1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
    7563481
    Доброго всем дня. Приношу извинения автору за неполное и возможно невнимательное прочтение темы, и хочу задать несколько вопросов, ответы на которые возможно уже были выше.
    Качество керакам супертермо? Насколько блоки хрупкие, много ли было половинок? Сильно ли геометрия гуляет?
    Аналогично по Калининграду. Очень много негатива на форумах. Много ли вкраплений извести на лицевой стороне, много ли отстрелов спустя 2 года?
    Сам планирую именно такой вариант, но в наличии у дилеров нет ни того ни другого, все под заказ и типа кота в мешка. Для нашей белгородчины и поризовка и Калиниград - экзотика, у всех сплошь газосиликат и короед.
    Еще вопрос, я так понял участок узкий, каково расстояние до межи и построек соседей?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    По Керакаму: геометрия гуляет в пределах допустимого, каменьщикам проблем не доставляет. Для несущих стен, прочности вполне хватает. Бой в большем случае происходит при перевозке и разгрузке.
    По баварке: вкраплений извести можно сказать, что и нет. Отстрелов за два года нет. Геометрия в пределах допустимых отклонений. У них видимо две формы нарезки кирпича, есть практически с острыми гранями, есть с более заваленными-полукруглыми, опытные каменщики легко справляются с этим вопросом.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем привет:victory:
    Квартирный вопрос закрылся 10 августа, в 20-00 передал ключи и подписал акт приёмки передачи, теперь я как в песне, "Я СВОБОДЕН":)]
    Начал потихоньку реанимировать проект дома. В первую очередь занялся подбором материалов на кровлю.
    Прошу осведомлённых и опытных посмотреть счета на предмет выбора материала, а вбольшей степени комплектующих. Может у кого был негатив к тому или иному материалу. С цветом подшивы и водосточки пока не определился, всё будет зависеть какова будет разница в цене профиля окон, белых или ... Цена на софиты, что белый, что коричневый одинакова.
  4. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, что-то я забыл, у тебя в доме чердак холодный?
  5. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Я не большой спец по материалам, но помню, когда выбирал материалы себе - в нескольких местах натыкался на рекомендации в качестве гидроизоляции использовать Тайвек солид. Затраты не слишком великие, а альтернатив (на тот момент) никаких особо не было.
    И ещё я тогда забыл включить в смету фановую трубу. Докупал потом.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Чердак над домом холодный. В гаража утеплённая кровля.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мне тоже одна нужна будет.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кронштейн желоба в счёте забит пластиковый, думаю заменить на металлический, правда цена в три раза дороже. Кто может пользует пластиковый, какие отзывы?
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Работать с пластиковыми удобнее - не нужно загибать на разную длину, и подкрашивать место сгиба. На углах вальмы может оказаться, что крепить металлический не к чему. У меня в разных местах стоят и металлические и пластиковые. Ни те ни те не отвалились. 2 зимы пережил даже без снегозадержателей. Если правильно установить - с пластиковыми никаких проблем.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, если есть возможность, замени подкладочным ковер на Айко, армошид, если не ошибаюсь. С телефона ссылку не могу дать, посмотри на сайте, он тонкий такой, с двух сторон нетканкой закрыт, зеленого цвета. И прочнее, и работать значительно приятнее.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет:victory:
    Дим, постарался укомплектовать весь материал на кровлю у одного дилера, чтобы по максимуму получить скидку, тем более инженером по кровлям там работает мой знакомый. У Технониколя есть дорогой подкладочный ковёр, самоклейка, но цена его подороже. Просил человека подобрать материалы к которым минимум нареканий со стороны кровельщиков (все рекламации проходят через него), хочется ему верить, да и вроде он не старается чисто впихнуть мне товар.
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Лучше все подбирать по инструкции шинглас, ковер самоклейка по карнизам и конькам, по остальной площади обычный.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А она какая-то особенная? Я думал, что это обычная канализационная... :|:
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Demidovdm, уверены что осб достаточно будет 9мм? Обрешетку под нее какую планируете? Может все-таки пересчитать на 12мм?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Обрешётка уже сделана доской 25/100 мм., через 300 мм.
