1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
    СП 23-101-2004
    Я. 2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Алексей! Давно видел Вашу нестандартную схему подогрева ТП. Мощности 9кВт не хватит даже на подогрев воды в режиме реального времени, когда бойлер слили например в ванну и дальше идет разбор воды. А если от него еще параллельно ТП подогревать :faq: Мощность проточных газовых колонок 23-28кВт. На пробу сливал свой 300л бойлер полностью (котел 49кВт темп. была 60С), дальше при открытом кране, работающем котле вода нагревалась с 12С до 30С. Котел не тактовал - т. е. отбор мощности был больше 25кВт только на нагрев воды.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я правильно понял вы про это.
    Вопрос цифры, 2.1, 4.3, 8.6, 14.2. величины постоянные, или они как то меняются в зависимости от грунтов.
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    это пример к не утепленным полам по грунту, но принцип тот же.
    только R для каждой зоны будет равняться R утепляющих слоев плюс R постоянная для зон, для 1ой - 2.1, для 2ой - 4.3 и т. д.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это я понял цифры постоянные, на основании чего они взяты:faq:
    И не понятно как делается зонация по стенам.
    зоны 1.jpg красным обвел непонятные места.
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Методика та же и для полов по грунту, в старых СНиП это было более явно прописано, в новых - расчетные данные все больше выводятся, приложен данный пример для получения постоянных коэффициентов. Зоны начинаем откладывать от внутренней грани наружной стены по 2 м внутрь здания. если у кого цокольный этаж, то от уровня земли вниз по стене по 2 м и потом "попорачиваем" на полы. Коэффициенты рассчитаны из соображения - чем глубже зона, тем больше грунта ее "греет".
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    "а не спеть ли мне песню",
    - про-о-о КАМИН...
    - тоже, ведь, - "отопительный прибор", как оказалось...:aga:
    первый, единственный, в моей "практике", положительный пример, когда камин РАБОТАЕТ
    (обогревает/осушает 1-й эт. и др), уже на этапе стр-ва (едва успели "закрыть" крышу)...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Присутствие камина оживляет дом даже в этой стадии строительства:super:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @R Royce, с деревянной отделкой определились?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Моя миссия там близка к завершению.
    the lesson is over. :)
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    В реальности у меня проблем нет, опасения напрасные. Два года эксплуатации.
    Бойлера 200л (60 град), по опыту, хватает принять ванну и следом душ для двух душь :). Правда не засекал специально падение температуры в бойлере, поскольку дискомфорт не констатировался (правда септик от залпового сброса "жаловался" и "клянчил" повременить со сливом, Топаса 5-ки маловато однако для такого режима)
    Далее по теплому полу. Ну опустилась температура в бойлере, скажем до 45 градусов или даже 30-ти. Через час или около того бойлер опять её нагонит (по паспорту https://www.ariston.com/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/sga) т. Для системы теплого пола с его тепловой инерционностью этот час что слону дробина.
    Я не первый, кто юзает такую систему у нас. Отрицательных отзывов не слышал. Правда, отписывался в своей теме, получилось"гут" не сразу в связи с тем, что расчетной мощности теплообменника не хватило для нормального разгона при тестировании и пришлось купить более мощный той же фирмы.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Заплывы в "джакузях" нынче уже не в моде :cool: Кризис на дворе однако:)
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я тоже часто думаю как бы котел настенный оформить около 10 Квт, сделать его как основной, а напольник использовать как резервный. Только вот можно ли сразу 2 в котельной?
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    а дымоход лишний у тебя есть в котельной?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у @трубодел, Александра вроде два котла в один дымоход выведены? Нет?
