1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно и так сделать, этот вариант тоже обсуждался на объекте.
    Я когда проверял затяжку шпилек за строителями, начинал подтягивать с осторожностью, потом смелее, усиленные шайбы аж вмял в дерево, остановился так как боялся резьбу сорвать. Единственное, нужно дать хорошо высохнуть раствору в блоке, а потом уже крепить.
    Не буду навязывать этот вариант, да и свой тоже, а то опять огребу от друзей по форуму:aga:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Забавно - первый раз вижу "смету" в которой вообще ОТСУТСТВУЮТ объемы работ и материалов:)]
    ЗЫ Возможно имеется ввиду цена за 1м2 дома - лучше уточнить сразу:aga:, а не после того, как поставите свою подпись под такой "сметой".
    А если серьезно - не связывайтесь с такими подрядчиками...
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я тоже, под это дело можно все, 4то угодно нас4итать, смета должна быть детальной. может материалы в свои руки взять, экономия глобальная, фирмы врут про скидки, если поискать найти дешевле 4ем у фирм можно!
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дима поговори с человеком СтасНН он вроде как тоже для себя начинал строить а сейчас у него несколько объектов в работе... может что подскажет
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  6. rustgun
    rustgun
    rustgun
    читаю в захлеб, но вопросов меньше не становится :faq: у нас под Уфой поселок строитмся из 51 блока местного производства, победу мастеров прорабов вопросами мучить
  7. Артем28
    Артем28
    Артем28
    Дмитрий, подскажи, пожалуйста, как армировал балку на первом этаже, на которую опираются с двух сторон плиты перекрытия? Какая длина балки? И какого диаметра арматура?
  8. Артем28
    Артем28
    Артем28
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    День добрый.
    Порядок армировки:
    Арматура Ф16 (А400) 8 штук снизу, 4 сверху. Перевязка арматурой Ф12 (А400) через каждые 200 мм. Длина балки 5150 мм., ширина 380 мм., бетон В30 (М400).
  10. rustgun
    rustgun
    rustgun
    Точно нет! Отделки ни какой шлифанул промарил и живи
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    image.jpg Так малая помогает косить газон:)].
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну газон совсем замечательный стал ;) чем кормишь? или это только полив такую красоту сотворяет?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не всё так хорошо как кажется. Есть и проплешины и сорняка в этом году много. Потихоньку восстанавливаю. Удобрял весной Буйскими удобрениями, больше ничем, полив и стрижка.
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Дим, а из чего шторы на веранде/террасе?как прикреплены?
    Держатся на ветру?
    сам хочу такие, но у меня оч сильные ветра (ломает сварку забора из профлиста), надо материал красивый, но крепкий и крепление продумать вверху и внизу. что скажешь?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А я и не знаю из чего. Покупал на распродаже в костараме по 300 р., года три назад, пока служат. К столбам привязаны шнурами с кистью и обычные гардины, всё от туда же с распродажи.
