1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, как вариант, возможны сквозняки за ЭППС, которые сведут на нет всё утеплением. Поэтому утеплитель и рекомендуется приклеивать.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня этого утеплителя над отмосткой останется 40 см с лицевой стороны и далее пойдёт на уменьшение до 15 см. Потом еще камень на клей по кругу, декор по кругу над утеплением, молдинг, где там задувать то будет не понимаю.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Demidovdm, Дим, я же написал, есть теоретическая возможность задувания.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим, я понял тебя;)
    Я конечно перестраховщик, но не до такой степени:)]
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знаешь, я тут ездил дом осматривать, на предмет строительных ошибок, так там тоже на цоколе ЭППС на ляпки был приклеен, причём, толщиной 20-30-40 мм., а сверху прикрыт металлическим отливом. Как думаешь, много он там утеплял, со щелями с палец толщиной сверху?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Приезжай, мой дом проверь;)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, далеко забрался:), а во вторых, оно тебе надо? Меньше знаешь, крепче спишь:|:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну как хочешь, моё дело предложить:)]
    Сон очень полезен, не стоит его нарушать:no:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Не перфекто" - подумал перфекционист и взял кувалду:)
  11. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Помогите советом
    Строитель предложил дом из 2,1 нф кирпича 38 см и облицовка. Так говорит дешевле. Я ему в ответ что холодно будет. А он мне - ну тогда из кирпич 2,1 нф 25 см толщиной потом 100 пеноблок (вместо утеплителя) и облицовка.
    Вопрос. Как думаете это нормально?
    Имеет место жить этот пирог стены.
    Нужен ли вентиляция фасада?
    Как всю стену между собой крепить, на сетку?
    Если не сложно выскажите свое мнение пожалуйста.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Ну все таки, если не хочется из газобетона. А хочется из кирпича.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :). Должно хотеЦа из того материала который расчётно оправдан. Пусть строитель считает и на основании расчёта объяснит вам оправданность своего решения, желательно в сравнении с альтернативным вариантом.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, Дима, вопрос по забору: ты штакетины к поперечинам как крепил, предварительно штакетину и поперечину засверливал? И почему именно такие саморезы, в смысле блестящие? Под цвет ничего подобрать нельзя?
