1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня один из помощников сказал, что шаг обрешётки который я сделал на крыше дома великоват и предложил его уменьшить, тоесть переложить. Перед тем как делать обрешётку я пересмотрел кучу схем предложенных на разных сайтах и уложил её с шагом 300 мм., между досками 25/100 мм., тоесть между осями обрешётки получилось 400 мм. Да кое где стык листов ОСП не будет попадать на обрешётку, но я это учёл и докупил ещё доски на обрешётку. Сейчас сижу просматриваю свои старые заметки по монтажу обрешётки, а именно шагу и думаю стоит ли уменьшать шаг. Кто что скажет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, такого шага вполне достаточно под ОСБ толщиной 9 мм. Если только на стыках ОСБ доски добавить. У меня с таким шагом лежит, никаких проблем не заметно.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как я понял, у тебя тоже между досками 25/100 300 мм, а между их осями 400 мм?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, у меня шаг зависел от ширины ОСБ, сначала прибивал стыковочные доски, потом между ними заполнял промежуточными, так что между досок у меня 300 с чем то миллиметров. Точно уже не помню.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Думаешь нет смысла поднимать обрешётку и укладывать её с меньшим шагом?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? У тебя ОСБ какой толщины?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    9 мм.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залезть на сайты производителей мягкой черепицы и посмотри у них инструкции по её укладке. Там есть шаг обрешетки в зависимости от толщины ОСБ. Под 9 мм как раз и нужно 300 мм.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А разве "шаг обрешетки" и "расстояние между досками" одно и то же?
    У Дмитрия между осями 400 мм (т.е. шаг = 400 мм).
    Или ошибаюсь?
    @Demidovdm, а что производители пишут?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пишут от 300 до 400 мм., между осями.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Леса на выбор: упоры через проёмы окон, П- образные в грунт и Армянские с уголком.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, Дима, лестница самопальная? Какой длины? Из чего и как сделана?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Конечно самопальная:)]
    Две доски 50/100/6000 мм., ну и обрезки 25/100 мм., на ступени.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вдвоём её реально поднять-опустить?
  15. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    у меня такая вся из 25х100 6м, приходилось один таскал, одному неудобно из-за длины. у Димы чуть потяжелей)
