1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Друг в начале планировал мокрый фасад как и на доме, но, опять но. Финансов на материал нет, работы нет, а пиломатериал дали нахоляву. Без штукатурки никак, может какой грунтовкой по пенопласту пройти можно.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Demidovdm, может тогда самомесом рискнуть? Себестоимость мешка клеевой смеси можно уложить в 200 рублей. (ща подниму мокрофасадный кондуит...)
    Клей для ПСБС и защитный клеевой армированный слой. https://www.forumhouse.ru/entries/1545/
    Состав клея на 10л:
    • 2,5л цемент ПЦ400Д20
    • 2,5л р-р дисперсии ПВА в воде 1:1
    • 8л речной песок через сито 2мм.
    • 100г (стакан) КМЦ (карбоксиметилцеллюлозы) для водоудержания, лучшего набора прочности, пластичности.
    • Суперпластификатор (Полипласт СП1) либо на ведро воды 70-350 мл жидкого мыла.
    • Сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс, Татнефть-Валмиера 160-165 гр/м2, 5х5 мм #12
    Бюджетно финишную штукатурку можно накидать хоппером, а чтоб халявные доски не пропали, расшить "фахверк".
    Или вот интересное, опробованное решение: Аля "графито" или самодельный искусственный камень
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоесть это намёк, что без штукатурки даже черновой никак нельзя. Значить я ещё и на штукатурные работы подписался? Дааааа:faq:
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И эти все требования только из за пожарной безопасности? Или сам пенопласт может прийти в негодность без штукатурного покрытия?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не, ну тема мышей, насекомых, токсичности, усадки и т. д. на форуме не раз муссировалась. Думаю здесь не стОит. Ваше дело маленькое- объяснить заказчику чем грозит, и его дело решать штукатурить или нет (самострою СНиПы не указ).)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Был бы заказчик, было бы проще, сделал как он хочет и забыл. А здесь дело другое, надо помочь другу сделать правильно, хорошо и недорого. Не дорого в смысле материала, а сделаю как обычно друзьям бесплатно.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда- штукатурить.) "Как себе".
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...строили по этой технологии, 3 объекта...
    этот ЭППС боится только солнца, и то не очень-то... этот цоколь (см. фото) простоял без отделки больше трех лет..., и - ничего...
    ..."не поддерживает горения" - так про него писали в то время (2007-10) в сертификатах..., антипирены BASF (НППО производства GSN, Ульяновск)...
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... штукатурить "как себе", в смысле хорошо, очень дорого получается... как и в каждом случае, с НЕДОРОГИМ материалом... - сам материал может и недорог, а довести стену до финиша получается, в итоге, дороже...
    ...если бы это был мой гараж, - я бы обшил по вашему варианту...
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что ж поделаешь. Здесь- дело принципа видимо.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заглянул на сайт откуда взял проект дома за основу.
    Это фасад дома где расположен лестничный марш
    Это фасад в обнавлённом проекте
    А это фасад в проекте дома без гаража
    Наконец то они допетрили добавить окно на лестничном марше.
    Вот мой фасад
    Оно само сабой туда напрашивалось. Вот в чём прелесть индивидуального проекта, стараешся продумать всё до мелочей сам.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, а может кирпич надо было выдвинуть для создания карниза?
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Плита и цоколь хорошо, будут держать кирпич от вертикальных подвижек. А на отрыв от стены, что его будет держать? Вот для этого связи и нужны. А то как бы не рухнула стена целиком, а цоколь останется.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Симпатичный домик с гаражом для двух авто. Рассмотрел бы для себя, но уже поздно.
