1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дело хорошее:super:
    Интересно будет почитать и фотки посмотреть.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Особо не чего описывать о процессе изготовления.
    Первый день нарезали трубу 60/80/3 для столбов, наварили крышки, зачистили, покрасили в два слоя грунтом 3 в 1-ом. На второй день отвезли столбы, пробурили мотобуром 250 мм., лунки на глубину 1200 мм., и забетонировали. Два следующих дня варили саму воротину. Сегодня при варили перемычки к столбам забора и накрутили профлист. Завтра у токаря заберём валы, заказывали по своим чертежам, покрасим второй раз ворота и на после завтра планируем установку, а пока завтра нарежем заготовок на вторые ворота, может успеем и поварить немного. Сосед вчера одарил пачкой электродов Уонии 13/55/3мм., поехали варить перемычки, оплевались, ни я не друг не смогли ими варить, не держит дугу вообще, тухнит. Да и саму дугу пока поймаешь, пол елке рода сожгёшь. Поехал надом, благо в трёх минутах от места монтажа, взял электроды из запасов отца друга, выпуск 1981 года и всё пошло как по маслу. Не могу понять что за фигня с этими Уонии, приехал на дачу, позвал соседа сварщика, чтобы он попробовал ими варить, а то вдруг у нас руки не из того места растут. Короче у него тоже не пошло, выбрось говорит их. Выкидывать пока не стал, сунул 10 штук в духовку посушить, может в этом причина. Если кто сталкивался с такой проблемой этой марки электродов просветите меня в чём косяк. Поставим ворота, сделаю фото, загружу в тему.
    А пока, пока.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Demidovdm, Аналогичная беда была с уони, привёз суперсварщику он меня послал с ними, говорит для них очень большая сила тока нужна.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Поднимал до 140Ам, бесполезно, та же история. Завтра попробую после сушки в духовке.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Demidovdm, там что то вроде выше 250 он говрил), короче фигня а не электроды, для простого смертного)
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Почти мои ровесники:)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Они для углеродистой стали:hello: Для обычной стали - МР3
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Отчёт за сегодня.
    Вы красили первые ворота второй раз. Нарезал заготовок на вторые ворота. Подогнали все диоганали и углы и вперёд.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    На сегодня всё, осталось зачистить швы, наварить 20-ю трубу сверху и с низу для валов и покрасить. Завтра если погода позволит, навесим первые ворота.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дом пустой, но с характером :cool:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подсушил вчера в духовке при температуре 200' в течении 2-х часов несколько штук. Утром забыл их взять с собой, так что не опробовал их после сушки. В следующий раз уже.
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Demidovdm, добрый день. Подскажите пожалуйста размеры откатных ворот. Вы их только варите или устанавливаете заказчику под ключ? Если не секрет - какая стоимость ворот для заказчика?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Общая длина откатной части 6080 мм., между столбами ворот въезд получается от 4000-4200 мм.
    Делаем под ключ. Цена зависит от высоты самой створки, чем она будет зашита, профлист, евро штакетник, деревянный штакетник, поликорбанат, удалённость установки.
    Сегодня закончили с монтажом ворот уже в 21-00, сфотографировать не получилось, темно. Завтра заеду днём сделаю фото и выложу в теме.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пробовал им работать? Как впечатление?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Раньше не работал с ним, ну не люблю я профлист и его подобие. Но в ближайшее время поработаю, вторые ворота буду им зашивать.
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите примерно цену (при высоте ворот 175 см, проем 450 см, профлист в виде обшивки)...
