1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Раз в год 1 день :aga:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Думаю что и не каждый:aga: Это уже и у нас стало редкостью
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Нет, 9кВт это мощность газового бойлера ГВС, от контура которого через теплообменник (для бассейнов) работают теплые полы. То есть ТП имеют возможность работать круглый год.
    Есть еще резервный котел на электричестве 12 кВт, включен в контур отопления (радиаторы).
    А отопительный котел 30кВт, работает чисто на радиаторы.
    В случае неисправности основного отопительного котла, будет возможность полноценного отопления от ТП (9кВт)+ЭК (12кВт) до устранения неполадки.
    Поэтому дымохода два.
    Дымоход под газовый бойлер был исполнен путем гильзования одного из вентканалов Ду150 из а/ц трубы трубой из нержи Ф110. Поскольку схема с ТП от контура ГВС с применением газового бойлера возникла при знакомстве с сантехниками-академиками, практикующими данное тех. решение для своих клиентов, когда дымоходы и вентканалы были уже реализованы при строительстве коробки, пришлось слегка напрячься. При проекте речь шла об одном газовом котле с бойлером косвенного нагрева.
    "Выбывший" вентканал был реализован вместе с еще одним каналом (для подвала) и фановой трубой отдельным этапом работ в сантехническом стояке с применением пластиковых труб. Потребовалось утепление их не чердаке (отдельная песня, история освещена в альбомах).
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, не часто. Но неожиданно - за одну ночь может скакнуть с +8 до -20.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    ЗдОрово! :super: Приходит понимание чего именно я хочу... :victory:
    Только на радиаторы мощность не велика?
    Ёмкость бойлера какая? Нашёл - 200 литров - не много?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пересчитал ещё раз в Вальтеке теплопотери. Нашёл где были ошибки, сделал их глядя на одного му...ка в ютюбе. Итого вышло 19929 кв, это дом без гаража.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    При какой площади.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    160 кв/м.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :faq: почему
    Дим давай про эфемерный дом. два этажа по 3 м высотой
    стены 10 м х 10 м и высотой стенн 6 м
    получаем площадь стен 240 м2
    площадь застройки (пола) 100м2
    между этажное перекрытие убираем т. к. принимаем одинаковую температуру на этажах.
    какую площадь пола ты поставишь в расчет.
    Может я не верно чего говорю и ли не так излагаю, люди кроме Димы скажите своё мнение, я понятно объясняю какую площадь пола надо брать. :(
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Считал все комнаты отдельно. На первом этаже не учитывал верхнее перекрытие, на втором не учитывал полы по грунту. Так же не учитывал стену на первом этаже, которая общая с тёплой мастерской.
    Уточню площадь. 172,6 м/кв.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я не знаю:faq: ...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сделал всё по видео инструкции Valtek. А, что, что то не так? Это много или мало? Посмотрел теплопотерь по всем стенам, перекрытиям, везде превышает от указанных в программе, что есть хорошо:)
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    В расчетах полы по грунту учитываются двухметровыми зонами от наружной стены вглубь здания. Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитывается для следующих зон с повышающими коэффициентами.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В программе Valtek это учитывается, показывает несколько зон, чем ближе к центру дома тем показатели теплопотерь меньше.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А по подробней можно или ссыль на данный расчет
