1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот я и пригласил третью голову. А стеснятся мне нечего, многому могу и сам научить. есть такое понятие, моё или не моё, вот когда не моё готов слушать и прислушиваться, а если моё, готов делиться тем, что знаю и умею.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    :hndshk:
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    В таком формате, действительно, не сильно понятно.
    Ясно дело, что формулу стеклопакета хотели указать.
    Возможно, хотели написать 4М1-10-4М1-10-И4,
    а может и 4М1-10-И4-10-И4, где
    4М1 - толщина и марка стекла, т. е. обычное марочное стекло М1 толщиной 4 мм;
    10 - воздушная прослойка толщиной 10 мм;
    И4 - низкоэмиссионное стекло, с "И" покрытием, т. е. мягким, толщиной 4 мм.
    Целесообразность применения двух "И" стекол еще нужно обсудить.
    Все выше изложенное в соответствии с ГОСТ 24866-99 "СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
  4. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Воздушная прослойка 10мм не маловата?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, почитай и полистай сайт производителя автоматики. На мой взгляд, написано все очень доступным языком.
    Лучше пособие по теплым полам - укладки, основные принципы, считаю, что описаны у акватерма. К сожалению, на сайте их сейчас мануалы не доступны. Но хорошие люди успели себе сохранить и выложили в открытом доступе, читай и изучай. Это букварь.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Литературу потихоньку читаю, Саша ссылки давал.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, скинь ссылки...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сейчас поищу. Вот нашёл
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты пока голову Гидролого не торопись забивать. Я когда-то вникал, чуть с ума не сошел.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Неее, я до туда ещё не дошёл, я пока букварь изучаю:aga:
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Детский сад какой то (уж простите) на сколько у вас разница между основным полом и рантовой зоной?
    У меня пару градусов, тактильно это практически не ощутимо, и если даже в морозы, температура в рантовых зонах будет выше, я не вижу в этом абсолютно ни какой проблемы, т. к. в рантовых зонах вы практически не ходите, и во всех инструкциях они называются "места не постоянного нахождения человека"
    Я не считаю это лучшим.
    Со многим не согласен, но не буду спорить. Из того что явно спорно, мы обсуждаем длину контуров, но я считаю ее не принципиальной в пределах допустимого по гидравлике, да короткий контур быстрее будет выравниваться по температуре, но не сильно. Я проверял, перекрывая контура (30 метров и 70 метров), и при протоке 2 литра в минуту разница между подачей и обраткой выравнивается практически одинаково около 15-20 минут (становится 2-3 градуса).
    Рассчитать теплопотели конкретного помещения а также мощность конкретного контура тоже не возможно. Усиливается ветер в сторону помещения, потери возрастают в разы, наличие мебели для полов тоже оказывает большое влияние. Про покрытие пола тоже тут молчим, а оно важно
    В итоге я считаю, что
    1. Делаем шаг укладки 150 мм на основной площади, в рантовых 100мм, да в большинстве случаев это перезаклад по трубе, тем не менее могут быть такие моменты когда это сыграет положительную роль.
    2. Длинна контуров от 40 до 75 метров норма, при наличии расходомеров.
    3. Автоматика желательна с не большой дискретностью, именно по этому до сих пор я себе ее не поставлю, так как она стоит денег. Простые комнатные термостаты с дискретностью 0,5 градуса не всех могут устроить
    Где ты там нашел про гидролого? Там сам принцип работы отопления.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @трубодел, Привет Саш. Ты внеси в сообщение обращение к Евгению, чтоб он знал, что с ним дискутируют:)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, я не дискутирую, пишу только когда время есть, а оно не часто появляется. Сейчас из сауны всем семейством пришли, решил заглянуть на форум, а завтра снова в работу, некогда будет дискутировать:|:
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    не в этом вопрос был.
    Но если поставить такой вопрос, то увеличение каждой прослойки на 2 мм в двухкамерном стеклопакете, увеличивает сопротивление теплопередачи все пакета на 4-6%.
    Соответственно, удастся сократить потери тепла в доме на 4-6% через окна, если предположить что через окна уходит 1/3 всех потерь, то итоговый результат составит не более 2%.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    :ogo:, скажу остальным, а то они не знают, что ерундой занимаются.
    Про разы это вы преувеличиваете, но мысль правильная.
    В расчете потерь тепла помещения учитывается ориентация по сторонам света, а также является ли помещение угловым или нет.
    Почему молчим? Если считаете что покрытие пола существенно важно в расчете сопротивления теплопередаче, то учитывайте его.
    С теплоотдачей обратная ситуация, учитывать надо.
