1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Оптимальный размер ступеней следующий. Сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка должна быть близка к ширине шага, т. е. 600 мм. Если проступь 300 мм, то подступенок 150 мм. 400 и 100, 350 и 125 соответственно.
  2. Polmaxi
    Polmaxi
    Polmaxi
    @Demidovdm, Добрый день! Помогите пожалуйста, строю дом по переделанному проекту zx24 в Челябинской области и дошел до перекрытия балкона плитами. Подскажите пожалуйста как вы это реализовали у себя: состороны колонны ложили балку? сос тороны дома опирали на облицовку или на забутовку? если на забутовку, то как решили проблему мостика холода? СПАСИБО!)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня не Польский проект, а индивидуальный в двух вариантах, один с балконом, другой без. Вечерком скину раскладку плит в моём варианте.
  4. Polmaxi
    Polmaxi
    Polmaxi
    Буду очень признателен и благодарен, строители предлагают опереть две 35 плиты на облицовочный кирпич с одной стороны и на балку с другой, но я...побаиваюсь(
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Polmaxi, На всякий случай покажу три листа с проекта
  6. Polmaxi
    Polmaxi
    Polmaxi
    Спасибо! Я правильно понимаю, что на отметке 3м балкон у вас перекрыт заливным монолитом? Подскажите опирание этой заливки у вас на несущие стены или на лицевой кирпич?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На несущие стены. На облицовку нельзя опирать.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Только на несущие. Про мостик холода только 3 варианта:
    1. пренебречь потерями (самое простое);
    2. делать вставки теплоизолирующие и мостик холода по площади уменьшится в разы, но конструктив плиты должны считать спецы (много мороки);
    3. всю балконную плиту утеплить по кругу (накладно).
    Решать Вам.
  9. Polmaxi
    Polmaxi
    Polmaxi
    Вот эти три варианта у меня и кружатся в голове) А каменщики говорят мол давай опрем на облицовку, одна плита 1,3т весит, ничего страшного не произойдет! А я честно говоря побз...ёвываю) и значит не зря!
  10. Polmaxi
    Polmaxi
    Polmaxi
    Подскажите пожалуйста еще один момент. А если я решу сделать перекрытие балкона деревянным, то возможно на облицовку опереть несущие балки: брус 200х100 или швеллер горячекатанный №14?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Polmaxi, войдите жб/монолитом в несущую стену "зубчиками" (или "зигзагом") - с холодом легче будет, а прочности хватит.
    А если уж деревянными балками, - то и чего о "мостиках" переживать (но не на облицовку)
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вы хоть фото выложите, чтобы нам понятней стало что у вас там за проблема с облицовкой. Не видел ни разу, чтобы что то опирали на облицовку.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Облицовка у Вас полкирпича пустотелого? Если да - то НЕЛЬЗЯ.
  14. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Дмитрий,
    Вопрос, вы не строили (или) может видели дома из kerakam 30 ST? интересно найти какие нибудь отзывы об этом материале.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Материал достаточно новый, поэтому сложно найти готовые дома. Но на форуме есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/283880/, домик строит работник Керакам.
