомканный, да ещё один товарищ пристал, давай крематорий откроем:faq:, целый день названивает, денег просит:faq:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @ipnev,
    Стеклопакеты, какие надо такие и поставим, на этом экономить не буду, если честно даже не примерялся к ним ещё.
    Количество людей, 3-4.
    Высота этажей: 3000 мм.
    Керамика 380 ST, теплопроводность 0,11
    Вент/зазора нет, чисто технический.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну тогда выходные, потом все потом:)]
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Котел все равно 30кВт по ГВС брать - потянет и 100Вт/м2:)
    PS Хотя 100 - это круто - это у меня из обычного щелевого кирпича 51см без утепления в -30С примерно так получается...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    30 многовато, уверен 23 кв хватит
  14. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Вот вы и получите, что воздух в комнате будет греть в основном ваш 'радиатор у окну', а остальной пол будет прохладный, так как в основном будет греть 'радиатор'. Вот как то так
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, не так, петля то единая, температура пола будет везде одинаковая.
