1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Помимо пучения, ещё есть просадка.)
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А ещё наводнение, землетрясение, косоглазый водила:aga:
  3. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А как можно визуально нивелировать разницу в уровнях? А то получается, что в левой стороне ворот расстояние от земли около 30 см, а справой уже, наверное, меньше 10.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это да.)
    Но два фактора влияют на поведение ф-та и зависят, ест-но, от грунтов: выпирание (пучинистые грунты), просадка (лёгкие грунты), ещё есть боковое давление (и те и др. грунты).
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Понял. Тогда можно "замутить" свой блок опор: ролики устанавливать на прямоугольной раме, которая будет крепиться к столбам либо на сварку либо "гибким" болчением с возможностью регулировки. Так исключим выпадание-зажимание рамы ворот, а если и "пойдут" столбы, то на движении створки не скажется.
    P. S. В одной руке айфон в другой болгарка, работа кипит! :victory:
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В данном случае (если пучение исключаем) будет работа консоли рамы ворот. Ближний столб нагрузка на погружение, дальний на вырывание.
    Фигня это всё. Все материальное в этом мире временно...
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Перекуры ни кто не отменял;)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Изменить ландшафт участка:aga:, если серьёзно, то подсыпкой уровня песка на парковке перед укладкой брусчатки.
    В реальном времени. Удалён столб, ух хороший металл там. Сделали детали для упора ворот в пятой точке, совместили их с проушинами для замка, варим.
  9. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Надо еще веб камеру с собой возить. Чтобы было онлайн шоу, подписка на шоу платное. Так и новый вид заработка будет). Так же и онлайн уроки обучающие давать можно, вместе с консультациями.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Bingo63, Саш, к вопросу о прочности и провисания. Сама створка весит около 80 кг., плюс я под 90 кг.
    Сделали пятую точку опоры, шестая нафиг не нужна.
  11. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А зазор между столбом и воротам так и должен быть? я думал они должны вплотную к стоблу подходить.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А то, что они на разном уровне стоят, твои столбы? Если сделали бы в примыкание, при открывании створка бы перекрыла одну треть улицы, а так идёт в ревень с забором соседа. Мы же решили калиточный столб не трогать или я не прав.
  13. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Надо будет по месту посмотреть как выглядит вживую
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот положение ворот в открытом и закрытом положении. Если бы мы прижали створку ворот к калиточному столбу, то пришлось бы и третий столб выносить в улицу и при открытом положении ворота бы хорошо перекрывали улицу, а оно надо. Эту щель ты можешь и профлистом закрыть.
  15. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Дим, есть одна идейка, попробую обьяснить, но это лучше по месту. Если коротко, то в месте примыкания ворот к столбу, на ворота наварить арматуру (та что была на старом заборе), получится решеточкой своеобразной щель закроется
