1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Многие задавали вопросы, а не расходятся ли мои раздельные фундаменты тамбура и гаража которые ни как не связаны с фундаментом дома. Вот фото трёх вертикальных швов облицовки, там где происходит примыкание строений к дому.
    Как видно, вертикальный угловой шов в полном порядке, трещин нет, третий год пошёл.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я себе буду делать деревянную. Не могу решиться на каменную, т. к. не уверен, что построенная сейчас, будет устраивать меня всегда, и через 10 и через 20 лет. По этому, простую, но крепкую и удобную деревянную. Которую легко перестроить, перенести и т. п. И у меня деревянная конструкция по экстерьеру хорошо сочетается со стилем дома.
    имхо, это пока дом не теплый, не эксплуатируется. Надо смотреть через несколько лет после начала теплой эксплуатации. Когда морозное пучение будет по разному воздействовать на разные части "холодного" и "теплого" фундамента.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Но есть и не приятный момент. Обнаружил на лицевом заборе во такое недоразумение
    У лицевого светлого кирпича отвалилась передняя стенка. Как я писал ранее, при возведении стен дома, данный кирпич имеет бешеное водопоглащение, скорее всего в этом причина. Посмотрел по стенам дома, слава богу, там всё пока нормально. Наверное для перестраховки надо будет обработать весь светлый кирпич спец раствором. А на лицевом заборе нужно будет накрыть кладку какими то колпаками декоративными.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет Лёш. Деревянная мне не как не подходит по стилю, как в твоём случае.
    По поводу пучений грунта во время эксплуатации дома, гараж у меня также будет тёплым. Холодным останется только тамбур.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Дима, привет!
    Поздравляю с началом сезона!
    Вот как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/249603/page-69#post-13994515
    Для понимания деталей ещё фото других моих монолитных лестниц.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет:hndshk:
    Чтобы было понятней вот три листа из проекта
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ок, понятно.
    Тогда моё мнение:
    1. Заливаешь армированную плиту основания (под ней трамбованный грунт, ЭППС 50 мм).
    2. Делаешь кладку из рядового кирпича, при этом сбоку оставляешь продухи и проём под небольшую дверцу, чтобы хранить под крыльцом что-нибудь (садовый инвентарь, газонокосилку и т. п.) - см. фото №3 ниже дальняя сторона периметра.
    Фото:
    1. Плита (4).JPG 2. Стены 1 (1).JPG 3. Стены 2 (5).jpg 5. Веранда и крыльцо (2).jpg
    3. Далее льем горизонтальную плиту крыльца (засверливаем и вставляем (бетонируем) в цоколь арматуру, увязываем с арматурой плиты крыльца). Обязательно делаем выпуски арматуры под ступеньки.
    4. Далее делаем опалубку и доливаем оставшиеся несколько ступенек.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, у себя лестницу буду на буронабивных сваях делать. Прикинь, может у тебя тоже этот вариант пройдет. Самый оптимально-минимальный по материалам.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если бы у себя делал каменную, то стал бы лить площадку и саму лестницу на сваях. Тем более, что технология литых лестниц у меня отработана.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Подними отвалившуюся часть, почисти и прилепи обратно на влагостойкие "жидкие гвозди".
  11. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, видел у знакомого такую хрень с забором, только у него не один кирпичик. Вода попала, он отлив по всей длине забора поставил, остановился процесс. А то каждый сезон 10-15 кирпичей портились.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Attila1, @Dimastik25, спасибо.
    Для себя рассматривал два варианта реализации лестницы.
    1. Залить сваи по периметру, отлить три стенки, две боковые под ступени и одну вплотную к тамбуру с выпуском арматуры на верх, дальше с перевязкой арматуры отлить лестницу, захоронив деревянный щит под ней.
    2. Вариант, монолитную плиту с выпуском арматуры по контуру, далее как в первом варианте. @Attila1, к сожалению кирпича не осталось, а покупать не хочется, надо как то выруливать полностью с монолитным вариантом. Да и с кладовочкой не выйдет, лестница всего на две три ступени будет, уровень земли сейчас занижен, обсыплю позже после завершения грязных работ.
    Вот кумекаю, что проще выполнить
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Очень не хотел ставить какие либо отливы, но чувствую придётся прикрыть ими красивый кирпич, которому пофиг вода и морозы. Надо поискать монолитные отливы тёмных цветов по базам, а то кругом красные, серые, жёлтые.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На одном кирпиче это можно сделать, а вот другой отваливавшийся кусок в крошку весь.
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, он делал в фирме, кто кровлей занимается, они нагнули ему станком после смены целую газель за коньяк) готовыми их покупать цена неадекватная какая-то вроде. Он ещё сверху типа стяжки делал, пропитывал аквастопом, но не помогло всё это.
