1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    проблема холодного или теплого растворного шва лежит не только в бюджетной плоскости. К сожалению, на стадии выбора и принятия решения мало кто задумывается о таком факторе как комфорт. Или, будет внутренняя сторона стены вся равномерно теплая, или нет, будет как зебра полосатая: тепло- холодно - тепло - холодно - и т. д. если блок короткий, типа "супертермо-38", то холодный цементный шов глубиной 38см просто элементарно будет промерзать насквозь и все обои будут в полосочку. В сильные морозы эти холодные полоски будут постоянно в конденсате и все стены внутри будут плакать.
    И помимо комфорта, второй важный фактор - долговечность. как долго простоит такая стена, в которой холодный растворный шов полностью промерзает и постоянно намокает изнутри?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Лёш, откуда такие выводы, что шов буде промерзать на сквозь? Если только в неотапливаемых доме, так там и блок промёрзнет. С улицыолод, с дома тепло, а вот где встретятся эти две стихии, нужно смотреть.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у керамики, именно у керамики достаточно неплохая теплопроводность, не металл - но и не пиноплазд. Во всяком случае показатели ненамного лучше ЦПС, цифры одного порядка. Но ведь ни у кого не возникает желания сбить 1 см боковую стенку у керамических блоков.
    У теплый раствор - не уверен, чтобы с магистральным газом снова потратил лишние 80-100 тыр.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что то я ни чего не понял:faq:. Наверное ещё не проснулся:aga:
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сужу по очень простому примеру. Много лет жил в блочной 16ти этажке. Наружные стены были из блоков пенобетона. А швы между блоками были из обычного цементного раствора. В местах швов и в углах, где стыки блоков были заделаны раствором, зимой стена постоянно была ледяная и влажная.
    Утрированно, такую стену можно представить в виде блоков из пенопласта, каждый ряд которых проложен толстой плиткой керамогранита. В такой стене пенопласт всегда теплый, а внутренний торец керамогранита всегда будет холодным, как его не нагревай.
    Сейчас живу в городе в Советской кирпичной 9ти этажке, 80ых годов постройки. Несущие стены толщиной 50см. зимой всегда прохладные. А бетонная перемычка над оконным проемом очень холодная и влажная. Несмотря на то, что под перемычкой находится старая чугунная батарея, перемычка никогда до теплого состояния не прогревается. Обои зимой там постоянно отклеиваются.
    Да и если представить кирпичную стену в 1,5 кирпича, на обычном растворе, то это очень мало. Такие наружние стены редко встречаются в жилых помещениях. По тому что очень холодные. Даже не представляю как нужно топить, чтобы такая стена изнутри была теплая. Возможно. для производственных, подсобных помещений и складов такая стена может быть нормой.
    Стена такой же толщины из супертермо, конечно в целом теплее. Но, растворные швы остаются теми же холодными как и в стене из простого кирпича. И точно так же уносят часть тепла наружу и пропускают часть холода в дом. Возможно, конденсат и не будет на поверхности холодного шва образовываться. Но, то, что точка росы будет где то рядом с внутренней поверхностью стены, я не сомневаюсь. И ничего хорошего в этом не вижу.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не, ну это только домыслы, больше ориентируюсь на тех кто построился из 38 ST на обычном растворе, там всё ок.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Возможно, в центральной части России и Волго-Вятском районе просто климат более мягкий, чем на Урале и в Сибири.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у всех блоков ТК толщина наружной стенки 1-2 см по всему периметру блока
    каковы теплопотери на этом участке, с учетом, что теплопроводность полнотелой керамики соизмерима с ЦПС. Навскидку стык 2 блоков под 4-5 см получится и по всей длине блока.
    Иначе говоря - теплые растворы больше от маркетологов, чем технологов :hello:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот теперь понятно:)]
    Видно проснулся уже:)]
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Как бы швы не мокли!
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Но ведь швеллера нужны.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё будет ок, не я первый, не я последний.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня в проекте реализованы эти узлы с двутаврами, поинтересуюсь у проектировщика более экономным возможным вариантом.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...она ПОРИЗИРОВАННАЯ должна быть, "ета кирамика", не так?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Зачем?
    Между пустотных плит монолит безо всяких швеллеров и двутавров замоноличивается и этот участок по несущей способности выше заводских пустоток. Я на таком самодельном монолите зимой нагружал пачки с блоком в три яруса. Это около 3 тонн на 1кв.м. (при несущей способности пустоток 800кг/м.кв.
