1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Жень, спасибо, но вижу в файле только заголовки. Сижу считаю в Valtec:um:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В смысле заголовки:faq: эсель открыть должен.
    Валтек мне не понравился по моему брешит:aga:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @ipnev, а что такое - "воздухообмен - 90 куб. м/час"?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что то здесь не то. Отапливаемая площадь 93 кВ/м, быть не может. Дом порядка 216 метров, из них гараж около 50 метров, минус холодный тамбур.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @ipnev, И дней отопления Вальтек показывает 203 дня, у тебя 171:faq:
    Короче, программы считают по разному, как и разные мнения по раскладке труб ТП.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :faq::faq::faq:
    А это я кому писал
    Дима читай внимательно. ;)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @ipnev, Площадь отапливаемых
    :hndshk:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима ты издеваешся что ли
    Кто мне давал эти данные:faq::faq::faq:
    Ты там это разберись что до как потом и поговорим:nono:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дал те данные, что ты просил:faq:
    Ты считал общей площадью отталкиваясь от площади первого этажа с учётом высоты стен второго этажа? Как бы одной общей комнатой?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    по квитанции корова одна и сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетность
    Если посмотреть на рисунок то там указан 1-й этаж
    а в файле и 2-й этаж и они оба по 93м2 КАК ТЫ И УКАЗАЛ.
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Если раскрыть формулы и посмотреть, то можно увидеть что "общие потери тепла" определяются как "потери тепла при -30" умноженные на кол-во дней
    Что несколько не верно.
    Нужно учитывать параметр ГСОП, который учитывает не равномерность отопления за отопительный период. Для Тольятти этого около 5000.
    А так у вас получается что на протяжении 171 дня за окном "-30", что примерно равно ГСОП=9000.
    Тем самым общие потери тепла завышены почти в 2 раза, при условии, что все остальное правильно.
    Возможно вы в формулах где-то скрыто это учли, но явным образом этого не заметно.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вроде занёс все данные, Вальтек выдал вот это. Не знаю правильно или нет
    что то мне суммарная цифра 31 170 не нравится, поменял толщину утепления на чердаке с 200 на 300, цифра не меняется:faq:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Теплоптери по этажам и отдельным помещениям
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А что если сделать равномерные улитки, а под окнами расположить конвектора в полу. Просто у меня такая мысль.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Где то раньше обсуждали этот вопрос и пришли к решению, что не стоят они того. Отдачи от них мало, если ставить с вентилятором, пылища от них, а цена вообще не гуманная на самые простые в мой размер окон ранее стоили от 15 000 т. р.
